25.02.2019, 12:49 (12:49) | #161 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
[INDENT]
Мне 245 дизельных сил на трассе вполне хватает, всегда запас комфортный. А 2.0 Т был на Ку5 рест, я его даже шил в Рево. Ехал бодро, но расход великоват + заливал АИ 98. Больше нет желания, почему-то)) Всё-таки этот мотор ставят на шкоду, Ку5, Тигуаны. А Туарег повыше классом, и должен быть таким во всем. Если бензин, то тоже 3 литра. Мне тоже хватает 3,6, и в городе и на трассе. При этом 2.0Т будет намного быстрее чем нынешний 3,6. Расход будет либо такой же, либо ниже, что то же вполне удовлетворительно. А остальное имхо. Тут речь про то, что разница в цене очень большая по конфигу. Но, вполне возможно, что скидки на авто из наличия эту разницу стирают. |
03.03.2019, 00:14 (00:14) | #162 |
Благодарностей: 27
27
Владельцы тур3 340сил отзовитесь плиз. Если есть форумчане из Краснодара, то напишите пожалуйста свой телефон в личку, хотел задать пару вопросов по эксплуатации машины. Машина в целом радует, но "задрали" уже три небольшие проблемки на протяжении двух месяцев:
1. У меня продолжается дерганье на малых оборотах при небольшом разгоне и сбросе газа, такое впечатление, что на какой-то момент прекращается подача топлива (система старт стоп выключена). Также на холодную при прогреве небольшая детонация двигателя, ощущается только водителем. 2. В первые пять минут после начала движкния идёт небольшой щелчок в педаль газа 3. Через раз подсоединяется мультимедиа по блютуз, телефон (номера) конект есть а при переходе в меню чтоб послушать музыку с телефона на блютузе У дилера был несколько раз. По 1и 2 пункту говорят плаваюших дефект и разводят руками, кокпит обновили но воз и ныне там... P. S. Вижу выход пообщаться с олноклубниками и сверить как ведёт себя подобный авто и решать что-то с дилером. |
Последний раз редактировалось Andrewww; 03.03.2019 в 00:21. Причина: Исправил |
03.03.2019, 01:17 (00:17) | #163 |
03.03.2019, 07:33 (06:33) | #164 |
03.03.2019, 17:15 (17:15) | #165 |
Благодарностей: 27
27
Ihor Igor, при въезде в населённый пункт или при превышении скорости у меня небольшая вибрация в педаль газа и предупреждёние выскакивает на панели приборов в виде ступни на педали газа (это я сразу понял что все норм). А я вот спрашивал именно про именно однократный щелчок, как будто реле какое-то срабатывает и идёт отдача в педаль газа... В любом случае спасибо всем кто отозвался, если бы ещё найти одноклубника с 340сил в Краснодаре, то вообще
04.03.2019, 06:35 (06:35) | #166 |
Благодарностей: 79
79
Есть в конце хода педали ограничитель хода, если сильнее надавить то через щелчок педаль как бы проваливается глубже. Это для ограничения скорости при его активации, а после продавливания через щелчок ограничитель снимается до снижения скорости менее заданной, потом опять также
06.03.2019, 13:58 (13:58) | #168 |
Благодарностей: 27
27
А как у него с прогревом салон в морозы?
Вебаста нужна? |
Поблагодарили: | szao (07.03.2019) |
06.03.2019, 22:29 (21:29) | #169 |
Вебаста нужна? |
Последний раз редактировалось Хэппи Энд; 06.03.2019 в 22:33. |
12.03.2019, 00:01 (00:01) | #171 |
Благодарностей: 27
27
1. У меня продолжается дерганье на малых оборотах при небольшом разгоне и сбросе газа, такое впечатление, что на какой-то момент прекращается подача топлива (система старт стоп выключена). Также на холодную при прогреве небольшая детонация двигателя, ощущается только водителем. 2. В первые пять минут после начала движкния идёт небольшой щелчок в педаль газа 3. Через раз подсоединяется мультимедиа по блютуз, телефон (номера) конект есть а при переходе в меню чтоб послушать музыку с телефона на блютуз Итог: 1. Дерганье оказалось толчками коробки передач, ПО коробки сбросили, толчки ушли на пару дней, потом вернулись) я грешу на наши жёсткие Краснодарские пробки, газ тормоз газ тормоз и коробка по ходу запоминает такой стиль езды и при спокойной езде начинает дёргать. Может выпустят обновление - адаптацию... Ждём вообщем... 2. Щелчок (срабатывания реле) который отдаёт в педаль газа, по ходу это фонит так сигнализация пандора, когда опрашивает метку и даёт команду не блокировать двигатель. 3. Вопрос что периодически не поключается мультимедиа к телефону оставил на следующий раз... P. S. Пробег 4000км, машина больше радует чем огорчяет... И мои проблемы не относятся к бензиновом двигателю 340сил как я сначала ошибочно подумал. |
12.03.2019, 01:07 (01:07) | #172 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
1. ZF8 на бнв так себя не ведет. Т.е. адаптивность есть, но чтобы дергать начинать - нет.
Подождем новых прошивок. Хотя, казалось бы, ку7 с этой же коробкой на рынке черти сколько уже. И все это проходили давно уже. |
13.03.2019, 10:12 (09:12) | #173 |
двигатель примерно 70 градусов и в салон уже шёл тёплый воздух.
По системе СТАРТ/СТОП. Сие изобретение VW и стало следующим поколением именуемым ЕВРО-5. Забота об экологии. Не отключается. Смиритесь. Плавающие обороты после запуска холодного ДВС. Тоже смиритесь. В двигателях VAG сия бяка есть с 2008 года. Немцы просят не обращать внимания, несмотря на плавающую статистику. Это... Спросить хотел. Бензин какой льёте? |
13.03.2019, 11:59 (11:59) | #174 |
Поблагодарил(а): 60
13.03.2019, 13:17 (13:17) | #175 |
Благодарностей: 27
27
[QUOTE=SuLev;2930361)
Это... Спросить хотел. Бензин какой льёте?[/QUOTE] Ну я лью только 100-й лукойл, или на крайняк 100-й на газпромнефть. Раньше и там и там 98-й лил. |
13.03.2019, 17:52 (17:52) | #177 |
Благодарностей: 27
27
У него рабочий - 95й.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд По крайней мере мой предыдущий тур2 бенз249сил на 100 гораздо "легче" ехал чем на 95. |
Последний раз редактировалось Andrewww; 13.03.2019 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2019, 17:56 (16:56) | #178 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Ихней 95 это как наш 100. Это моё мнение) может ошибаюсь.
14.03.2019, 10:33 (09:33) | #179 |
