25.04.2019, 22:15 (22:15) | #162 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Ну покатаюсь на ней, чожтиперь.
Во вторник рвану в Ростов Тоже мысль шумить авто возникала, но неохота новый авто дербанить. Как то так. И резину 225/55/19 не поставишь так как я ковку купил 8,5/19. Она для 245 ширины имхо широковато а про 225 и говорить нечего В вашем случае ширина 255 решит вопрос с шумом раз и навсегда. Добавлено через 6 минут 8 секунд Badtur, А какая ширина штатного диска на 20 у т3? 255/50/20 встанет туда? Посмотрел ширина у 20 х дисков 9 дюймов. Спокойно можно ставить 255/50/20. Гудиер 3. Шума не будет вообще Также снизится расход топлива, легче будет крутится руль. Управляемость имхо не пострадает. Колейность уйдёт. Спокойно можно будет 240 ехать |
Последний раз редактировалось Юманите; 25.04.2019 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2019, 01:05 (01:05) | #163 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
Я тоже себя тешу надеждой что притрется и поутихнет. Пока 600 км проехал. Чёт не чую тишины. Ещё надеюсь что когда станет по настоящему жарко то часть шума заглушит работа климата и вентиляции сидений.
Тоже мысль шумить авто возникала, но неохота новый авто дербанить. Как то так. И резину 225/55/19 не поставишь так как я ковку купил 8,5/19. Она для 245 ширины имхо широковато а про 225 и говорить нечего В вашем случае ширина 255 решит вопрос с шумом раз и навсегда. Добавлено через 6 минут 8 секунд Badtur, А какая ширина штатного диска на 20 у т3? 255/50/20 встанет туда? Посмотрел ширина у 20 х дисков 9 дюймов. Спокойно можно ставить 255/50/20. Гудиер 3. Шума не будет вообще Также снизится расход топлива, легче будет крутится руль. Управляемость имхо не пострадает. Колейность уйдёт. Спокойно можно будет 240 ехать Также можно поставить 265*50 R20 - диаметр больше заводского на 10мм 275*45 R20 - диаметр меньше заводского на 8мм |
26.04.2019, 01:19 (01:19) | #164 |
1275
255*50 R20 - диаметр колеса в сборе не отличается от заводских параметров.
26.04.2019, 06:38 (05:38) | #166 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Странно, у меня на 21 стоят пирелли, про которые все писали, что она шумная, а я езжу и кайфую, в салоне вообще тишина))) у вас двойные стёкла стоят?
26.04.2019, 11:12 (11:12) | #168 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
В дизеле вообще шумка по идее получше должна быть и у меня какие-то хитропопые стекла типа усиленного шумоподавления. Но все равно шумно. Я сравниваю с Е Классом. |
26.04.2019, 12:41 (12:41) | #169 |
1275
Поставил гудеар. Ну не тише они бриджа. Ну если только на децибел.
Не доставляет. Единственный плюс - более зубастая , по траве скользить не будет. Бридж чисто шоссейная резина. И кстати довольно мягкая в целом на ощупь. Единственное за что переживаю чтобы гула не было на скорости. От этих самых зубов. Ну и немного она пожуется за первые недели, станет чуть мягче. В общем менять не было смысла. |
26.04.2019, 13:50 (13:50) | #170 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
260
Да я видимо это лето на ней откатаю, хотя конечно обидно ((
резина не чисто шоссейная. Радует только чуть больший индекс нагрузки, есть шанс что она не взгрыжится если что. ну и потом по идее должен пройти период обкатки (когда резина становится еще мягче при постоянном изменении состояния: нажал отпустил, нажал отпустил) Спасибо за поддержку Поеду шумку делать видимо ) Оффтопик Добавлено через 1 минуту 34 секунды https://shina-calc.ru/ нашел неделю назад. проверил - правдиво. Лично я раньше на эту тему запаривался, а с возрастом то ли слышать стал хуже))))), то ли стал проще ко всему относиться))) |
26.04.2019, 18:35 (18:35) | #171 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Самый тихий будет 255/50/20. И самый удачный имхо
14.05.2019, 23:30 (01:30) | #173 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Держат наверняка хорошо. Но от шума комфорта будет мало.
Шины поставил. Отбалансировалась 40-60гр. Приятно был удивлен отсутствием шума. По крайней мере разницу в шуме с GY EF1 не заметил. Очень мягкая, стыки на асфальте незаметны. Лежачие можно на 80 спокойно проходить. Колеи нет, проверил По лужам не кидает. Давление 2,4-2,6 Не тяжелая, думаю около 15 кг. До этого были тяжелые 285/45/20 GY EF1, что чувствовалось даже на 4,2. В лесу на майские был, ABS даже не пискнула. В общем рекомендую, не пожалеете. Из минусов наверное только тормоза стали чуть чуть менее четкими. |
Последний раз редактировалось mbstyle; 14.05.2019 в 23:32. |
18.07.2019, 11:11 (11:11) | #174 |
16
Кто в размерах дисков шарит, подскажите, пожалуйста. Подобрал AEZ с параметрами
ITEM NUMBER: ASM9K8GA30E DIMENSION / OFFSET: 8 x 19" / ET 30.0 NUMBER OF HOLES / BOLT CIRCLE: 5/112.0 Встанут норм по размерам? Как я понял, они поуже (8 против 8,5 у моих себриногов) и вылет слегка побольше 30 против 28 (это не точно). |
Последний раз редактировалось Paz; 18.07.2019 в 11:43. |
18.07.2019, 11:31 (15:31) | #175 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Вылет не критичен, а вот ширину желательно всё-таки 8,5.
Шины конечно встанут, но сидеть будут "бубликом". |
18.07.2019, 12:10 (11:10) | #176 |
Благодарностей: 70
120
.... и вылет слегка побольше 30 против 28 (это не точно).
если и менять вылет то в минус, т.е. например 25мм, красивше будет |
18.07.2019, 12:43 (16:43) | #177 |
Благодарностей: 842
892
Всё ровно наоборот.
18.07.2019, 13:27 (13:27) | #178 |
Благодарностей: 295
320
Всё ровно наоборот.
Чем глубже утоплено колесо, тем больше цифра вылета |
18.07.2019, 13:39 (12:39) | #179 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Всё ровно наоборот.
18.07.2019, 13:55 (17:55) | #180 |
Благодарностей: 842
892
Пардон, что-то перемкнуло, конечно так.
