Старый 08.02.2011, 17:11 (17:11)   #161
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,129
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Да мне кажется скоро всех обяжут их ставить. Вместе с тревожной кнопкой от "Глонас" и ОСАГО-й с повышающимися ценами и налогами.И смысловая нагрузка-отжать бабла у населения.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 17:16 (19:16)   #162
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Stambass, можно провести провод от блока предохранителей под обшивками стойки и потолка до салонного зеркала. И это будет правильно, ненадо нагружать цепи нештатным оборудованием. Да и отдельный предохранитель на это устройство не повредит.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 18:08 (19:08)   #163
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
В этом устройстве питание 0 целых хрен десятых, ради этого тянуть провод не имеет смысла.
я хочу подключить радар тоже в цепь на потолке, а что мешает подключиться к световым лампочкам? там же есть постоянный +
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 19:32 (20:32)   #164
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Я антирадар поставил вот так и запитал вот так... Думаю для регистратора питалово тоже там брать. Единственная засада, что для моего 5 вольт нужно. Есть вроде микруха 7805 кажись, которая с 12 до 5 вольт сбрасывает...;
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 19:41 (20:41)   #165
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
подключение я и думал брать от света а разместить не получится у меня так, зеркало намногобольше и сверху нет иеста
Старый 08.02.2011, 19:51 (19:51)   #166
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Андрюха, я тоже так думал, но вкурил, что про 5 вольт это они про ЮСБ пишуть,
а в гнездо для питания 12 вольт подается Мне от блока предохранителей протянули
и работает нормально
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 20:11 (21:11)   #167
Volzhanin
Душа клуба
MAXSPB, Обана... А я поверил тому, что написано на заборе Проверю завтра вольтметром
Старый 08.02.2011, 21:00 (21:00)   #168
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
хреновина то эта для законопослушного водителя только подходит! а если позволяешь себе немного лишнего накой лишнее доказательство возить???? или я чёто не понимаю??? а подключать все же лучше через блок предохранителей, тем более что там места хоть заначку на новый тур откладывай все удобно и доступно для монтажа! и предохранитель на новый девайс не помешает! согласен с предыдущим похожим высказыванием!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 00:03 (00:03)   #169
Stambass
Аватар для Stambass
Благодарностей: 59
Stambass ПервоклашкаStambass Первоклашка
Да, млин... оборжаться...
Почему именно этого производителя регистратор взял?
Кстати, я слышал, что он SD на 64 гига поддерживает... чего-то кажется что гонят...
И ещё, удалось его с РНС связать, чтобы видео отображал? (тоже читал, что он умеет это)
Микро SD до 32 г,видео и аудио выход,а так же мини HDMI у него есть,но у меня нет входа на RNS-ке.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Постоянный (+) при включенном зажигании подается на зеркало для обеспечения работы ф-ции автозатемнения. Кстати, если прибор компактный,я бы его к корпусу зеркала намертво закрепил бы, так, чтобы из салона его вообще не видно было. Успехов).
Спасибо Леха,сегодня сам допер и уже подключил.там кстати, такой же плюс и на датчик дождя и люк.Подключай не хочу
Добавлено через 17 минут 55 секунд
Несколько вопросов по теме:
1) Почему именно эта модель?
2) Для чего вообще он нужен?
3) Где брали?
4) Сколько стоит?
п.п. 3-4 можно в личку!
1.По совокупности параметров:фирма более менее известная(для АВР редкость),современная начинка(процессор,карты микро SD до 32Г,HDMI,FullHD),камера с нормальной 4-х линзовой оптикой,при всем при этом он реально маленький и легкий-его не трясет при езде и картинка не прыгает.
2.Машину завел,он начал запись.Не дай бог,человека сбил,кто то на красный проскочил(вечная проблема доказать,что ты на зеленый ехал),авария с непонятками,кто виноват.Запись-это реальное доказательство,которое может снять много проблем.Если сам виноват,можешь не показывать
3.Брал тут http://www.autozvuk.su/category/137.html
4.9800р.В Питере дешевле,7000р.Есть модель без GPS,стоит 5000р
Добавлено через 7 минут 49 секунд
Нельзя от света брать.Там,когда машину глушишь питание не пропадает.
Соответственно он не будет выключатся и будет сажать АКБ.
Последний раз редактировалось Stambass; 09.02.2011 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Stambass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEXVASABI (09.02.2011)
Старый 09.02.2011, 00:16 (00:16)   #170
ALEXVASABI
Аватар для ALEXVASABI
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
ALEXVASABI ПервоклашкаALEXVASABI Первоклашка
хреновина то эта для законопослушного водителя только подходит! а если позволяешь себе немного лишнего накой лишнее доказательство возить???? или я чёто не понимаю???!
Так не проблема! Хочешь предбявляй эти доказательства, а хочешь-нет. Дело хозяйское.
ALEXVASABI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 08:27 (08:27)   #171
simonr
Благодарностей: 29
simonr Детский сад
А у меня антирадар на солнечных батареях, модель supercat, работает отменно, смотрится очень эстетично, а поводу видеорегистратора мне вообще сказали, что не проблема подкючить его к штатной голове RNS-850.
simonr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 09:54 (09:54)   #172
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
Stambass, Зачем темы плодить? Чем тебе просто "Видеорегистратор" не понравилась, тем более, что ты там тоже отписался?
По теме - поставил под потолок, питание от плафона, при открытии авто включается, при постановке на охрану выключается, как, собственно, посветка салона. Плюс подключил к сигналке, пишет при срабатывании оной
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 10:20 (10:20)   #173
Stambass
Аватар для Stambass
Благодарностей: 59
Там не наш,не NF-овский!
Извини,сначала наплодил,потом понял(хотя темка прижилась)
За совет с сигналкой спасибо.Идея правильная,сегодня переподключу.
Старый 15.02.2011, 23:35 (23:35)   #174
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
Сегодня подключил к Флаю: удлинили колокольчики, воткнули в видео/аудио вход,
питание от USB, чтобы лишних проводов не тащить. Включается, как вставляешь
ключ в замок зажигания.
Старый 16.02.2011, 04:12 (06:12)   #175
XAT
Аватар для XAT
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 81
XAT ПервоклашкаXAT Первоклашка
Закачал http://files.mail.ru/UY18F8
Посмотрел.
Классно снимает, но объем 56Мб, меньше чем за минуту видео, заставляет задуматься....
XAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2011, 08:47 (09:47)   #176
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
вчера пришла новая модель, посмеялся сначала, но как оказалось снимает очень прилично, карточка до 16 гиг, цикличная запись, старт по питанию и куча всевозможных креплений, зеркало, торпеда, липучка, присоска и т.п.
если нужен бюджетный или на рабочую машину обратите внимание
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 18:38 (18:38)   #177
and161
and161 Младенец
Собираюсь поставить видеорегистратор и пока склоняюсь к модели СВК. У кого есть опыт использования СВК-006 ?
and161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 18:54 (23:54)   #178
donbass71
Аватар для donbass71
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
donbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курс
Присоединяюсь к вопросу .
donbass71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 19:13 (19:13)   #179
Stambass
Аватар для Stambass
Благодарностей: 59
XAT
Посмотрел.
А какая разница? 16 гигов карты хватает часов на 8 записи. ВР пишет по кругу(сам стирает самые старые записи и обслуживать его не нужно).Собственно тебе нужен момент аварии или ДТП,его и 5 мин до и после ВР автоматически или по нажатию кнопки переносит в нестираемую память.
Старый 21.02.2011, 07:30 (12:30)   #180
donbass71
Кто нибудь чего-нибудь скажет про DOD F900LHD , особенно если сравнивать его с Каркам Q2 ? Заранее , сенкс .
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
