Старый 28.05.2023, 11:00 (11:00)   #161
ste
Поблагодарил(а): 1,164
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
В ЗУ BOSCH C7 есть режим регенерации для АКБ.
Вопрос такой: можно ли использовать этот режим, не снимая АКБ с авто, то есть через подкапотные клеммы?
Подозреваю, что не всем системам это понравится. Если есть какие-то особо чувствительные к режиму регенерации, их можно было бы изолировать путем временного удаления соответствующего предохранителя.
АКБ 5 лет, поездки часто короткие, да и авто куплено из шоу-рума дилера, где в течение 2 месяцев над АКБ вволю поиздевались...
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2023, 13:54 (13:54)   #162
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,125
ste
можно - имею ЗУ (см.ниже),оно автомат (как и Ваш - BOSCH C7) , при начале зарядки АКБ проходит семь циклов заряда, начиная десульфатация пластин (регенерацию)
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 16:05.
ste (28.05.2023)
Старый 28.05.2023, 23:10 (23:10)   #163
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
ste
Нет, режим регенерации Boshch c7 можно использовать только при отключенных клеммах! Смотри стр. 225 (режим 4) только!!! штатной иструкции.
Sbo595 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (29.05.2023)
Старый 29.05.2023, 10:47 (10:47)   #164
ste
Благодарностей: 134
Sbo595, инструкция запрещает, это понятно. У меня вопрос "почему". То есть, каким системам может(?) поплохеть от циклически прилагаемого пилообразного напряжения, и нельзя ли их изолировать на время путем удаления соответствующих предохранителей.
Интересует мнение коллег по этому вопросу.
Старый 29.05.2023, 11:02 (13:02)   #165
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,854
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
ste, не могу сказать именно по вашему зарядному устройству, но по другим например, CTEK в режиме "регенерации" напряжение заряда может достигать 15,6В, что может повлиять на электронные компоненты автомобиля.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (29.05.2023)
Старый 29.05.2023, 11:14 (11:14)   #166
ste
Благодарностей: 134
AlexSur, мне помнится (но могу ошибаться), что и в режиме просто зарядки были близкие значения (тыкал время от времени мультиметром).
Старый 29.05.2023, 11:24 (13:24)   #167
AlexSur
ste, нашёл фотку в интернете, ваш зарядник в режиме R может вообще до 16.5 В выдавать.
Утверждать не буду, но не должно быть такого напряжения при обычное зарядке, как правило это 14.6 - 14.8 у автоматических ЗУ
ste (29.05.2023)
Старый 29.05.2023, 11:45 (11:45)   #168
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
Именно так, у меня нет «умной» зарядки, как и AGM батареи. На 9м году жизни решил подзарядить батарейку своим трансформаторным зарядником. В процессе зарядки периодически проверял напряжение на подкапотных клеммах. Больше 14,7 не видел ни разу.
AlexSur (29.05.2023)
Старый 29.05.2023, 18:25 (18:25)   #169
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
ste
Напряжение при в режиме регенерации 16V и этим всё сказано, я бы не рискнул ставить такие эксперименты.
Прочитайте раздел инструкции, который указан выше, и вопролсов не будет.
Последний раз редактировалось Sbo595; 29.05.2023 в 18:29.
Старый 29.05.2023, 19:44 (19:44)   #170
Yopte
Аватар для Yopte
Yopte Младенец
Т е чтобы зарядить аккумулятор, надо его надо снять?
Всегда заряжал обычным способом, сверху накинул и все. У меня до сих пор родной стоит аккумулятор.
Yopte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2023, 20:16 (20:16)   #171
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
Для зарядки сниать не надо.
Старый 29.05.2023, 20:24 (20:24)   #172
nostrum
Аватар для nostrum
Yopte, вопрос про регенерацию был. Там восстановление АКБ идет повышенным напряжением до 16,5В. Далеко не все зарядники выдают такое напряжение.
Старый 29.05.2023, 20:27 (20:27)   #173
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Он имел ввиду, что в инструкциях пишут, что "заряжать надо снятый АКБ"
Вот в в инструкции моего зарядного
,Подготовка батареи Снимите батарею с автомобиля. Проверьте уровень электролита. Очистите клеммы. Убедитесь что электролит не замерз. Категорически запрещается заряжать аккумулятор при включенном двигателе!!
хотя заряжал через подкапотные клемы раза 3-4 когда умирать начал через 10,5 лет.
Сильно не помогло, полгода протянул и все.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 29.05.2023 в 20:42.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2023, 21:13 (21:13)   #174
nostrum
Аватар для nostrum
dmitriytk, почитайте выше, камрад спросил:
ste
в этом режиме зарядка выдает напряжение 16,5В. Ему стали отвечать можно / нельзя, ссылаясь на инструкции. Тем не менее я сам лично видел, как туарег ОД заряжал через подкапотные клеммы, которые для этого и предназначены. Но не уверен, что они использовали режим регенерации…
Вот, что говорится в мануале к туарегу по этому вопросу.
Тип файла: jpg IMG_0820.jpg (350.0 Кб, 39 просмотров)
ste (29.05.2023)
Старый 29.05.2023, 21:32 (21:32)   #175
ste
Благодарностей: 134
Какая инструкция имеется ввиду: Туареговская или С7? На 225-й странице моей инструкции к Туру (бумажная версия 05.2017) речь идет об ассистенте дистанции. От С7 инструкция на даче, к выходным доберусь; неужели в ней больше 200 страниц? Не отложилось что-то.
Старый 29.05.2023, 22:26 (22:26)   #176
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
ste
Инструкция к зарядному устройству. (Есть в интенете). Там на всех известных языках, поэтому столько страниц.
Bosch c7 Инструкция по эксплуатации онлайн [227/254] 150636 https://mcgrp.ru/files/viewer/164642/227 https://mcgrp.ru/files/viewer/164642/227
Последний раз редактировалось Sbo595; 29.05.2023 в 22:35.
ste (29.05.2023)
Старый 30.05.2023, 09:01 (09:01)   #177
ste
Благодарностей: 134
ARAGOND, правильно ли я понял, что Вы делали это, и обошлось без последствий? Если да, то "как часто" (с)?
Старый 30.05.2023, 09:15 (09:15)   #178
Алексей36
Аватар для Алексей36
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
Алексей36 ПервоклашкаАлексей36 ПервоклашкаАлексей36 Первоклашка
ste
Вставлю 5 копеек.
Имеется зарядка СТЕК, заряжал ею кучу машин (туареги, ауди и другие), в том числе с регенерацией, все норм.
Предпоследняя машина Q7 4M (пробег за 200 был), год выпуска декабрь 2016, продал в мае 2022 (аккумулятору был 7 год, видимо слегка подустал, в морозы тяжело ему было, зимой 2021-22 года приходилось в морозы заряжать с регенерацией), естественно через клеммы под капотом.
Алексей36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2023, 09:28 (09:28)   #179
nostrum
Аватар для nostrum
Алексей36, у стек напряжение регенерации 15,8В, а у Bosch 16,5B.
Старый 30.05.2023, 11:16 (11:16)   #180
ste
Правильно поняли!
Месяц назад сменил заводской АКБ https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=223 ...достал!!! перед каждой поездкой - приходилось заряжать (24 часа ЗУ указанным выше).
Когда напряжение показывало 14,6В - зарядник указывал,что АКБ заряжен на 100% (4-ое фото ЗУ).
См. характеристики данного ЗУ и его работу https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-14707-876763/
Papas (30.05.2023), ste (30.05.2023)
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
