13.01.2019, 19:21 (21:21) | #162 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
13. Лучше отключить.
Реально помогло. Правда появился другой косяк: при выезде с парковки задом на оживленной улице несколько раз автоматически затормозил, потом выскочила ошибка этого ассистента + ошибка удержания в полосе. Вылечилось после перезапуска двигателя. |
13.01.2019, 19:51 (19:51) | #163 |
Благодарностей: 26
51
Всем привет. Наступили морозы и я столкнулся с такой проблемой: при движении (особенно по неровной дороге) со стороны багажника начали раздаваться стуки. Пытаясь выяснить причину, усадил жену в багажник (благо она миниатюрная ) и начал кататься. Как выяснилось, звуки исходят от обшивки двери багажника. Начал осматривать ее, и обнаружил, что она имеет люфт, при этом издавая похожие звуки. Также заметил, что с одной стороны есть зазор между обшивкой и самой дверью (с другой стороны зазора нет и обшивка лежит более плотнее). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Поблагодарили: |
13.01.2019, 20:42 (20:42) | #164 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Может в шлангах старая летняя осталась ? А свежая еще не дошла до форсунок ?
нет, если только она там поселилась и держится за стенки трубок изнутри. Я ж размораживал пару раз. прокачивал. Купил дорогую ядовитую по запаху на заправке -40С. До этого лил -30С разные. |
13.01.2019, 21:07 (01:07) | #165 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
А у вас там что с погодой то?
У меня дешевая за 130 руб до -30, на улице погода разная -20..-40 - днем конечно замерзает, но за ночь на паркове при -5..-10 все оттаивает и есть возможность помыть стекло. |
13.01.2019, 21:08 (23:08) | #166 |
Доброго времени суток всем! Появилась проблема с пневмоподъвеской, где то уже читал что падает в мороз, видимо и у меня такой же случай, недавно стояли морозы несколько дней под - 35, машину в это время не заводил, когда морозы прошли, обнаружил, что просели задние стойки пневмы, наподобие как в погрузочном режиме. Подскажите кто в теме, это серьезная проблема или нет? Просто кто что говорит: либо нужно ехать в сервис так как это серьезная проблема, либо говорят что ничего страшного, мол у немцев всегда так в мороз,и нужно дать прогреться системам. Кстати после запуска двигателя горела пиктограмма «пневмаопдвеска в режиме установки на подъёмник», затем загоралась оранжевая лампа о «неисправности первымы- в ремонт», затем после прогрева до рабочей температуры все пропадало. Есть мнения по этому поводу?
13.01.2019, 21:47 (21:47) | #168 |
Последний раз редактировалось strainer; 13.01.2019 в 21:51. |
13.01.2019, 21:55 (23:55) | #169 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,022
3022
Начинающий Туареговод, В настройках режим установки на подъёмнике отключен?
13.01.2019, 22:17 (22:17) | #170 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
анатолич, Это понятно, но вопрос в другом: машина в состоянии, при включенной этой опции, покоя блокирует пневму и здесь как раз могут быть проблемы в сильный минус.
13.01.2019, 22:20 (22:20) | #171 |
Благодарностей: 47
47
creep,
На всякий пожарный положу это здесь: Программа самообучения - общая информация о Touareg CR7; Программа самообучения - ассистенты Мануал на Т3 ещё не доступен? |
13.01.2019, 22:40 (21:40) | #172 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Расположение бачка омывателя в т3 перенесли подальше от двигла, да и пластик бачка и трубок может не такой по теплоизоляции как в т2, НО если расуждать с точки зрения физики - не может авто замораживать незамерзайку. Я раз в т2 тоже залил концетрат до -35 (который разбавлять надо) и он замерз (неразбавленый) при -15. Как тут на форуме писали надо жидкость покупать на улице в лютый мороз, тогда видно будет сразу замерзнет она или нет
13.01.2019, 22:47 (21:47) | #174 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
А лучше всего по-другому, купить канистру спирта медицинского, 5 литров и делать уже самому незамерзайку как хочется. 3 зимы так делаю, всё супер. Слабости к крепким спиртным нет.
13.01.2019, 22:50 (22:50) | #175 |
По пневме у меня на т2 бывало так если несколько дней машину не трогать. Хорошо если отогревается, может предохранитель компрессора перегорать
13.01.2019, 22:52 (21:52) | #176 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Вы просто находка для ГАИ!
13.01.2019, 22:54 (21:54) | #177 |
Благодарностей: 408
483
После придорожного стекломоя точно так же воняет спиртягой в салоне... Захочет он меня продуть - ничего алкотестер не покажет. Да и вообще - пользуйтесь аквапелью, забудете, что такое омыватель лобового.
13.01.2019, 23:03 (22:03) | #178 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Дело не в том, что воняет, а в том, что вы вдыхаете пары этанола.
13.01.2019, 23:16 (22:16) | #180 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Это в Москве то? )
