Старый 25.02.2019, 09:30 (16:30)   #161
Vladtouaregkhv
Vladtouaregkhv Младенец
по поводу карт, качаю, все архивы распаковываю в корень на флешку по инструкции, я так понимаю будут файлы которые будут друг друга обновлять при распаковки последующего архива? или они просто дополняют друг друга
Vladtouaregkhv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 09:41 (11:41)   #162
AlexeyZooM
AlexeyZooM Младенец
все верно, все архивы должны лежать в одном месте. открываете первый архив, начинаете распаковывать, остальные сами подтягиваются.
AlexeyZooM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 15:38 (14:38)   #163
Max123
Max123 Младенец
ДВС.
Обновил По с версии 0203 на 0824, Н на Д нигде не менял. Много ли я от этого потерял, или нет, что не обновилось?
Разжуйте пожалуйста как активировать навигацию после обновления. Делаю как здесь расписано
https://www.drive2.ru/l/469273213075980648/ и не получается(
RNS шлет к дилеру
Тип файла: jpg 20190225_140038.jpg (128.8 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg 20190225_082037.jpg (140.0 Кб, 146 просмотров)
Последний раз редактировалось Max123; 25.02.2019 в 15:50.
Max123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 16:03 (18:03)   #164
AlexeyZooM
AlexeyZooM Младенец
ДВС.
RNS шлет к дилеру
Ровно этим же активатором у меня все хорошо прошло уже 2 обновления.
Архив распароливаем -> Не архив, а содержимое архива заливаем на чистую флешку -> Вставляем в слот №1, выскакивает меню с картинкой от ауди. Тыкаем центральную кнопку и ждем перезапуска головы.
Denis21081979 (16.03.2019), Max123 (25.02.2019)
Старый 25.02.2019, 17:04 (17:04)   #165
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
Расскажите какие проделали операции?
ПО обновляли этой же СД-картой? Какой ее объем?
Попробуйте как описано выше отформатировать карту в FAT32, залить напрямую из iso образа на флешку данные.
ПО не обновлял в этот раз, так как уже 821 прошивка стоит, обновлял ее год назад.
Карты копировал на флешку стандартным копированием файлов в проводнике, объем около 20 Гб. Карту до этого отформатировал в FAT32 стандартным виндовым способом.
Не совсем понял про какой ISO идет речь. Карты в архиве с паролем, не в образе ISO.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Еще вопрос, если обновить прошивку, то все настройки которые делал ранее слетят ?
Речь про гибридное меню, настройки омывателей фар и т.д.
Последний раз редактировалось ssvcool; 25.02.2019 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 17:14 (19:14)   #166
AlexeyZooM
AlexeyZooM Младенец
- Iso это про прошивку ПО речь.
- Карты навигации на флешку должны лечь в корень. Т.е. вы ввели пароль, распаковали архив, у Вас появилась папка под названием к примеру: "7P6051236BJ". Вам нужно не эту папку копировать на флешку, а ее содержимое.
- При обновлении ПО у меня личные настройки не сбились, но разницы 0824 от 0821 не увидел.
Старый 25.02.2019, 18:06 (18:06)   #167
ssvcool
Благодарностей: 98
Да, все так и делал.
Ладно, попробую обновить прошивку, спасибо.
Старый 26.02.2019, 08:00 (15:00)   #168
Vladtouaregkhv
Парни, привет! скачал карты, но при разархивации некоторые файлы жалуются на ошибку, но при этом продолжается распаковка, по новой разархивировать или будет работать?
Denis21081979 (13.03.2019)
Старый 26.02.2019, 08:15 (10:15)   #169
AlexeyZooM
AlexeyZooM Младенец
лучше не рисковать. обновите архиватор для начала. потом еще раз попробуйте разархивировать. ошибок быть не должно.
Старый 26.02.2019, 14:11 (12:11)   #170
Евгений1973
Аватар для Евгений1973
Евгений1973 Младенец
Ура всё получилось ,спасибо огромное за карты
Евгений1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 10:25 (17:25)   #171
Vladtouaregkhv
А у меня так и не получается жалуется на некоторые файлы в каждом из архивов
Denis21081979 (14.03.2019)
Старый 28.02.2019, 11:13 (10:13)   #172
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=108444
Отсюда одним файлом скачайте.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 09:04 (16:04)   #173
Vladtouaregkhv
Спасибо попрробую
Старый 08.03.2019, 16:46 (16:46)   #174
Сергей197352
Сергей197352 Младенец
Обновился, в пользовательском. Кодировка не слетела. Спасибо большое
Сергей197352 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 02:14 (01:14)   #175
Denis21081979
Аватар для Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Denis21081979 Младенец
Привет, ссылки скачиваются, но при распоковке выдаёт 44 ошибки, подскажите что не так или ссылки битые
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
У меня тоже все скачалось, но при распоковке пишет 44 ошибки, архив повреждён либо не верный пароль
Последний раз редактировалось Denis21081979; 13.03.2019 в 02:14. Причина: Добавлено сообщение
Denis21081979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 09:29 (16:29)   #176
Vladtouaregkhv
Пароль вводи с пробелами, у меня тоже были ошибки из-за пароля
или попробуй скачать по ссылке что кинул Jon 656
Старый 15.03.2019, 15:05 (17:05)   #177
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
АндрейСВ Младенец
подскажите, где скачать активатор карт?
АндрейСВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 16:41 (15:41)   #178
Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Спасибо, но у меня ни разу не обновлено версия 0203 )))
корчое самая первая))
Скачал обновление вставляю в слот и нифига пишет носитель в данный момент не доступен и отмена...пробовал и второй слот и перегружал...нифига
куда рыть? как через грин меню обновиться?
Привет. Тоже так было, флешки объёмом более 32 гб, т.е 64 и выше имеют другую файловую систему типа ехт фат, они даже в фат 32 не форматируются, что так бери объемом в 32 гб и будет счастье, сегодня тоже с дуру купил флешку был на 64гига и фокус не получился
Старый 15.03.2019, 20:22 (22:22)   #179
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
АндрейСВ Младенец
Всем спасибо. Обновил карты до 6.28.2. Через "пользователь" режим. В обычном все загрузилось и установилось, но нахождение Одинцово, я фактически в Нижневартовске, 3 тыс. км. После переустановки и перезагрузки все заработало. Ещё раз, спасибо.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Сегодня все скачал и установил. Сначала в обычном режиме, карты установились, но появилась проблема с геолокацией. Затем установил в "пользовательском". Все отлично работает. Всем удачи.
Последний раз редактировалось АндрейСВ; 15.03.2019 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2019, 00:18 (23:18)   #180
Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Сегодня все обновил,обновлял в штатном режиме, после обновления прошивки настройки не слетели, только зелёное меню заблок., карты тоже в обычном режиме, активатор потребовался после перезагрузки системы, активировал карты все работает, флешка на 64 гб., не подошла, там другая файловая система, и в фат 32 не форматируется,что так кто будет обновляться используете носители до 32 гб, в системе FAT. ВСЕМ СПАСИБО, ДОВОЛЕН КАК СЛОН)
lylen (30.11.2019)
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
