25.05.2021, 16:33 (15:33) | #161 |
Можно настроить ещё лучше.
Вся инфа есть в этой теме. |
25.05.2021, 19:24 (19:24) | #162 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
В том то и дело, что если прижать иконку в левом верхнем углу, возможность выбора мирролинка есть. Но выводится только "рабочий стол" с иконками. Сам ян отображается только в родной вкладке Android Auto/Mirrorlink.
Как здесь: https://youtu.be/LVgFVdtIMgc В данном случае от ГУ Жмете внизу по центру где кружок с квадратиком - меняете режимы окон. Жмете в левом большом окне на полоске сверху - выпадает меню данного окна. |
Последний раз редактировалось Valmor; 25.05.2021 в 19:33. |
25.05.2021, 22:26 (21:26) | #163 |
Если ничего не помогает то надо наконец прочитать инструкцию (С)
В данном случае от ГУ Жмете внизу по центру где кружок с квадратиком - меняете режимы окон. Жмете в левом большом окне на полоске сверху - выпадает меню данного окна. Как выбирать, что будет отображать в каждом окне - понятно. Инструкцию читал, и как писал выше, проблема не в том, чтобы получить желаемую конфигурацию - большое окно с миррорлинк, и два маленьких справа. Проблема в том, что в этом большом окне яндекс навигатор у меня НЕ отображается. А отображается только в отдельном режиме Миррорлинк. Если у Вас яндекс навигатор без дополнительных телодвижений отображается в большом окне этой трехоконной конфигурации, то рад за Вас (без сарказма). У меня этого не происходит. Вот и пытаюсь понять, где/что подкрутить надо. |
25.05.2021, 23:00 (23:00) | #164 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Юмор - это прекрасно, но в данном случае не очень уместен:)
Последний раз редактировалось Valmor; 25.05.2021 в 23:36. |
26.05.2021, 00:42 (00:42) | #166 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Добавлено через 26 минут 52 секунды
В этом "большом" окне отображаются родные приложения миррорлинк, такие как гугл карты и прочее. А ЯН не отображается.
Последний раз редактировалось Valmor; 26.05.2021 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2021, 12:43 (12:43) | #168 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Вся инфа есть в этой теме. Как я понимаю, это приложение в основном предназначено для вывода картинки на дисплей или телевизор а под обратную связь от тачскрина не заточено |
26.05.2021, 15:39 (14:39) | #172 |
У вас только ЯН что ли не отображается а все остальные приложения с телефона в этом же окне запускаются? Как-то совсем странно
Какое-то время поезжу так. Там подумаю, менять что-то или нет. В любом случае - спасибо за отклик! |
26.05.2021, 20:21 (19:21) | #174 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
Подключил телефон… на нем можно картошку жарить!! Как бы не загорелся,или не взорвался. Изображение тормозит… пожалуй только Яндекс сносно работает,а так это конечно не выход.
27.05.2021, 15:23 (14:23) | #175 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Это конкретно ваша картинка? Какой у вас телефон и чем меняли разрешение - Secondscreen? Вы в иконки на экране ГУ попадаете? Я сколько не пытался побороть - при любом разрешении отличном от родного разрешения телефона, рассинхронизируется тачскрин ГУ и телефона. И пропадает все удобство т.к. получается управлять можно только с телефона. В итоге оставил Seconscreen c родным разрешением, только убрал строку(столбец) с кнопками.
27.05.2021, 16:18 (16:18) | #176 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Да, это моё изображение. Телефон НТС One (m8). Настраивал всё через Secondscreen и работает всё нормально... в том числе и тач. Толькл бывает редкий глюк, когда отдаляешь карту, кнопка как бы зависает и улетает в космос)))
28.05.2021, 11:24 (11:24) | #177 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Возможно это особенности Сони, я ни на Z3 ни на X не смог побороть. Какое поставили разрешение и плотность?
28.05.2021, 20:41 (23:41) | #178 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Коллеги, у кого работает связка Sony+MirrorLink, посмотрите, пожалуйста, прилагаемое видео. У всех так youtube работает? Явно выпадает порядка четверти кадров. Вот и хочется понять - у меня так или этот ограничение MirrorLink.
Телефон - Sony Xperia X Performance https://drive.google.com/file/d/12wp...w?usp=drivesdk Смартфон HTC U11 через МиррорЛинк. Уверен,что мощности процессора телефона с запасом хватает, чтобы качественно крутить картинку на ГУ. Такое чувство, что у всех это так, просто не все так придирчивы к восприятию видео на экране ГУ. Может кто-то опровергнуть здесь это последнее утверждение? |
28.05.2021, 21:18 (20:18) | #179 |
У меня абсолютно тот же эффект.
Поблагодарили: | serf (28.05.2021) |
24.06.2021, 12:36 (12:36) | #180 |
-15
Добрый день!
Ветку прочитал, но до конца не понятно что нужно для сопряжения ГУ и телефона через Mirror Link. Можно пошагово описать? Что я делал(Huawei P10,android v9): 1. На стоящей, заведенной машине подключил по USB телефон. 2. Телефон автоматом предлагает установить android auto. Нужен он для ML или нет? 3. Нужно ли на телефон ставить какие либо дополнительные приложения для ML? Какие проверенные? или достаточно android auto? 4. Если USB кабель подключен, нужно ли активировать BlueTooth и WiFi? 5. Обязательно ли должна в машине быть активирована точка доступа? Кому нетрудно, пошагово разложите, плиз. P.S. пробывал из гугл маркета установить первый попавшийся софт с названием ML, ничего не заработало, почемуто ищет точку доступа по Wi-Fi.... |
