Старый 18.01.2022, 19:19 (19:19)   #161
zaman
Аватар для zaman
Благодарностей: 64
zaman Детский сад
По результатам замены колодок FDB4967 FERODO и P85154 BREMBO в мороз ниже -20 заметил, что колодки стали "прилипать". После остановки и трогания слышен звук схожий с отрывом двух поверхностей друг от друга. Сталкивался кто-то?
брембо точно орига, у них есть система защиты, грешу на феродо.
Может, с Auto-Hold (автоматическим ручником) что-то не так?
zaman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2022, 21:09 (01:09)   #162
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Не, не пользуюсь никогда. Именно в мороз начало проявляться, на колодках проехал уже 8 тысяч.
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 11:13 (10:13)   #163
Dimanmorehod
Dimanmorehod Младенец
Подскажите, кто уже ставил неоригинальные диски и колодки тормозные, у кого после замены не скрипят, каких производителей ставили? Интересно опыт использования. Дилер приговорил задние диски и колодки, не знаю как они определили износ, может ещё и можно поездить, датчики колодок пока не сработали, но хочу сразу купить, а то во время замены колодок окажется, что диски и правда надо менять. Сначала думал диски и колодки разных брендов покупать, но сейчас думаю про колодки и диски Brembo. Благодарю.
Dimanmorehod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 11:44 (11:44)   #164
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Какой пробег?
Ставьте Zimmerman, ate, textar. Все нормальные и нет переплаты за оригинал.
TRW только колодки можно, тк диски без антикоррозионнки.
И эти марки имеют состав всё же немного разный, в зависимости от страны производства. Так что нет гарантии, что не заскрипят.
Только что поставил на т2 TRW и на мурано TRW колодки. Первые Чехия вторые Испания. Не скрипят.
Последний раз редактировалось Sedlex; 21.01.2022 в 11:48.
Sedlex на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 14:48 (13:48)   #165
Dimanmorehod
Какой пробег?
Писали, кто то поставил что Zimmerman, сильно скрипят, да и цена на них как на оригинал, не хочеться попасть. А диски вместе с колодками TRW не ставили?
Старый 21.01.2022, 16:27 (16:27)   #166
Sedlex
У меня есть сочетания диски текстар колодки трв.
Диски Циммерман колодки трв.
Диски трв задние, кололки трв задние.
Были недавно диски текстар колодки текстар.
Всё хорошо.
Старый 21.01.2022, 17:39 (16:39)   #167
Tooreg
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 227
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Какой пробег? Если до 100 ткм, диски не надо менять кмк, только колодки)
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 17:47 (21:47)   #168
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Диски, как и колодки, меняют не по пробегу, а по износу.
По регламенту диски нужно менять при износе больше 1 мм. с каждой стороны.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 22.01.2022 в 00:28.
Tooreg (21.01.2022)
Старый 21.01.2022, 19:07 (18:07)   #169
Dimanmorehod
Пробег 61000, с виду на задних износ побольше чем передние. Да, уже думаю поменять комплектом.
Старый 21.01.2022, 19:09 (18:09)   #170
Tooreg
Благодарностей: 227
Ну вот у меня пробег 57 ткм, тоже колодки подошли, поеду на сервис менять. Пока только колодки купил, пост выше, какие.
Старый 21.01.2022, 20:41 (19:41)   #171
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
Датчик если не сработал, какой смысл спешить? 74000 машине и колодки пока живее всех живых
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 10:13 (10:13)   #172
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
Всё правильно, но если при замере толщины дисков выяснится, что толщина диска уменьшилась на 0,7мм с каждой стороны, менять или нет? Ведь еще 30% ресурса у диска есть и выкидывать рабочие диски, как то не айс. Опять же если оставить старые диски то к концу работы второго комплекта колодок, толщина дисков будет меньше минимума. Получается придётся менять диски, а колодки нет, чтобы не отклоняться от правил завода изготовителя?
Задавал этот вопрос на многих сто. Все механики говорят, не забивай голову, меняй диски каждую вторую замену колодок, то есть через раз.
Старый 22.01.2022, 10:49 (14:49)   #173
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Я реально меняю диски при износе до 2 мм, вот больше уже не стоит.
Всегда так и делал, но у Т3 диски как-то быстро изнашиваются, народ меняет диски с каждой заменой колодок.
Почитай, здесь есть про это. Я пока ничего не менял, колодки подойдут, буду на диски смотреть.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 22.01.2022 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2022, 11:56 (11:56)   #174
nostrum
Аватар для nostrum
да, вижу такую тенденцию, но много ли кто измерял толщину дисков прежде, чем менять их? В основном все ссылаются на мастера, типа он сказал пора менять. А у мастера прямой интерес накрутить Вам работ, чтобы по больше денег содрать. За работу возьмут, на дисках процент накрутят, старые диски в металлолом сдадут, опять же лишняя копейка прилипнет.
Старый 22.01.2022, 12:13 (12:13)   #175
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
У брата задние колодки и диски прошли 90 тысяч... у меня похоже тоже пройдут те же 90. Но уже сейчас (163 тыс.) задние диски не внушают доверия... диски буду менять вместе с колодками, как попросятся к замене.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 13:11 (12:11)   #176
Dimanmorehod
Так скоро сработает, хочу купить заранее, чтобы потом не спешить, прошлый раз датчик сработал, пришлось передние срочно у дилера менять, а сейчас не хочется их кормить, что то расценки у них завышенные.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Я себе купил передние Ferodo, тоже лежат в багажнике до замены, задние хочу купить другого производителя, колодки думаю Brembo оли Ate, хоия пишут, что brembo много подделок, а вот диски не знаю какие.
Последний раз редактировалось Dimanmorehod; 22.01.2022 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2022, 13:13 (12:13)   #177
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
После сработки сможешь ещё пару тыщ не спеша накатать.
Keks79 (24.01.2022)
Старый 22.01.2022, 13:21 (13:21)   #178
nostrum
Аватар для nostrum
на Т2 камрад Vasilich после сработки датчика проехал 6т.км и с его слов довольно быстро ехал. 🤔 Съездил в отпуск вернулся, пока закупил новые тормоза, вот 6т и накатал. Какого было его удивление, когда увидел, что до металла ещё довольно далеко.
Старый 22.01.2022, 13:41 (13:41)   #179
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Если тормоза работают правильно и колодки стираются равномерно, после срабатывания датчика, на передних колодках остается 3-4 мм рабочей поверхности, спешить действительно особо смысла нет. У меня во всяком случае именно столько оставалось, когда поменял передние колодки.
Старый 22.01.2022, 13:42 (12:42)   #180
При чём тут "быстро ехал"?
Колодки снашиваются при торможении, и чем чаще тормозишь, тем быстрее они умирают.
Как то так.
ПыСы
Тока не нуна рассказывать про зависимость скорость-частота торможения, лана?
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
