#161 |
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
-8094
Зимой в основном расход большой связан с работой вебасты. Чем ниже поддерживает двигатель температуру ОЖ, тем больше общий расход включая и сам расход мотора и расход вебасты.
По трассе недостаток температуры мотора компенсируется подогревом котла, в городе практически то же самое, из за отсутствия нагрузки мотора. |
#162 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 332
407
На CR по трассе чем выше скорость тем выше температура движка.
Без всякого котла ... (у меня нету, так что точно сам не включается) ДА и в городе все ОК, даже по пробкам CR 3.0 tdi горячий мотор Да и на FL почти не пользовался эбершпехером, тоже теплая машинка... (и не включается он там сам собой) И кстати эбершпехер по умолчанию вообще мотор не греет ни в движении ни при прогреве до пуска двигателя. ни на FL ни на CR Он греет только салон |
Последний раз редактировалось newera; 29.12.2022 в 10:43. |
#163 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
И кстати эбершпехер по умолчанию вообще мотор не греет ни в движении ни при прогреве до пуска двигателя. ни на FL ни на CR Он греет только салон Добавлено через 1 минуту 29 секунд При +5 он включается автомат при каждом запуске ДВС и работает до определённой температуры охлаждайки. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 29.12.2022 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
#164 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
482
Без всякого котла ... (у меня нету, так что точно сам не включается) ДА и в городе все ОК, даже по пробкам CR 3.0 tdi горячий мотор Да и на FL почти не пользовался эбершпехером, тоже теплая машинка... (и не включается он там сам собой) И кстати эбершпехер по умолчанию вообще мотор не греет ни в движении ни при прогреве до пуска двигателя. ни на FL ни на CR Он греет только салон По умолчанию мотор не греет. Многие открывают клапан 279 для прогрева и мотора тоже. |
#165 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
#166 |
Благодарностей: 357
482
Роман приветствую! По умолчанию не греет при запуске котла вручную на не заведённом ДВС, а если мотор запущен то клапан открыт и эбер греет уже всю систему.
#167 |
Благодарностей: 332
407
Откуда такие познания?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд При +5 он включается автомат при каждом запуске ДВС и работает до определённой температуры охлаждайки. Добавлено через 50 секунд Цитата:
Эбер включается автоматически при температуре ниже +5 (устанавливается Васей, я установил ниже -5)
По умолчанию мотор не греет. Многие открывают клапан 279 для прогрева и мотора тоже. На FL ни разу не видел чтобы включался сам. На cr нету и ненадо в движении |
Последний раз редактировалось newera; 29.12.2022 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение |
#168 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
По трассе недостаток температуры мотора компенсируется подогревом котла, в городе практически то же самое, из за отсутствия нагрузки |
Поблагодарили: | newera (29.12.2022) |
#169 |
Благодарностей: 332
407
Подтверждаю, именно так и происходит.
Дизельный ФЛ на трассе котлом не догревается в связи с отсутствием такой необходимости. В трассовом режиме движок сам себя офигенно греет, поверьте. Я 5-ю зиму езжу по трассе в наших краях, при этом никаких дополнительных приблуд типа картонки на морду не применяю. А вот в городе при наших зимних температурах эбер помогает двигателю выйти на рабочие температуры, без эбера движок вообще хз когда прогреется. |
#171 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
Котёл и на трассе запуститься.... вы просто температуру на климате выставьте НОТ и режим авто, через время включиться однозначно, просто этого на ходу не понять, но если остановиться и заглушить авто будет слышно завершение работы эбера.
#172 |
2886
Я допускаю мысль, что таким способом можно добиться запуска котла на трассе. Но есть вопрос: нафига? Отвечая мвф'у, я пытался донести мысль: на трассе нагруженный двигатель спокойно прогревается зимой до рабочей температуры без доп помощников. |
#174 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
#175 |
Благодарностей: 332
407
newera, сколько за бортом температура? У меня после ночьной стоянки на улице утром было -27.
Последний раз редактировалось newera; 29.12.2022 в 14:42. |
#176 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
186
#178 |
2886
Если завести двигатель при минусовой температуре, у меня эбер сам запустится.
#179 |
Благодарностей: 357
482
Мысль, обобщу:
На T2 эбер запускается автоматически при заведении двигателя если температура окружающего воздуха ниже +5. При этом клапан 279 открыт и эбер греет и движок и салон. Температуру запуска можно корректировать. При принудительном запуске эбера он по умолчанию греет только салон, т.к. клапан 279 закрыт по умолчанию. Клапан в настройках можно открыть, тогда эбер будет греть и движок тоже при принудительном запуске. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (30.12.2022) |
#180 |
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
683
На cr у меня нету . В городе греется вполне нормально. Даже по пробка 15-мин и выходит на 60градусов
Прогревается нормально. Для допрогрева салона включается электро тен/фен. Год назад в -30 ехал в питер. Спойлер заклинило, еще пару ошибок, но 90° стояло на приборке ровно. Ниразу зимой не видел, чтобы температура на любом ходу вниз шла. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 29.12.2022 в 16:21. |
