Старый 10.06.2013, 19:10 (21:10)   #161
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
В итоге рычаги верхние под замену. Нашли таки люфты шаровых...
Вопрос.... Это правда, что для снятия верхнего рычага надо всю стойку разбирать?
Дилер говорит по регламенту 3 нормо-часа на замену
PS. Тур на пружинах
Менял без снятия стойки. Все снимается.
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (10.06.2013)
Старый 10.06.2013, 19:16 (19:16)   #162
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Спасибо! Будем "разговаривать" тогда с мастерами)))
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 03:45 (08:45)   #163
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Не знаю как мне меняли ОД, я при этом отсутствовал, но по-моему со снятием стоек. Менял все 4 рычага в сборе.(то же пружины). Самый геморой оказался не в снятии стойки(как я думал), а в снятии нижних рычаглв. Болты внутренние, которыми они крепятся к подрамнику пришлось спиливать болгаркой. При этом покоцали сами рычаги, ну и естественно сами болты под замену. После этого я полностью оправдался перед собой за то что перестарался и взял нижние рычаги в сборе, хотя по-началу хотел обойтись только сайлентблоками как сзади.
В итоге загадывали 7 т.р. а отдал что-то к около 9.
p/s/ в данной сумме включен сход-развал что-то около 2 т.р.
вот так то!!!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 09:16 (08:16)   #164
polg
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
polg Младенец
Друзья, тоже нужен совет, из ветки не всё понял.
К замене приговорили 4 сайлентблока передних нижних рычагов.
Работа по замене у ОД 3350 за все + снять/поставить рычаг - 2300*2.
Плюс сразу сказано сделать развал-схождение 4600 и адаптацию пневмы - 1250.
И еще испугали, что возможно закисание болтов, которое обнаружится при развале и тогда к замене могут пойти задние рычаги нижние или тяги поперечные задние А там ценник адский :)
Собственно вопрос:
1. сразу ли делать развал после замены сайлентов?
2. нужно ли обязательно сделать адаптацию пневмы? Цена вопроса небольшая, просто хочется понять, это обязательная работа?
3. насколько близка к действительности пугалка про закисание болтов и замены рычагов по задней подвеске?? Это пугает больше всего!
polg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 10:52 (10:52)   #165
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
А как насчет неоригинальных рычагов, в Экзисте тут нарыл, Sidem . Meyle.? Они дешевли раза в 2-3. Кто что скажет!!!
У меня Sidem. Рычаг как рычаг, новенький, красивый, запах вкусный стоит всего 1500руб (задний верхний) Ничем не отличался от оригинала.
Я вообще не понимаю как некоторые говорят что этот хороший, а этот так себе, вы из них что, суп варите? Кусок алюминия с резинкой, ну что в нём может быть хорошего или не хорошего? Скрип исчез, скорость увеличилась, мощность прибавилась, (это для мнительных). Менял сам на улице.
Синегорец (04.07.2013)
Старый 04.07.2013, 11:19 (10:19)   #166
djep
djep Младенец
Собственно вопрос:
Развал делать сразу, иначе резину испортишь. Болты закисают в салентблоках. Можно самому проверить болты закисли или нет, предварительно пометив их положение, потом также затянуть
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 11:24 (10:24)   #167
polg
Благодарностей: 36
polg Младенец
а сайленты по задней подвеске не меняются? ОД сказал, что сзади при закисании возможна только замена в сборе (либо нижних рычагов, либо тяг, смотря где закиснет).
Старый 04.07.2013, 11:45 (11:45)   #168
сергей 787
Царь горы
Аватар для сергей 787
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
сергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классов
Молоток!
сергей 787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
БУТУЗ (02.07.2014)
Старый 04.07.2013, 12:42 (11:42)   #169
djep
djep Младенец
Если болт закиснет в салейнтблоке, то они будут пилить рычаг, поэтому и говорят, что придется заменить рычаг. Он когда закисает, его от туда ничем не вытащишь, прокрутится вместе с сайлент блоком. я еще не менял сзади, если там можно подлезть болгаркой пропилить болт, прям по салентблоку между рычагом и подрамником, то рачаг можно не менять.
Старый 04.07.2013, 12:45 (12:45)   #170
Дмитрий Петрович
Аватар для Дмитрий Петрович
Дмитрий Петрович Младенец
Мне то же меняли все в сборе!
Дмитрий Петрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 12:54 (11:54)   #171
polg
Благодарностей: 36
polg Младенец
спасибо
Старый 04.07.2013, 13:08 (13:08)   #172
MROK
MROK Младенец
недавно менял, при пробеге около 100 тыщ, хотел вначале поменять толко сайленблоки, но посчитал всю мнимую экономию... представил если будет геморой с чем то закисшим.. плюс одна шаровая точно стучала, то есть уже в сборе надо было менять
ну до кучи и резинки стабилизатора заменил
купил комплект лемфедера, четыре рычага плюс втулки стабилизатора с работой и развалом обошлись около 25 тыщ.
подвеска улучшилась на порядок.
кстати два болта в сайлентблоках были закисши до полного распиливания... так что правильно угадал.
Последний раз редактировалось MROK; 04.07.2013 в 13:11.
MROK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 13:13 (12:13)   #173
polg
Благодарностей: 36
polg Младенец
у меня иная ситуация - мне не нужно ничего сзади менять. У меня к замене только 4 сайлента спереди, все остальное может случиться только из-за закисания болтов.
Старый 04.07.2013, 15:59 (15:59)   #174
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Мини-отчет по проведенному ремонту подвески:
было заказано 12 сайлентблоков на polyurethan.ru, по 4 каждого из имеющихся
были перепрессованы сайлентблоки на задних верхних рычагах, сайлентблоки на развальных тягах, всего 6 задних рычагов.
все подошло и ездить стало очень тихо
скоро придет время менять сайленты на задних пневмостойках, что с ними делать пока непонятно
На дворе уже июль 2013 - хотелось бы услышать отзыв о том, как ходит полиуретан :)
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2013, 18:52 (20:52)   #175
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
дней пять с порваным прокатаю до этого не замечая недели три катал или критично?Если критично сяду на поджопную
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2014, 13:42 (16:42)   #176
AntonD
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Да. У меня тоже сейчас стоит выбор покупать контрактный оригинал, заменители, или сайлентблоки полеуретановые или же резиновые?
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2014, 13:47 (12:47)   #177
polg
Благодарностей: 36
polg Младенец
Я себе год назад поставил рычаги TRW в сборе с болтами. Менять отдельно сайленты не стал.
Рычаги + работа + развал ~ 20т.р.
Старый 01.08.2014, 15:53 (15:53)   #178
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
не стал тоже сайлентами заморачиваться, поменял в сборе рычаги TRW
Старый 01.08.2014, 16:15 (16:15)   #179
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Я перепресовал все сайленты в задних 6-ти рычагах. Поставил полиуретан с Новосибирска. Ценник вышел около 9 тыс. только сайленты, так как работаю на сервисе все работы сделал сам.
Старый 01.08.2014, 18:11 (18:11)   #180
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
У меня заскрипела задняя подвеска, пока думал брать отдельно сайлентблоки или рычаги в сборе, скрип усилился, да так что стыдно по улицам ездить, приходится ездить на большой скорости чтобы не успели увидеть
В итоге взвесив все за и против учитывая недорогую стоимость неоригинала, заказал рычаги в сборе фирмы Sidem (пр-ва Бельгия), за 4 верхних рычага заплатил 6,8 тыс руб.
В выходные буду менять...
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Максимыч32 (20.05.2022)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
