11.11.2009, 00:11 (23:11) | #161 |
По себе могу сказать, что вибрация от кардана и соответственно от подвесного подшипника специфическая - с большой частотой т.к. карданный вал вращается быстро. И вибрация переходящая в стук , ощущается как раз под подлокотником правой руки.
А поскольку ты менял не одну деталь - заочно трудно поставить диагноз! |
12.11.2009, 00:50 (01:50) | #163 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Marduk, у меня были убитые в хлам тяги заднего стаба - они стучали только на кочках.. а сход развал в принципе не может дать вибрацию..если только.... подрамник двигали? надо копать.
19.01.2010, 18:08 (19:08) | #164 |
Хочу отчитаться по своему опыту. После смазки прошло уже пол года. Ничего не вибрирует и не воет. Вот думаю, может смазку этого подшипника производить вместе с заменой масла =)
20.01.2010, 17:31 (20:31) | #166 |
Замена подвесного подшипника
Всем,привет!Вот и я поменял этот подвесной,все получилось с первого раза,пока все хорошо,подшипник китайский,будем надеятся на лучшее,а кардан в сборе поменять всегда успеем!
31.01.2010, 01:12 (01:12) | #167 |
5
ПРИВЕТ СОБРАТЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ. Вот и у моего тура проблемы с подвесным подшипником карданного вала. Симптомов перед поломкой не замечал. Просто сегодня заметил начиная со скорости 40-45 км вибрацию и постукивание снизу. Обследование на подьемнике показало что порвалась резинка на подвесном подшипнике.
У меня после прочтения форума есть несколько вопросов к знающим людям. 1. Если сам подшипник в порядке, какие есть способы ремонта или замены это злополучной резины? 2. У меня тур 2,5 Турбодизель 2004 года выпуска с механической коробкой, подойдут к нему карданные валы с других туров , например 3,0 литрового с коробкой автомат, или на разных моторах разные карданные валы? У меня была точно такая же история пол года назад- резинка разодралась вхлам. Излазил весь инет. Нигде не нашёл ответа. А платить полторы штуки конечно не хотелось. Менять саму резинку нет никакой возможности и тем более смысла. И не известно сколько этот подшипник ещё проходит. В общем тут два варианта: заказать неоригинальный подшипник фирмы Febi например (но я так его и не дождался- меня долго динамили и я отказался, т.к. хотел ездить на машине, а не смотреть на неё) и второй вариант как сделал я: Купил подвесной от Форда Транзит и купил отдельно хороший подшипник (подороже). И переделал крепления , так как по высоте фордовкий немного ниже. Вот и всё! Проехал тысячи 3 и никаких проблем. Главное найти нормального мастера, у которого руки с нужного места растут. Теперь могу менять подшипник хоть каждый год, так же как и резинку (она кстати покрепче чем оригинальная . Цена вопроса мах 100$ вместе с работой |
31.01.2010, 01:49 (01:49) | #168 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
А мне опыт Dorian показался полезным. Остаётся только момент установки хорошего подшипника внутрь резины. На конвейере они в горячую резину заходят, а вот своими руками, как быть с соединением? Вопрос, как для меня остался открытым. Хотя может это и не вопрос, может я зря заморачиваюсь? Кто чего думает?
31.01.2010, 13:30 (14:30) | #169 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
31.01.2010, 22:21 (23:21) | #170 |
31
Была та же проблема.В мае 2008 года развалился подвесной подшипник на кардане.Точнее,он то в поряде,а резина вокруг в хлам.Естесно все происходит в самое не подходящее время.Ждать кордан 3 дня,а ездить надо срочно.Короче,один знакомый Кулибин сказал-"НЕ ВОПРОС".Выскреб старую резину,отцентровал подшипник четырьмя деревянными клинышками и залил все это резиной для вклейки стекол.15 минут не снимая кардана,то есть все регулировки относительно КПП и заднего моста не нарушались.Потом машина постояла ночь,пока резина высохла.Клинышки вытащили.И все.Мастер сказал,что это типичная процедура для фур.Я особо ни на,что не расчитывал.Думал проезжу неделю,а как время появится закажу нов.кордан.В итоге,езжу до сих пор.Проехал уже 55тыс.Все ОК,как новый.Чудеса встречаются,была бы голова.
Поблагодарили: |
01.02.2010, 14:41 (15:41) | #171 |
Благодарностей: 67
117
02.02.2010, 11:58 (11:58) | #172 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
...Думал проезжу неделю,а как время появится закажу нов.кордан.В итоге,езжу до сих пор.Проехал уже 55тыс.Все ОК,как новый.Чудеса встречаются,была бы голова.
Такой совет действительно полезен в случае, если "беда застала в пути". Вполне разумное решение проблемы. Но ездить с неисправным подвесным 55 тыс и тешить себя, что он "как новый" - это опрометчиво. Мой совет: срочно меняйте! |
13.02.2010, 19:30 (19:30) | #173 |
кардан
Добавлено через 13 минут 46 секунд
куплю задний кардан с убитым подшипником на Тур, мой погнут... но убитый подшипник смогу восстановить... 8-910-490-9707 |
Последний раз редактировалось tolya; 13.02.2010 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2010, 19:50 (22:50) | #174 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
taylor, вряд-ли резина порвалась от умирающего подшипника. В моём случае подшипник в отличном состоянии, ни люфтов, ни заеданий. А вот резина была вся истрескана, разлезалась в руках. |
15.02.2010, 12:26 (13:26) | #175 |
10
куплю задний кардан с убитым подшипником на Тур, мой погнут... но убитый подшипник смогу восстановить... 8-910-490-9707 лежит у меня в коробке снятый старый кардан с развалившимся подвесным... |
15.02.2010, 16:17 (16:17) | #176 |
2715
Сегодня я поменял подвесной.
Цена вопроса: 2500 р подшипник, 3200 работа на сервисе. 4 часа возни и радости полные штаны По замене добавить ничего не могу, все делалось по инструкциям первых постов этой темы. Добавлю лишь одно: в переиод ожидания подвесного ездить можно! Мой совет возможно пригодится комрадам, которых беда с подвесным застигнет в дальней дороге. Короче, срезаете лохмотья резины ножом (для этого только откручиваете опору подвесного) и вклиниваете туда куски резины. Я использовал несколько штук нарезаных кусков от транспортерной ленты Перед тем как вставить мажете их клеем-момент. Не поверите, но я так проездил в городских условиях почти месяц Сначала подвесной ждал неделю, а потом просто времени не было заняться. По трасее не ездил но в городе до 80-90 выжимал. Намеков на вибрацию или гул не было. Думаю, что добраться до дома с таким колхозом - выход из положения. |
15.02.2010, 17:49 (22:49) | #177 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Так вот забыл про отчет.
Всем комрадам которые консультировали - примного благодарен за помощь, Итак, заказали комраду через ехist неоригинальный подшипник фирмы на fеbеst цена 3360, заменили у моего кресного в АТЦ за 1400, дал им на всякий случай распечатку рекомендаций по замене и комментарии комрадов которые меняли,так как АТЦ Южная Корея, хотя они на корейцах тоже так же меняли подвесные..., так вот работа заняла 3-4 часа, полет нормальный, вибрация ушла.... |
Последний раз редактировалось автодом; 16.02.2010 в 06:46. |
25.02.2010, 14:37 (15:37) | #179 |
Как заменить подвесной подшипник карданного вала?
Добрый день!
На диагностике ОД определили замену подвесного подшипника КВ. Цена у ОД 53000. Говорят, что меняется только в сборе. Сразу узнал, что подшипник продается отдельно и стоит 3000-8000р. Вопрос: Где смогут решить данную проблему заменой подшипника??? Сколько это стоит и кто сможет это сделать?! Спасибо! (Touareg TDi R5 2003) |
