Старый 08.04.2014, 14:11 (16:11)   #161
Neko01
Neko01 Младенец
Да-да! И по V10 подскажите,пожалуйста,кто знает. Там всё тоже самое,что и на R5? Где-то читал, что можно обойтись без снятия двигла. А то только из-за муфт снимать мотор как-то не айс. Пробег почти 160 т.км, ничего из муфт не менял.
И еще, у меня тоже дул прошлым летом теплый воздух, думал, что-то срезало или заклинило. Но обошлось всё заменой всех трубок кондея и осушителя,т.к. резину на них разъело от соли. Мне их после замены показали - они были дырявые. Но удовольствие (з/ч+замена) тоже не из дешевых.
Но без снятия двигла
Гена на V10 стоит в развале блока, снимаешь маслянный фильтр и железку куда он вставляется х.з. как называется и увидишь генератор. Привод на гену со стороны капота.
Компрессор кондея стоит под подушкой двигателя со стороны водителя. У меня снимали ДВС на подрамнике. Потом снимали подушку, потом кондей. Както так.
Neko01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 15:24 (15:24)   #162
толяя
толяя Младенец
здрасте подскажите пож. ни могу найти( сколько хладагента заливать в четырехзонный кондей .двиг r5 2005г и марка хладагента. вся надежда на вас туарегистов)
толяя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 19:01 (19:01)   #163
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Если мне память на изменяет, то 1050 грамм +- 50
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 19:28 (19:28)   #164
толяя
толяя Младенец
Старый 07.05.2014, 14:09 (14:09)   #165
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Короче...
Пробег 170.000 км
Пора менять
Заказываю 2 комплекта GATES (комплект муфта свободного хода + эластичная муфта) K01EG1
Правильно
Теперь осталось выбрать сервис
Старый 09.06.2014, 23:18 (23:18)   #166
Панин Сергей
Аватар для Панин Сергей
Панин Сергей Младенец
Заехал в сервис местный, который только Фольцы и Ауди ремонтирует, за замену 2-х муфт 16000 рупий зарядили
Панин Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 09:19 (09:19)   #167
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
У меня пробег 103 тыс, в ближайшее время тоже планирую поменять муфты компрессора и генератора. В сервисе сказали что возможно понадобиться замена радиатора, фильтра-осушителя + будет необходимо промыть всю систему. Вот ломаю голову -не разводят ли? Кто делал, что можете посоветовать?
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 09:57 (09:57)   #168
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Делал у партнёров неделю назад.
Никаких сложностей (муфты были мои - так намного дешевле )
Старый 10.06.2014, 10:02 (10:02)   #169
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
AND80, Думаю есть клиент на твой радиатор и осушитель
Вы дома в холодильнике часто систему промываете и фреон меняете? А радиатор в холодильнике меняете? Шутка. Не лезте в кондёр.
А для муфт тоже рановато, они беспроблем выхаживают 170 тысяч. Да и в 170 их обрывает про причине подклинивания генератора (подшипникам пипец)
AND80 (10.06.2014), Серый V10 (11.06.2014)
Старый 10.06.2014, 10:08 (10:08)   #170
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Тоже у партнера клуба узнавал)
А у тебя какой пробег? Сам решил поменять или принудительно?
Старый 10.06.2014, 10:11 (10:11)   #171
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
AND80, у меня GP
по мануалу - менять каждые 180.000 км.
Я поменял на 172.000
Для ДОрестайла - замена по мануалу на 150.000 (если не ошибаюсь )
AND80 (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 10:15 (10:15)   #172
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
AND80,
Спасибо что просветил Ну тогда еще покатаюсь тыщ 30-40 и потом поменяю)
Старый 10.06.2014, 10:16 (10:16)   #173
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Игоряныч, для дорестайла замена прописана на 180 тыс. км.
но на мой взгляд это чересчур много...
Старый 10.06.2014, 10:22 (10:22)   #174
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
По моему 180 нормально. К тому времени какраз заодно гену на переборку нести, чтобы 2 раза не лазить. В нём подшипники к тому времени высыхают. У меня гена зашумел в 172. А муфта (правда старого образца) ещё как новая была.
Старый 10.06.2014, 10:27 (10:27)   #175
chikanarik
БУТУЗ, а я на генератор не жаловался (и покупатель моего авто не жалуется) продал с пробегом почти 250 тыс.
Старый 10.06.2014, 10:35 (10:35)   #176
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Здесь писали, что для ДОрестайла - 150.000
Для рестайла - 180.000
Точно
Добавлено через 53 секунды
Я вот только переживаю, что не попросил мастера в генератор заглянуть... проверить
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.06.2014 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 10:48 (10:48)   #177
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
chikanarik, Ну а у меня както вот так.
А продавать коня не буду Такая корова нужна самому.
Дочка просит ей отдать когда подрастёт, а ей только 5 лет. Главное чтобы нефть не кончилась.
Добавлено через 10 минут 28 секунд
Если будут подшипники подклинивать то обороты начнут плавать и расход на холостых увеличится, да и шум появится. Даже когда всё это случится то мастер не сможет продиагностировать, только при разборе будет видно, там так устроено что даже полностью заклинивший подшипник проворачивается в пластике.. Переборка в спец центрах около 4тр стоит. Не прозеваешь. Я с шумом почти полгода катался.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 10.06.2014 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (10.06.2014), Серый V10 (11.06.2014)
Старый 10.06.2014, 11:21 (11:21)   #178
chikanarik
Игоряныч, писать можно много чего, я собственными глазами в инструкции на свой авто видел 180 тыс. км.
Старый 10.06.2014, 11:25 (11:25)   #179
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
chikanarik, Ну и хорошо
Тут фотки были, где 150.000 написано
Старый 10.06.2014, 11:39 (11:39)   #180
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Игоряныч, Могу предположить что 150 это для первых дорестайлов. Типа как мой динозавр, первые муфты были совсем Другого вида, стальные большие и без эластичной, и имели другой приводной вал в виде 3 штырей. Их сняли с производства. В экзисте остался их рисунок.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
