Старый 21.04.2010, 15:53 (14:53)   #161
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
моторчик отдельно менять нету никакого смысла, так как тяга слетает только с заслонки... Вот только заслонка отдельно не поставляется... А по поводу адаптации - в ходе езды он сам найдёт крайние положения, поэтому адаптация не так чтобы уж очень обязательна
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 15:56 (15:56)   #162
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
Ошибку выдает по ДВУМ причинам:
- либо слетает тяга;
- либо выходит из строя моторчик.
В первом случае либо колдуют с нагревом-сжатием, либо меняют весь коллектор...
Во втором - меняют моторчик...
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 16:06 (15:06)   #163
godvip
Благодарностей: 61
Дабы не быть голословным, привожу цитату из заводских указаний по поводу данной неисправности:
"Техническое обоснование
Повышенный износ приводит к затруднению хода заслонки вихревого потока во впускном коллекторе.
Решение в условиях производства
Начиная с КН 40/08, в производстве модифицированные впускные коллекторы с оптимизированными опорами заслонок.
Решение в условиях сервиса
Выполнить действия в Ведомом поиске неисправностей в соответствии с ошибкой. Если не удаётся локализовать другую причину, согласно ETKA проверить, не установлена ли новейшая модификация впускного коллектора.
В противном случае заменить соответствующий впускной коллектор.
Не заменять модуль дроссельной заслонки!"
Старый 21.04.2010, 16:07 (16:07)   #164
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Адаптация в принципе не нужна, просто при ней заслонки в коллекторах проходят тест открытия закрытия и если есть проблемы (по моторчикам, тягам или обратной связи) то выскочит ошибка и дальше опять ремонт.
Есть еще один вариант, что моторчик шаговый и выдает обратный сигнал о своем положении. Так вот если сигнала от него нет или он не корректен, то прописывается тоже ошибка. По ходу дела у меняя именно так, чек не загорается, тяги на месте и ошибка не постоянная.
Rusl (02.07.2012)
Старый 21.04.2010, 16:59 (15:59)   #165
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
mikas_allroad, то есть выходит что нам с тобой на ету проблему можно забить как и на скрип рулевой рейки
Еще я год назад поменял по гарантии правую заднюю колонку в салоне а теперь она опять побрякивает-тоже забил, поскольку дело похоже не в самой колонке а в обивке двери....
До чего же Туарег выходит ЗАБОЙНЫЙ автомобиль
Старый 21.04.2010, 17:20 (17:20)   #166
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Бывалый, Я пока присматриваюсь, ну и естественно подзабиваю на коллектора. Благо комп всегда под рукой и можно анализировать и отслеживать прогресс проблемы.
Старый 21.04.2010, 17:24 (16:24)   #167
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
mikas_allroad, тебе проще, у меня компа нету. Зато я теперь знаю что новая заслонка стоит всего 321 доллар США, и поменять ее можно чуть ли не самому. Не так страшен черт как гритсо, тем более пока и не напрягает особо. Другое дело что поплевывая на периодически загорающийся чек можно другую исправность проморгать, а ето уже не есть гуд
Старый 21.04.2010, 17:29 (17:29)   #168
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Бывалый, Андрей, я что--то глянул и не нашел отдельно моторчик, разве у него есть свой номер. Если знаешь скинь номерок. А то по ексисту только в сборе коллектор.
Старый 21.04.2010, 21:41 (23:41)   #169
evgn86
evgn86 Младенец
прошу ткнуть носом в местоположение правого коллектора......по результатам диагностики ОД слетела тяга правого коллектора.......
evgn86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 03:12 (02:12)   #170
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
mikas_allroad, моторчик етот называетсо Регулятор воздушной заслонки, номер 059 129 086 D
взято с экзиста кстати http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=EDF006CC
Старый 22.04.2010, 18:17 (17:17)   #171
genek
Аватар для genek
Поблагодарил(а): 23
genek Младенец
у меня было все так как описываете с интервалом ровно 20 000км. первый коллектор с левой стороны поменяли на 60 000км. второй 80 000км и чек перестал гореть !
genek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 01:11 (00:11)   #172
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
genek, кстати первый коллектор находитсо с левой стороны по ходу автомобиля или с левой стороны если стоишь лицом к капоту?
Старый 23.04.2010, 13:08 (15:08)   #173
Заяц Александр Борисович
Заяц Александр Борисович Младенец
Для Челябинских комрадов - сегодня заехал в сервис "Автопилот", что в Ленинском р-не и мне там за 350 руб и полчаса путем нагрева, уменьшения посадочного отверстия, охлаждения и установки на место тяги решили проблему слетающей тяги привода заслонки впускного коллектора. Можа кому тоже понадобится, конечно не дай бог столкнуться с такой проблемой. Чек стирают там же. Я отказался - через пять циклов завести-заглушить все само обнулилось, чек погас. Шестнадцать деревяных остались плотно лежать в кармане, сегодня потрачу с большей пользой и удовольствием.
Последний раз редактировалось Заяц Александр Борисович; 23.04.2010 в 13:13.
Заяц Александр Борисович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вольдэмар (02.10.2017), Лев Ч (10.03.2011), Юрий Аркадьевич (13.05.2010)
Старый 23.04.2010, 15:56 (14:56)   #174
godvip
Благодарностей: 61
Первый коллектор - это то, что с права по ходу авто
genek (23.04.2010), Бывалый (25.04.2010)
Старый 23.04.2010, 18:15 (17:15)   #175
genek
Аватар для genek
Поблагодарил(а): 23
genek Младенец
спасибо ! да мне хоть 28 по счету слева справа ! поменяли и супер главное что б у нас они вообще не летели ! и что б наши ТУРЫ нас в поле не оставляли !
Старый 24.04.2010, 20:04 (19:04)   #176
Евгений2401
Евгений2401 Младенец
Проездил на нагретой тяге 2 недели или 1500 км, сегодня снова слетела, попытался снова поставить тяга лопнула. Кто нибудь знает продаются ли тяги отдельно ?
Евгений2401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 17:17 (16:17)   #177
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
genek, тебе все равно а мне надо знать какой именно менять
Старый 25.04.2010, 17:26 (17:26)   #178
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
У моего брата Q7 3 л. Такая же история. Там моторы одинаковые вроде?
Losik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 17:41 (17:41)   #179
Вован-Рязанский
Аватар для Вован-Рязанский
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 120
Вован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский Первоклашка
Мужики может кто фото выложит как меняются эти заслонки или коллектора,или хотя бы отдельно на них посмотреть
Вован-Рязанский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 14:11 (13:11)   #180
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Открываешь капот, снимаешь пластиковую крышку с двигателя и на правом блоке цилиндров находитсо правый впускной коллектор, тока самому на него лучше только смотреть, работу работать должны грамотные мастера
Радоватсо сэкономленному пожалуй рано, судя по посту Евгения2401
Моторы абсолютно одинаковые. Немного по разному настроены, но матчасть идентичная.
Как меняютсо можно в Етке посмотреть, а как выглядят-вот тут - http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=EDF006CC
Кормянец (01.01.2020)
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
