Старый 29.06.2013, 13:28 (15:28)   #161
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
А как регулировал пару?
Там тупо меняются подшипники и ставятся всё обратно на свои места.
Единственный момент не перепутать регулировочные шайбы стоящие по бокам дифференциала.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 19:28 (22:28)   #162
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
То есть не регулировал.
Ну может и ни чего страшного. Авось обойдется
Старый 01.07.2013, 01:34 (08:34)   #163
Timilon
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 68
Timilon Детский сад
Xpress, Такая-же ситуация была с задним редуктором. Поменяли, оказалось ступица задняя левая развалилась.
Timilon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2013, 12:42 (12:42)   #164
Евгений Долгов
Евгений Долгов Младенец
Подскажите, куда обратиться в Питере?
Евгений Долгов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 06:04 (09:04)   #165
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
А кто нить регулировал главную пару? Знает какие зазоры должны быть?
Добавлено через 43 секунды
Кто знает что может гудеть в раздатке?
Последний раз редактировалось Xeonkz; 24.07.2013 в 06:04. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 09:06 (12:06)   #166
seregaW0077
Сибиряк
Регулируется по пятну контакта
R.M.B (25.07.2013), Серый V10 (23.01.2014)
Старый 25.07.2013, 15:45 (15:45)   #167
Anatoll
Поблагодарил(а): 33
Anatoll Младенец
Ничего там отрегулировать нельзя(кроме усилия на конических подшипниках), а вот собрать неправильно можно.Правильно собранная передача (до заливки масла) вращается от руки легко ,без люфта и абсолютно бесшумно. Был опыт замены шестерен на отечественном авто, но на туре не пробовал.
Добавлено через 2 часа 16 минут 40 секунд
сегодня закончил ремонт переднего редуктора, заказал с Новосибирска полный рем.комплект редуктора, доставили через 4 дня, в комплекте все сальники, подшипники, 2 гипоидной шестерни, 2 конусных на хвостовик, 1 игольчатый на левый чулок оси. Завтра выкладу фотографии того, что я там обнаружил, в принципе ремонт не сложный. требуется лишь подъемник и хороший набор ключей. и один помошник. Завтра в дальнюю дорогу заодно проверим свой труд.
Как результат? Ведь новые шестерни в старом картере без замены регулировочных шайб скорее всего загудят километров через 300.
Последний раз редактировалось Anatoll; 25.07.2013 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Anatoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 16:26 (18:26)   #168
KPS
Аватар для KPS
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 183
KPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классов
внесу свои 5 копеек
по хронологии
1. пробег 220 тыс. постепенно появился специфический "шуршаший" металличсекий звук. нарастал медленно, но в итоге нарос. при добавлении газа или при движении накатом практически не изменялся. внутри салона его было гораздо лучше слышно чем снаружи.
2. поменял все ступичные не помогло.
3. пробовал разогнать машину на подъемнике, особо не дает ESP разогнаться. выдирать предохранители или датчики не стал. но локализовать место шума получилось - перед.
4. тут, в принципе, все уже было понятно, но для верности поехал к дилеру на диагностику. они диагноз подтвердили и сказали 154 т.р. + 5 т.р. снять/поставить. стружка в масле всему ппц и подшипникам и главной паре.
5. пообщался с новосибирцами (в этой ветке контакты нашел). они сказали, что, по их опыту для того чтобы убить главную пару надо или ездить без масла или "гудеть" год. на 99 % дело в подшипниках. редуктор простой проблем особо не должно быть. мастер, которому я доверяю, с таким мнением согласился и немного поизучав вопрос сказал "вези"
6. поскольку, исходя из разницы в цене, терять особо было нечего, взял ремкомплект редуктора №1. за 9000. Отправили Желдорэкспедицией в пт. в ср. все было у меня.
7. По инструкции редуктор скинули, отвез в другой сервис, где его успешно и перебрали. на одном из подшипников были раковины. главпара в отличном состоянии. всё, что прислали из новосиба подошло, все что необходимо присутствовало. насколько я понял, регулировочные шайбы остаются прежние просто все точно помечается и ставится на те же места. детально не вникал, но если кому интересно, могу разузнать
8. собрали, поставили на место, залили масло. развал делать не пришлось, т.к. ничего такого не трогали.
9. все звуки прошли, все мягко и отлично. проехал на данный момент километров 700 пока.
10. затраты составили: 9000 - ремкомплект, 5000 снять/поставить редуктор, 2000 - переборка редуктора, 500 - масло
Последний раз редактировалось KPS; 26.07.2013 в 16:30.
KPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gogen10 (22.01.2014), R.M.B (17.02.2014), Rushabi (28.07.2013), seregaW0077 (28.07.2013), shuraa (26.07.2013), Гриф (29.07.2013), Серый V10 (23.01.2014)
Старый 28.07.2013, 13:47 (13:47)   #169
mushroom
Аватар для mushroom
mushroom Младенец
Народ, редуктора спокойно перебирают в клубном сервисе Агранд, ценник вас удивит. Не мучайтесь.
То же гул начался спереди чуть справа на 60 км в час и выше... Прочитал ветку, очень похоже на редуктор переднего моста... Записался в Агранд на 6 августа! 28 т.р. "под ключ"
mushroom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 18:02 (21:02)   #170
seregaW0077
Сибиряк
KPS
Как не трогали? Подрамник откручивали и опускали чтобы редуктор вытащить?
Думаю, что да.
А после этого обязательно нужно регулировать подвеску
Старый 09.09.2013, 15:51 (15:51)   #171
Дмитрий Петрович
Аватар для Дмитрий Петрович
Дмитрий Петрович Младенец
Ребят всем привет. Сегодня поставили мне что гудит передний редуктор,гул с 75 до 100 км в час. Вмасле стружка, типа выглядит как металлик масло. Никаких хрустов и стуков нет. Я так понял просто можно отпарвить редуктор конторе reduktor.nsk и они все качественно сделают? И не париться покупкой бу итд итп!?
Дмитрий Петрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 16:47 (19:47)   #172
seregaW0077
Сибиряк
Да, можно и так. Ремонтировался у них все хорошо
Старый 09.09.2013, 17:05 (17:05)   #173
Дмитрий Петрович
А то я был уж шокирован ценниками на редуктора, а тут прочел что оказывается все давно уже делается, и с ребятами пообщался все делают. Звонил в сервис данный, сказали что подшипники ставили хреновые поэтому с редукторами такая вот фигня. Буду им высылать свой редуктор. А вот вопрос, снимут мне его, а машину то можно будет двигать? На стоянку ту же поставить, тк в сервисе неделю торчать нереально!???
Старый 09.09.2013, 17:08 (20:08)   #174
seregaW0077
Сибиряк
Можно будет двигать. Только ты их об этом предупреди
Старый 15.09.2013, 17:14 (22:14)   #175
романтик976
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
романтик976 Младенец
ребят всем привет!проблема существует вот какая,гул при езде,при нажатии газа гул увеличевается,толи раздатка, толи мост,был у ОД,сказали прослушивали аппаратом и мол все в порядке,но гул есть,я вот думаю что они просто подняли его и без нагрузки слушали,подскажите новичку на что ткнуть пальцем ОД!
романтик976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 21:47 (20:47)   #176
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Подвесь авто и сам послушай. Может тупо резинашумит. И послей маслице сиредукторов проверь на наличие стружки там будет все понятно.
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 13:45 (12:45)   #177
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Кто в теме: так нужно или нет проводить регулировку после замены подшипников (ибо мнения как-то разделились)? И, если нужно, опишите плз процедуру.
Вот тут накопал следующую позицию: комплект регулировочных колец 02B498210
Последний раз редактировалось Демиург; 27.10.2013 в 15:21.
Старый 22.01.2014, 20:35 (20:35)   #178
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
druk, Ну регулеровку делать в любом случаи, особенно если менять подшипники вала, они гайкой поджимаются, а вот регулировка дифа делается шайбами, т.к. подшипники ставим того же размера ИМХО особо заморачиваться не надо. (я думаю проблема с шайбами будет, в их наличии)
И что то ощутил проблему с подшипниками в Москве (менять дифа буду) есть в наличии по 2000р. хотя в среднем 700-900р.
Есть варианты достать в Москве?
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 21:02 (20:02)   #179
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 21
Aniken Детский сад
Да легко,2000тыс км назад отремонтировали,как два пальца об асфальт,стоит 4 подшипника,два внутренних японистые,наружные дерьмовые Тимкен,один из тимкенов начинает гудеть,и своей стружкой съедает все и планетарку тоже,заменили за день ,подошли с Мэрса(если надо,узнаю с какого)дольше планетарку ждал,где то неделю,регулируется легко шайбами,ребята забацали нараз,как будто всю жизнь ими занимаются,подшипники,сальники,пара,масло ,работа,гарантия,игольчатый=1000 американских рублей,внутренности поменяны все,кроме корпуса,заодно поменяли сальники на заднем .......во как...
Aniken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 18:19 (18:19)   #180
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
мужики, кто заказывал и ставил комплект подшипников в передний редуктор, можете выложить номера запчастей включая кольца, сапун и проч.?
общался с новосибирцами. у них все красиво написано про японские подшипники, но в их комплекте только два от koyo (игольчатые), остальные два skf made in mexico ...
Scan96 (28.09.2020)
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
