11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
21.07.2010, 17:47 (16:47) | #162 |
Благодарностей: 31
81
Я не нашел как, т.к. доступа к 35 блоку (Центральный замок) нет.
url] вместо него блок 46 -система комфорта - |
22.07.2010, 14:43 (14:43) | #163 |
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
В 17 блоке пропиши в 5 разряде цифру на 1 меньше. Например, было 0007231. А надо 0007131
Поблагодарили: | Striper (06.09.2013) |
22.07.2010, 15:07 (15:07) | #164 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
А у меня 0001035. На 1 меньше в 5 разряде это как?
Если "правильного" радио на РНСке, то пропиши в 5 разряде "1". 00xx?x1: 1 = Europe (EU) 2 = USA (US) 3 = Canada (CDN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia (SA) 7 = Australia (AUS) Удачи |
Поблагодарили: | Yran (22.07.2010) |
22.07.2010, 15:40 (15:40) | #166 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Комрады! Кто-нибудь знает как установить порог скорости, на котором свет в режиме "Авто" зажигается в дневное время? Сейчас он загорается сам примерно при 140 км/ч...
22.07.2010, 21:06 (21:06) | #167 |
Благодарностей: 602
959
Чего хочется то?
26.07.2010, 18:51 (18:51) | #168 |
Поблагодарил(а): 4,649
Благодарностей: 7,758
9795
сегодня друг приехал на ауди А6 2005г. пытался прочесть,нет совместимости пишет,может кто знает почему? комп начинает читать,но в пустую... а в автоскане есть А6 с5 и с6.
11.08.2010, 09:41 (11:41) | #169 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
у меня маразм. Помню весной где-то в VAG-COM находил блок фар, там еще можно было тест исполнителей провести.
Сегодня потыкался - в блоках фары (55) , левая фара и правая фара (не помню номера) - нет ответа. Пробовал и с включенными и с выключенными. Помню были какие-то тонкости но какие забыл. Что делаю не так? |
11.08.2010, 09:47 (08:47) | #170 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Мне наконец то отключили и убрали с дисплея контроль давления в шинах (теперь сам контролирую)Зато вместо значка отображаеться магнитола!!!
12.08.2010, 12:56 (15:56) | #172 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
96
Комрады, а компас в приборной панели активируется только при наличии РНС или мона его включить как-то еще (датчик магнитного поля установлен)?
12.08.2010, 15:43 (14:43) | #175 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Без RNS в приборке работать не будет, это она в приборку картинку с компасом и нави инфой гонить.
Поблагодарили: | Striper (12.08.2010) |
12.08.2010, 19:20 (18:20) | #177 |
Благодарностей: 428
603
Kolya, Да ничего не сделали ошибка и так и так отображаеться на дисплее и не гаснет а так как ошибки по давлению в шинах нет то и магнитола стала отображаться на дисплее!
26.08.2010, 14:18 (14:18) | #178 |
Благодарностей: 21
21
Может кто в курсе в каком блоке можно увеличить интервал выключения электрообогрева лобового стекла, а то сейчас через минуту выключается, ничего отогреть не успевает?
26.08.2010, 17:47 (17:47) | #179 |
Благодарностей: 154
207
26.08.2010, 23:41 (23:41) | #180 |
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
5086
Кто знает как закодировать блок комфорта чтоб при постановке на охрану стекла закрывались. При условии удержании кнопки постановки на охрану некоторое время.
Поблагодарили: | ИванВ (11.03.2015) |
