16.12.2010, 16:43 (15:43) | #161 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Спасибо. Попробую поменять.
16.12.2010, 16:55 (15:55) | #162 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Датчик высокого давления?
Ваговская программа самообучения думает иначе ) Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора G83 Датчик G83 установлен на патрубке, через который охлаждающая жидкость отводится из радиатора. Он служит для измерения ее температуры в данной точке системы охлаждения. Использование сигналов Сравнение сигналов датчиков G62 и G83 служит для управления вентиляторами системы охлаждения. Последствия отсутствия сигнала При отсутствии сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора G83 вентиляторы остаются постоянно включенными через ступень регулирования 1. Регулирование температуры охлаждающей жидкости продолжает действовать. |
Последний раз редактировалось Nik; 16.12.2010 в 17:14. |
16.12.2010, 18:33 (18:33) | #163 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Достаточно уже мусолить эту тему. Закрыта уже давно(поиск рулит). Если есть хоть одна ошибка по G65, то однозначно замена на кукушкин и не надо больше ничего фантазировать и экспериментировать.
Офицалы ничего не находят, хотя и говорят, что такие проблемы существуют, но их решение неизвестно.
Последний раз редактировалось riu; 16.12.2010 в 19:25. |
17.12.2010, 10:47 (09:47) | #167 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Я на Экзисте брал за 1511 руб
17.12.2010, 10:58 (09:58) | #169 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
pavel69, Один и тот же. G65 это его схематическое название , а №...Это каталожное название.
17.12.2010, 13:32 (12:32) | #173 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Kolya, Легко. Смысл весь в том что бы снять кожух под лобовым стеклом. Все бы хорошо, но есть одно маленькое но. , сложно снять поводок дворника правой стороны. Там конусная шайба, которая снимается очень сложно, я не мог ее снять, поэтому приподнимал кожух с правой стороны и рукой подлез и открутил. Газ не выходит, там клапан стоит для этих целей. Датчик оригинальный будет немного другой форму чем от Кукушки, но это только корпус датчика, все остальное (посадочное место и разъем ) одинаковые. Позже я менял себе поводок стеклоочистителя(было не плотное прилегание к стеклу) и опять встал вопрос как снять шайбу конусную. Я просто тупо спилил ее и поставил новый поводок с шайбой. Если удастся снять кожух, не спеши его ставить на место. Там в нише может быть много грязи, все прочисть и отверстия сливные тоже. Удачи.
17.12.2010, 13:48 (13:48) | #174 |
2135
С помощью небольшого съёмника, купленного на ближайшем авторынке, поводок снимается достаточно легко. И в хозяйстве потом пригодится. Съёмник желательно с фиксацией обжатого положения.
17.12.2010, 21:36 (20:36) | #177 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Можно, но сложно. Пусть сервисмены ковыряются
Поблагодарили: | Жан Тодт (18.12.2010) |
18.12.2010, 20:25 (19:25) | #178 |
У меня в начале прошлой зимы при падении наружной температуры ниже +4 начали включаться вентиляторы на высоких оборотах( даже в кабине гул стоял) . Поехал к ОД -ничего не обнаружили- пришлось на зиму отключать вентиляторы на фишках под капотом. Весной подсоединил все обратно и забыл до этой зимы. А тут опять вылезло. Поехал уже к другим ОД - те сказали, что это заводской косяк , перепаяли жгут под капотом и теперь все ОК. работы на 2 часа, дольше искали в фирменной документации метод устранения этого косяка.
19.12.2010, 01:02 (01:02) | #179 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Уважаемые!!!
Я сегодня заметил как у меня вентили работают на прогретой машине. На улице -10, а они молотят!!! Заметил еще кое-что,бортовой комп обнулился,а именно расход топлива и РНСка начала радио перелистывать!!! |
20.12.2010, 11:47 (11:47) | #180 |
Поменялм вчера датчик на Q7.
Сегодня на улице - 8С - пока не включаются вентялиторы. С ужасом жду этого момента - что тогда еще менять ????? |
