10.07.2014, 09:10 (09:10) | #161 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
сейчас меняю как-то раз в год без снятия крышки короба. достаточно отстегнуть пистон и приподнять крышку.
конструкцию правда изменил - от основы салонного фильтра отказался (очень маленькая площадь фильтрации) и поставил на основе фильтрующей ваты (пыль держит на ура). Фильтрующая вата это из области аквариумов? |
10.07.2014, 11:13 (12:13) | #162 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Ко мне девятка приезжала зимой - не работает стеклоподъёмник, ошивку снял, а там пол двери льда (стоки забились, да ещё её так и покрасили (с забитыми стоками) )!!!
10.07.2014, 12:28 (13:28) | #163 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Учитывая запыленность наших просторов хороший вариант, надо тоже пошаманить.
14.07.2014, 15:36 (16:36) | #164 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Таки сподобился сменить фильтры вновь. Блин, сдувает... Я то думаю - чего потею с кондёром. А там фильтр упирался, оказывается.
14.07.2014, 16:11 (16:11) | #165 |
Чиновник
9513
sera - она самая. делаю в два слоя. накрываю поверх пластиковой решетки с напуском вниз и фиксирую вокруг воздухозабора обычной резинкой. операция очень несложная и достаточно приподнять крышку короба и поставить что-нибудь враспор.
14.07.2014, 16:25 (17:25) | #166 |
6166
Сделал, правда в один слой.
для сравнения см. мой воздухозабор через полгода (волосатая шуба сверху - это не вата, а сантиметровый слой пыли, листвы и прочей хрени ...) |
Поблагодарили: | SABA77 (14.07.2014), Yakut8181 (14.07.2014), ZAlek (14.07.2014), ZhuravlevSV (15.07.2014), Игоряныч (14.07.2014) |
14.07.2014, 16:32 (16:32) | #167 |
Чиновник
9513
14.07.2014, 16:43 (17:43) | #168 |
6166
Впечатляет...поток воздуха от двойного слоя ваты и такой вот шубы не снижается?
кстати похожий слой ваты иногда встречается на оригинальных воздушных фильтрах VAG для турибированных моторов. |
Поблагодарили: |
14.07.2014, 17:02 (18:02) | #169 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Еще в прошлом году искал подобную тему про пыль в салоне, не нашел ответа В итоге вырезал из нового угольного фильтра "угольки" по форме решетки воздуховода, привязал ее на решетку сверху тонкой проволочкой как на фото у ZAlek Вчера смотрел ее состояние, запылилась прилично с крупным мусором сверху, заменил ее на новую и положил еще вату сверху, прикрепив ее резинкой |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 14.07.2014 в 17:04. |
14.07.2014, 17:07 (18:07) | #170 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
Молодцы !!! так же сделаю....
ни разу еще этот пластиковый кожух не снимал, а кромясь - только при чиповке.... |
Последний раз редактировалось SABA77; 14.07.2014 в 17:11. |
Поблагодарили: | Yakut8181 (14.07.2014) |
15.07.2014, 09:56 (10:56) | #172 |
Благодарностей: 830
1080
проще синтепон использовать. Чего вы за ватой то?
Так я не понял - стандартный там стоит, менять надо? |
15.07.2014, 10:24 (10:24) | #173 |
Чиновник
9513
Так я не понял - стандартный там стоит, менять надо? Там это где? |
15.07.2014, 10:26 (11:26) | #174 |
Благодарностей: 830
1080
ZAlek, в этом месте стандартный фильтр есть, или только решётка?
Синтепона полно и дёшево. Хоть обрезки бери в ателье. |
15.07.2014, 10:28 (10:28) | #175 |
Чиновник
9513
Синтепона полно и дёшево. Хоть обрезки бери в ателье. Эта вата продается в любом аквариумном магазине, цена упаковки руб. 100-150, хватит раз на 5, а то может и больше. Куда уж дешевле то |
Поблагодарили: | zloigad (15.07.2014) |
15.07.2014, 10:42 (11:42) | #176 |
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
7282
это что за синтепон?
Добавлено через 42 секунды все. увидел |
Последний раз редактировалось zloigad; 15.07.2014 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2014, 10:55 (11:55) | #177 |
Благодарностей: 830
1080
Добавлено через 1 минуту 32 секунды ZAlek, синтепон не надо обшивать. Вырезал и вставил. Впрочем, мне кажется, что вата та синтепон и есть |
Последний раз редактировалось inisel; 15.07.2014 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2014, 11:01 (12:01) | #179 |
6166
