#161 |
Поблагодарил(а): 34
10
Дизель однако
![]() Сегодня -28 опять завелся нормально. Топливо Лук, антигелей не лью, вебастой перед запуском не грею. ![]() |
#162 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
Все понятно с запуском, а кто скажет как себя ведет липучка на колесах у тех кто без шипов?
Ведь она не работает при -20. |
#163 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
У drakonа зебин, поэтому нет догревателя и поэтому утеплять морду однозначно
#164 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Вот думаю может керосинчика плеснуть только в какой про порции и не поздно ли уже когда все замерзло?
#166 |
Поблагодарил(а): 34
10
Уже поздно. Любой антигель нужно добавлять в дизтопливо до того, как парафинизация началась. Теперь только отогревать. А вообще при использовании нормального зимнего дизтоплива ни керосинчик, ни любые другие антигели не нужны.
Подожду часик и пойду попытку номер два делать, вроде на солнце постоял, и мороз уже -16, может и отпустит, а нет, так поедем грется, благо есть где ![]() |
#167 |
Благодарностей: 326
803
#168 |
Благодарностей: 932
1484
Игорь_454, Прикалываешся? какой дождь? У нас минус 27-28 с ветром, дети в школу не пошли. Только я на работу на Туре поехал
#169 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
Игарёня, Какие приколы? Я на полном серьёзе: еду в обед, на улице -1, думаю - что такое по машине тукает? Смотрю: капли воды мелкие на лобовухе - дворники включил - а капли примерзли - вообще непонятка какая-то в природе творится. А вот теперь ветрище на улице лютый, сейчас, наверно, придует от вас прохладную погоду.
#170 |
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
1976
Ведь она не работает при -20. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 16.12.2009 в 13:45. |
#172 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Вчера было -27, до этого дня 3 ни куда не ездил, стартер еле крутил, но завелась сразу, но после этого загорелся чект и так и горел пока не заглуши и опять завел, что это может быть?
#173 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
![]() Вчера ездил по делам в Иваново, по трассе тем-ра была местами -36С, стрелка как влитая на 90С, ехать комфортно, никто не жаловался, что замерз ! И заводилась в -27 нормально ! Тур дизель - форева, я доволен ![]() ![]() |
#174 |
5124
А я тагдумаю: температура на холостых в лютый мороз может падать из-за того, что печка выдувает тепло так, что двигло не успевает за ней нагреваться.
И утепление двигателя, равно как замена термостата тут может ничего не изменить |
#175 |
Благодарностей: 326
803
И утепление двигателя, равно как замена термостата тут может ничего не изменить ![]() Добавлено через 14 минут 1 секунду Кстати термостат аккурат при 80 град начинает отрываться |
Последний раз редактировалось Vasko; 16.12.2009 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение |
#176 |
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 151
251
Сегодня ночью было -34. Утром часов 8-30 -31, свой завел без проблем, батин KIA Sorento пришлось отгонять в теплый бокс, солярку прихватило в топливном фильтре.
Сосед на Туре 3,6 бенз. 2007 года не завелся, АКБ крутило хорошо, но даже не разу не схватило, и его пришлось тащить туда же. |
#177 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
271
Ткните, пожалуйста, чайника носом, где про это почитать можно?
To: MYXA - считаю что камрады Андрей и ATN уже ответили. Спасибо им обоим ! ![]() Цитата:
А как у тебя она так быстро греет? Ты Вебасту брелком дооснащал или авто уже с брелком было? Может, есть разница в мощности штатной Вебасты? Типа, если только как догреватель движка (потом можно дооснастить до предпускового нагревателя) Вебаста стоит, то менее мощная, а если с завода идет с брелком (как штатный предпусковой нагреватель), то Вебаста мощнее стоит!? Просто у меня за час ! работы Вебасты при -5-10 !!! температура ОЖ около 40-50 градусов. А в -34 думаю, вообще не поднялась бы.
В мороз запускаю перед выездом на 30 минут, после чего стрелка ОЖ оказывается чуть выше 50 град. почему ![]() Цитата:
Предлагаю тех кто отписывается о нормальной заводке Тура при температуре выше чем -35 считать паникёрами
![]() ![]() ![]() ![]() Сегодня другу помог завести Тур ![]() Повторюсь и повторю камрадов кто писал уже об этом ранее, но "повторенье - мать ученья": После работы вебасты надо дать возможность генератору зарядить АКБ (поехать куда-нить, например). После того как "прикурили", завелись, поехали... пришлось настоятельнейшим образом рекомендовать зарегистрироваться здесь, для пополнения опыта так сказать ![]() |
Поблагодарили: | Жексон (17.12.2009) |
#178 |
Touareg 6.0 W12 Sport
35
#179 |
Всем доброго!
Т.к. тема про морозы, то хочу спросить уважаемое сообщество по запуску. Авто не бегало 5 дней, решил прогреть, завод в принципе сразу, но после пуска через 2-3 минуты существенно увеличился звук из моторного отсека (ощущение предстартового взлета гаража) ![]() Учитывая мою безграмотность в железе, предположил, что врубились все вентиляторы какие есть в Туре. Причем на полную катушку! Растолкуйте, бывалые, я по дороге до сервиса не усугублю че-нить по-весомее? ![]() |
#180 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 39
64
-28 Прогрел Вебастой. Стартер еле крутя запустил двигло. Посвистывая и колбася, через пол минутки моторило запело нормальным голосом. А у супруги без Вебасты вобще с пол пинка, и звуков никаких. Вроде масло одинаковое лью
Добавлено через 4 минуты 0 секунд И акком у меня свежее... ![]() |
Последний раз редактировалось рональд; 16.12.2009 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение |
