20.04.2014, 14:27 (14:27) | #162 |
Вот это полное ж.....а руль крутиться а колеса нет???? ГУР гудел думал заменю , но походу надо все рулевую менять, ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ???
21.06.2014, 20:21 (19:21) | #163 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Всем привет,
Кто нибудь в курсе, как найти этот клапан насоса гидроусилителя? У него есть номер? |
21.06.2014, 23:13 (23:13) | #164 |
Поблагодарил(а): 10,494
Благодарностей: 19,575
25738
valera2005, 7L6422893CA
в Автодоке 16500, я нашел через зедзап за 7 |
Поблагодарили: | valera2005 (24.06.2014) |
08.08.2014, 15:53 (18:53) | #165 |
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 115
2316
второй год гудит насос , масло не уходит (меняно) , сервотроник , руль мягкий но вот гул ...
Как избавиться бюджетно от гула ? , и почему он появился ? Буду признателен |
26.08.2014, 11:31 (11:31) | #166 |
Чем промыть можно систему ГУР?
вынимать движок действительно надо (на турах отдельно ничего не снимается т е сначала вынимают дигатель+коробку+раздатку потом на монтажном столе разбирают)чтоб поменять-я бы не рисковал пока авто новый! попробуйте сначала промыть систему_99% что под клапан что-то попало
07.02.2015, 17:49 (17:49) | #168 |
недавно купил таурег 3.6 2008 г
стал не понятный гул при повороте руля(на холостых) при езде все норм поменяли насос симптомы практически те же, на холостых чуть трудновато крутится а иногда и совсем очень сложно, в сервисе капаются уже которую неделю подскажите кто знает |
11.05.2015, 11:40 (13:40) | #169 |
Доброго времени суток. Подскажите хочу поменять масло в ГУР для профилактики и фильтр. Сколько масла нужно в систему и номерок фильтра хотелось бы? За ранее благодарен, вин WVGZZZ7LZ4D014215. И еще вопрос как правильно поменять фильтр и масло?
05.06.2015, 14:08 (13:08) | #170 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
256
Добрый день. После ремонта рейки на крутых поворотах при "принудительном" возвращении колес в прямолинейное положение руль как бы "закусывает", т. е. появляется сопротивление, сопровождаемое небольшим гулом. Если кто-то сталкивался - что сие может означать?
07.06.2015, 12:34 (15:34) | #171 |
гур
насос НЕ ЛОМАЕТСЯ!!!!!!! в любой гидравлической системе где есть насос ОБЯЗАТЕЛЬНО есть редукционный клапан! а физика такова-когда руль находится в крайних положениях то жидкости давить некуда жидкости в свою очередь несжимаемы! и чтобы не порвало шланги этот клапан перепускает давление! в вашем случае клапан был долго открыт и скорее всего подсела пружина! в результате чего жидкость идет не через рейку а через клапан! отсюда и не работает усилитель нормально
З.Ы. Провода сервотроника не смотрел еще. |
12.06.2015, 18:21 (21:21) | #172 |
С воем и гулом разобрался - не хватало жижи в системе, сразу не заметил потому что в бачке образовывалась пена и на рисках показывала норм уровень. Теперь ищу откуда течь
07.08.2015, 22:16 (22:16) | #173 |
Доброго вечера, комрады. Перечитал весь пост и пишу. Проблема в следующем - когда завожу машину руль вращается на все стороны без проблем, ни гула, ни толчков (закусывания). Трогаюсь и проезжаю до момента, когда все жидкости доходят до рабочего состояния(о.ж. 90С, масло 100С) руль начинает туго вращаться, особенно когда стою на месте. Как только трогаюсь с места, даже чуть-чуть, все в порядке. 1 - поменял жидкость ГУР, был у диагноста - выдало ошибку - Блок управления рулевой колонки 00466 J527 -нет сигнала/соединения (пассивный/единичный). Проверили проводки , идущие к сервотронику, все в порядке, хотя саму фишку не смогли снять и не смогли прозвонить. Поехал к спецам по рулевой рейке - говорят надо снять и диагностировать. Цена 4500 рубликов. Что делать????? Помогите!!!!!!!!!!!!!!!1
07.08.2015, 22:51 (22:51) | #174 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
ну дык нет сигнала от сервотроника
мож нагревается и начинает глючить? фишку то сними |
09.11.2015, 00:51 (00:51) | #175 |
Поблагодарил(а): 21
43
Привет, комрады! До этого не шумело не гудело и не закусывало. Вчера завожу, выезжаю со двора рулится все нормально, выкручиваю руль и все...Еле еле вращаю двумя руками. Газую ни газую - изменений нет крутится еле-еле. Звуков ни каких. Попробовал проехать - очень тяжело особенно на поворотах. Остановился и вдруг что-то завыло под капотом, 30 секунд и опять затихло. Проехал 50 км изменений нет. Не гудит и не рулится.Теперь еще загорелась ЕСР. Что это - ГУР, насос или рейка.
02.02.2016, 18:24 (17:24) | #176 |
имеется насос в наличии . обращаться в ЛC или на почту dimaraut@mail.ru
25.05.2016, 13:06 (13:06) | #177 |
Благодарностей: 40
40
Друзья, а подскажите пож какой нибудь сервис по ремонту гур, где одноклубники гуры меняли на восстановленные или свои ремонтировали! Все темы перечитал по гуру: кто то делает сам, кто то меняет запчасти, а кто то пишет БЫЛ В СПЕЦИАЛИЩИРОВАННОМ СЕРВИСЕ. В Москве их сотни, но вот в какой поехать, где уже точно знают что и как делать с ГУром туарега - вопрос. Потому если у кого есть знания или опыт - поделитесь пожалуйста!!!
29.07.2016, 13:32 (12:32) | #179 |
Решили,говорят стружка была! х-з как она там появилась? но после замены датчика на горячую стала плохо заводится.
Поблагодарили: | Бугор151 (30.12.2016) |
27.12.2016, 22:04 (21:04) | #180 |
-24
Менял жидкость в ГУР та после замены когда включил двигатель руль дергался я выключил, опять включил и рулем поворачивал в лево, в право, когда воздух вышел все заработало отлично Это я к чему проверить жидкость если она цвета асфальта то поменяйте ( мне помогло ) ее если не поможет то ремонт только спасет. Удачи всем
