Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.08.2011, 16:30 (15:30)   #161
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
volk68, Нет я не чеситил просто предположил что если она забита или работает не корректно то парам накопившимся в картере деваться некуда до тех пор пока мотор не раскрутиться и не создаст должного разряжения для удаления этих паров. Меня клубок дыма не напрягает.
Старый 04.08.2011, 16:35 (16:35)   #162
volk68
volk68 Младенец
Vasko, блин клубки разные бывают
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 16:40 (15:40)   #163
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
volk68, Ну в теории в ней много чего может быть Я например так и не узнал что за клапан или датчик на ее конце стоит и как он управляется.
Да уж...
Тот датчик - всем датчикам датчик :)
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 16:47 (15:47)   #164
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
volk68, Ну если ты дымишь постоянно сизым то это уже не клубки . И рыть надо в другую сторону. ЕГР на холодную - нипричем (если клапан исправен) т.к. он работать начинает только при прогретом моторе. ДМРВ тоже врятли т.к. при пуске мотор на него не ориентируется. Остается только вентиляция картера и связанное с ней - наличие масла в интеркулере т.к. оно там из паров конденсируется - в результате на холодную происходит вброс порции масла в камеры - получаешь сизый клубок. Как то так.
Старый 04.08.2011, 16:58 (16:58)   #165
volk68
volk68 Младенец
Vasko, при езде не дымит сизым дымом,дымит в момент запуска .Двигатель работает ровно, расход всего то же в норме.
Старый 04.08.2011, 17:07 (16:07)   #166
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Тогда раз тебя это гложет попробуй сделать как я указал 151 посте. Если открытие крышки маслозаливной гороловины не спасло значит трубка вентиляции непричем. Если хочется дальше рыть то слей масло из интеркулера (оно там полюбасу есть) и запусти.
Старый 04.08.2011, 17:15 (20:15)   #167
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Почистил. Толку немного. Дыма стало меньше, но он есть. Средний расход упал на 2л Был в районе 14л, стал 12л.
Так, какой там, как самое главное и чей сосок надо мыть?
Старый 04.08.2011, 17:18 (16:18)   #168
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Aleks1970, от 151 поста почитай - все поймешь Осталось помыть трубку вентиляции картера и слить масло из интеркулера в результате машин будет как из салона.
Aleks1970 (04.08.2011), _Vlad (05.08.2011)
Старый 04.08.2011, 17:22 (20:22)   #169
Vasko, бум мыть.
Старый 04.08.2011, 18:11 (18:11)   #170
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, грязи много было?
Старый 04.08.2011, 19:55 (22:55)   #171
volk68, очень
Старый 05.08.2011, 10:26 (10:26)   #172
volk68
volk68 Младенец
А кто что может сказать про теплое время года и работу свечей накала в это время,может здесь собака зарыта
Старый 05.08.2011, 10:37 (10:37)   #173
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Я писал уже здесь где-то.. дизельный двигатель не дымить при запуске не может..
Первые вспышки в цилиндрах не сформированной топливо-воздушной смеси..
Старый 05.08.2011, 10:52 (13:52)   #174
Свечи работают только во время запуска, а в холодное время еще сек. 40 после заводки.
но раньше же не дымили с новья
Старый 05.08.2011, 10:55 (10:55)   #175
volk68
volk68 Младенец
_Vlad, что-то связанное с подаваемым на свечи напряжением.
Старый 05.08.2011, 11:21 (10:21)   #176
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Можно подумать раньше ты на ...опу смотрел
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
По опыту знаю. Все дизеля дымят и чернят с новья. Вопрос лишь как и в каком виде.
Последний раз редактировалось Vasko; 05.08.2011 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2011, 12:00 (12:00)   #177
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Сто пудов. Просто новый ДВС за счет того, что еще все "опупительно" менее капризен к топл-возд. смеси,
и нормально (с мин. кол-вом сажи/дыма) дожигает смесь.
Еще причина дымности, нарушение герметичности/ препятствие впускного тракта.
Добавлено Сегодня в 10:10
Хм.. сегодня открыл при запуске маслозаливную.. и... тишина
А сзади завеса.. Значит, дело.. ЦПГ в норме, не пропускает, но собака где-то порылась..
Последний раз редактировалось _Vlad; 09.08.2011 в 14:48.
Старый 18.08.2011, 16:48 (19:48)   #178
А вот эта трещинка на радиаторе отработанных газов(ну в не самом, а как на фото ) на что может повлиять?
Тип файла: jpg 2011-08-18_194130.jpg (126.9 Кб, 141 просмотров)
Старый 18.08.2011, 16:58 (16:58)   #179
volk68
volk68 Младенец
Aleks1970, это че у тебя?
Старый 18.08.2011, 16:59 (19:59)   #180
volk68, да.
MoZoToN (26.01.2018)
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
