Результаты опроса: При каком пробеге осыплось напыления мотора BAC
Осыпалось 20 000-40 000 км 5 1.95%
Осыпалось 40 000-60 000 км 2 0.78%
Осыпалось 60 000-80 000 км 8 3.13%
Осыпалось 80 000-100 000 км 13 5.08%
Осыпалось 100 000-120 000 км 7 2.73%
Осыпалось 120 000 км и больше 24 9.38%
Не осыпалось 20 000-40 000 км 13 5.08%
Не осыпалось 40 000-60 000 км 7 2.73%
Не осыпалось 60 000-80 000 км 12 4.69%
Не осыпалось 80 000-100 000 км 19 7.42%
Не осыпалось 100 000-120 000 км 19 7.42%
Не осыпалось 120 000 км и больше 127 49.61%
Голосовавшие: 256. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.09.2011, 07:27 (07:27)   #161
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
а может кто нибудь рассказать, как узнать гильзованый движек или нет, туарег 2005г.в. 127.000км. пробегал уже))
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 08:28 (08:28)   #162
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Lex851,к сожалению это четко видно только после снятия головки(головок) блока, еще это можно увидеть эндоскопом, если гильзован один цилиндр( по разнице изображений и опыту авто диагноста ) можно с небольшой долей вероятности сделать заключение, если гильзованы все цилиндры, вероятность стремительно приближается к нулю.
Lex851 (05.09.2011)
Старый 01.09.2011, 11:41 (10:41)   #163
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
По секрету скажу, если нормально загильзовали, то двигатель от этого стал только лучше ;)
По личному опыту скажу, что фиг отличишь эндоскопом..
У меня плазменноенапыление было серебристым, и одинокостоящая чугунная гильза в общем ряду цилиндров стала заметна только через 3 дня после разборки блока, когда чугун от влажности стал чуть темнее.
(Да, литовцы загильзовали только один горшок.. вот такой идиотизм) Когда осыпалось у предыдущего хозяина я незнаю.. но наверное это была причина продажи, ~230тыс, у меня осыпалось в другом горшке на 250.
Сняв голову, можно поискать бурт, и хон - хон виден.
Но если уж слишком неимётся, надо искать следы разборки движка.. они всегда есть.
Да, и ещё.. эндоскоп который пролезет в свечное отверстие вы будите долго и скорее всего безрезультатно искать, по этому только обычный эндоскоп и снятие насос-форсунок.
Последний раз редактировалось Гриф; 01.09.2011 в 12:23.
Lex851 (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 12:43 (12:43)   #164
Lex851
Аватар для Lex851
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
так то я смотрю это не частое явление, судя по опросу
Старый 05.09.2011, 12:46 (12:46)   #165
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Lex851, не частое, но все же ...
Старый 23.09.2011, 10:21 (09:21)   #166
андро
андро Младенец
По умолчанию дымит мотор на малых оборотах 2500 tdi
'С выхлопной до 2500 оборотов идет густой дым и дым идет с щупа и маслянной крышки!Советовался сказали забит катализатор газам некуда деваться!Проехал 1000 км с момента покупки масло вроде на месте! Советуют проверить насос форсунки, говорят что подливают! Подскажите кто сталкивался и куда обратиться в Украине!
Год 2004 двигатель 2500 tdi toureg пробег 257 тысяч
андро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 11:35 (11:35)   #167
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
не хочу особо пугать, но ... это уже похоже на осыпание напыления, нужно срочно дефектоскопом смотреть!
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 11:56 (11:56)   #168
ivanych491
ivanych491 Младенец
Иваныч491. Мой конь(2,5L BAC на пороге 120т.км. стал издавать двигателем такие утробные звуки,что пришлось его вскрыть. Причина выявилась сразу. На распед.валу на втором и пятом цилиндрах износ кулачков и как следствие разрушение гидрокомпенсаторов. Решил залезть глубже и посмотреть вкладыши. Состояние их рабочее, хотя бороздки имелись. Кол. вал от номинальных размеров не ушёл. Я его "полирнул" но вкладыши коренные и шатунные поменял. Заодно и кольца поршневые. Итого на з/ч(рекомендованные дилером)70,0 т.р Совет неолытным-не экономьте на моторном масле.Пользуйтесь рекомендованным заводом изготовителем.Скупой платит ......и переплачивает.Есть проблема,кто-нибудь в условиях(отсутствия настоящег сервиса) пробовал устранить вибрацию на карданном валу. Она возникла после замены подвесного подшипника. Кстати завод изготовитель рекомендует после выхода из строя подвесного подшипника,менять вал целиком. Когда данный факт произошёл,я начал искать подвесной и нашёл. По валу предложений много - получить быстро 72.0 т.р. Не быстро 35.0. На сайте клуба нашёл советы страдальцев,которые с помощью д.Васи на дороге отремонтировали подшипник с помощью "колышков" и мастики,применяемой для гидроизоляции при замене лобовых стёкол. Сделал пресс форму но не воспользовался. Нашёлся оригинальный подвесной по цене 4,3т.р. Его установил,не снимая вал,через передний конец. Пришлось разобрать шрус,натянуть подшипник,и по новой собрать. Метки до снятия делал. Но вибрация возникает на пороге 80-100км/час. Согласно рекомендаций завода,вал разворачивается ,относительно КПП - в три положения. И в пять положений относительно редуктора главной передачи(ред.заднего моста). Ещё подшипник регулируется относительно продольной оси А/м в горизонтальной плоскости за счёт "плавающих" отверстий в основании установки подшипника. Но пока вибрацию я не победил. Есть в Москве умелец,который успешно борется с данной проблемой. Есть телефон. Спрашивайте. (ivanych491@rambler.ru) Совет: Подвесной с "Газели" стоим. 320рублей - приподняв его на 10 мм от основания крепления (наш 306 подшипник) кому - нибудь поможет в в дороге. Привет страдальцам. С уважением Иваныч.
ivanych491 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
