Старый 01.04.2015, 12:11 (12:11)   #161
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Deg
Комрады, скажите, а у нижней цепи нет гидронатяжителя?
По углам воошпе непонятки, они постоянно меняются, я уже писал выше. С чем это связано не знаю. Причем у меня свиг идет в минус... год назад было 1 и 2, потом 0 и 1, далее резко -4 и 1, а сейчас после смены гидронатяжителя -5 и 0.
Присутствует два звука:
1. "шуршащий", как что то трется при вращении (наверное фазовращатель так работает, потому что звук сзади двигателя сверху)
2. "перекат шариков", это как понимаю, цепь (звук идет справой стороны в районе гидронатяжителя).
смотри мое фото :
мне кажеться есть
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 12:18 (14:18)   #162
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
смотри мое фото :
мне кажеться есть
да, есть, но к нему, похоже, доступа без вскрытия нет и он не гидро видимо...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 12:19 (12:19)   #163
vasilev.mm
Благодарностей: 236
он точно не гидро , там пружина внутри , я его держал в руках
Старый 01.04.2015, 18:40 (21:40)   #164
далекий
далекий Младенец
Подскажите номер сетчатого фильтра в крышке распределительного механизма
далекий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 22:29 (00:29)   #165
SmoL
Touareg GP 4.2 V8FSI
SmoL Младенец
смотри мое фото :
мне кажеться есть
вот же он около коленвала...по моему гидравлический,точно не помню,давно разбирал...
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (97.5 Кб, 37 просмотров)
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 07:30 (09:30)   #166
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А кто скажет верхний башмак на плунжере или жестко закреплен?
У меня перекат цепи именно сверху слышится...
Старый 03.04.2015, 19:01 (22:01)   #167
далекий
далекий Младенец
Помогите советом, Подустали резиновые колечки клапанов механизма изменения фаз, что делать, где можно взять? И, кто менял цепи в каком состоянии были эти резинки
Старый 03.04.2015, 22:13 (00:13)   #168
SmoL
SmoL Младенец
Deg
жестко закреплен......
Старый 22.04.2015, 10:51 (12:51)   #169
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
С гидронатяжителем решил проблемку.
Когда новый ставил не накачал его маслом как следует. Поэтому он и не работал как надо, цепь брякала...
Чтобы правильно накачать его надо опустить его полностью в емкость с маслом и качнуть до отказа несколько раз, пока он совсем не даст продавить себя... иначе с воздухом внутри он не работает как надо.
Еще где то в мануале читал что нужно его заполнить маслом SAE 10, но что это за масло так и не нашел...
Разве масло не обновляется в процессе работы за счет давления моторного масла? Что туда можно закачать специальное гидравлическое масло на весь срок его работы?
Остались какие то ширкания, именно ширк-ширк-ширк... звук от туда же сзади двигателя, то ли сверху, то ли где то посередине...
Добавлено через 43 минуты 25 секунд
Deg
После того как прокачал гидронатяжитель углы стали -4 и 0
Последний раз редактировалось Deg; 22.04.2015 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2015, 11:09 (11:09)   #170
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Deg
Чтобы его прокачать , скажи какие действия нужно сделать ? отодвинуть коробку и его можно снять ? или все же опять мотор вынимать
Старый 22.04.2015, 11:35 (13:35)   #171
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
да, нет...он под дроссельной заслонкой, выкручиваешь головкой на 27. В этой теме ранее картинки есть где он...
Старый 22.04.2015, 17:17 (16:17)   #172
Panov777
Panov777 Младенец
где то чуть больше года назад менял цепи, натяжитель не прокачивал. все нормально. углы все в плюсе.
Panov777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 19:03 (21:03)   #173
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я поспешил похвастаться, цепь опять зашумела, видать не держит гидронатяжитель давления или давление в системе слабое. Там какой-то замкнутый контур получается, независимый от давления во всей масляной системе, вот бы узнать устройство его, может где обратный клапан не держит...
Старый 24.04.2015, 13:39 (15:39)   #174
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А может фазовращатель издавать шум или грохот? Очень похоже что правый трещит...
Из чего он состоит? там есть подшипник?
Последний раз редактировалось Deg; 24.04.2015 в 13:42.
Старый 24.04.2015, 22:20 (00:20)   #175
SmoL
SmoL Младенец
Deg
подшипника в нем нет,трещать может,я разбирал на 3.2 BDB,там на одном фазовращателе есть штифт на другом нет,вот посадочное отверстие под этот штифт бывает изнашивает
Старый 24.04.2015, 22:52 (00:52)   #176
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Насколько этот изношенный штифт может повлиять на работу двигателя окромя шума?
Старый 24.04.2015, 23:09 (01:09)   #177
SmoL
SmoL Младенец
Deg
ошибки по несоответствию т.к распредвал не доворачивается на определенный угол,соответственно потеря мощности,повыш расход топлива,на счет стука непонятно,точно не могу сказать
Старый 12.05.2015, 14:24 (16:24)   #178
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вообщем, перекат шариков меня достал, пришлось вернуть старый гидронатяжитель. Новый видать более жесткий и не пропускает масло, а старый немного брызгает и улучшает смазывание цепи... Короче пришел к выводу, что одну деталь менять не имеет смысла, нужно все в комплексе.
Буду по-тихоньку прикупать запчасти и искать рукастого мастера...
Старый 12.05.2015, 14:34 (14:34)   #179
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Всё таки поменял цепь. Пробег был 180000.
Были показания 208 -6, 209 -9
Теперь 208 -3, 209 -2.
Тяга заметно улучшилась!
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 15:26 (17:26)   #180
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня сейчас 208 - 0, 209 -4
Кстати, что эти углы обозначают? Положения распределительных валов относительно колена?
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
