Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 08.11.2010, 10:40 (09:40)   #161
qwertyk43i
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview)
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
qwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классов
Осталось только понять, как поведут себя 19-20" диски (а именно они в данных размерах exclusive) на наших ямах и канавах Московских!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Stambass, их там адаптировать надо при смене колес, плюс, они в них питание вроде как менять надо изредка, да и показания, слышал, могут тормозить (типа если колесо начинает на ходу спускать).
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 08.11.2010 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
qwertyk43i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 10:56 (10:56)   #162
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Поэтому 20'' я и не решился взять :)
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 11:22 (10:22)   #163
qwertyk43i
Благодарностей: 422
Reifen 255/60 R17
Reifen 255/55 R18
Reifen 265/50 R19
Reifen 275/45 R20
Добавлено через 11 минут 53 секунды
Как бы... между 17 и 20 конечно пропасть, но между 19 и 20 какие то миллиметры, а 18 не сильно от 17 оторвались, тоесть смысл за них переплачивать небольшой.
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 08.11.2010 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2010, 12:46 (12:46)   #164
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
В родной инструкции написано и отдельно выделено, что при разных показаниях манометра и датчиков, верить последним, т.к. они более точные.
И это действительно так. Вынужденно проверено после шиномонтажей разнообразных.
Более того, полноценный TPMS дважды спас покрышку от выброса.
Абсолютно необходимая и недорогая штучка.
Старый 08.11.2010, 13:26 (12:26)   #165
qwertyk43i
Благодарностей: 422
AMP, если поставить диски не оригинал, значит что эта необходимая и недорогая штучка будет орать об ошибках каждый раз...
Добавлено через 23 минуты 42 секунды
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/tires_control_rus.pdf
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 08.11.2010 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2010, 16:57 (16:57)   #166
Shvabroid
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
Shvabroid Детский сад
Подсказите, пож-та, если не заказывать опционную сигналку с завода на НФ, то CAN-модуля не будет???
Shvabroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 17:08 (17:08)   #167
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
Если при опции контроль давл в шинах поставить диски без датчиков, то система отключается и не пикает и не работает.
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 17:18 (17:18)   #168
Игорь 09
Игорь 09 Младенец
Орать не будет. Просто один раз скажет что не видит датчиков и будет молчать пока снова их не увидит.
Игорь 09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 17:22 (16:22)   #169
qwertyk43i
Благодарностей: 422
ИгорьК, сомнительно, ибо, если сигнал она посылает, а датчика нет, но она ж не знает, что его нет, может просто батарейка села?
Игорь 09, Это при каждом включении зажигания, так?
Старый 12.11.2010, 17:40 (17:40)   #170
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
Не нуди В меню она принудительно отключается и все, а когда нормальные диски ее можно включить обратно
Старый 12.11.2010, 18:42 (17:42)   #171
qwertyk43i
Благодарностей: 422
ИгорьК, уболтал )))
Добавлено через 52 минуты 42 секунды
так выглядят седла с алькантрой
а вот так задние и шторка на окна!!!
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 12.11.2010 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2010, 19:25 (20:25)   #172
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
ИгорьК, уболтал )))
VAG китайцам заказывали шить кресла, или кто кожу местами перепутал?
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 19:45 (21:45)   #173
motor53
motor53 Младенец
Материал на сиденьях нужно было расположить наоборот... Как на новой Х3... Внутри чтобы дышало...
motor53 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 00:26 (00:26)   #174
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
Да смысл конечно такого оформления не ясен совсем. Выглядит на мой вкус паршиво
Старый 13.11.2010, 00:29 (00:29)   #175
AMP
Благодарностей: 242
а вентиляции на это позорище есс-но нет?
Старый 13.11.2010, 08:37 (07:37)   #176
qwertyk43i
Благодарностей: 422
ИгорьК, это спортивные сидения!!! Тока они идут алькантрой! Смсысл алькантры по бокам в том, что держать туловище они будут лучше, чем кожа! Более того, отличаются от остальных увеличенной пневмоподкачкой боковин в поворотах!
Старый 13.11.2010, 15:41 (15:41)   #177
Игорь 09
Игорь 09 Младенец
Я не где в проспектах не видел стеклопакеты. Можно заказать или нет?
Старый 13.11.2010, 15:46 (14:46)   #178
qwertyk43i
Благодарностей: 422
Игорь 09, Можно! Многослойные дверные стекла, задние стекла - тонированные
39 200 руб.
Старый 13.11.2010, 15:49 (15:49)   #179
Игорь 09
Игорь 09 Младенец
Спасибо. А толк от них будет? Если да то обязательно закажу.
Старый 13.11.2010, 15:59 (15:59)   #180
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Аэродинамических шумов точно становиться меньше в салоне
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
покупается 4 датчика, вешается на колеса не оригинал..!
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
.....на Ку7 наоборот, и держит отлично
Последний раз редактировалось Эликсир; 13.11.2010 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
