Старый 30.03.2009, 19:42 (18:42)   #161
Blade
Blade Младенец
Вот думаю покупать новые ботинки для моего вездехода, или тупо не соватся в грязь?
Не суваться без необходимости. all-террейн проблему не решит, только добавит шума при езде по городу + потери в управляемости. Если есть интерес к покатушкам, лучше брать для этого второй авто (УАЗ, Деф, Крузер 70-80-105 и т.п..).
Если же все-таки возникла необходимость проехать по грязи длинный участок, то рекомендую понизить давление в шинах до 0.8 атмосфер и ехать внатяг, проходимость увеличится и вероятность закапывания ниже.
Последний раз редактировалось Blade; 30.03.2009 в 19:49.
Blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Saruman (31.03.2009)
Старый 30.03.2009, 22:27 (22:27)   #162
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Blade, У меня шума нет и проблемму такие колёса решают, а понижать давление до 0.8 можно только на подготовленной для такого давления резине. И лишать Тура, на котором поставили уже не один мировой рекорд, покатушек, как то странно. Не надо его в паркетники записывать.
Старый 30.03.2009, 22:36 (21:36)   #163
Blade
Blade Младенец
Сказок не бывает. Либо колесо мылится в момент и закапывается или буксует на месте.
Либо агрессивный рисунок протектора и сильный шум и прочие радости.
Хотя грязевые колеса бывают только 15-16"" и на Тур не подойдут.
Если диски 17" на 60-65 профиле, то можно до 0.8-1.2 смело сдувать, ничего не будет.
Надо смотреть по шине - как сплющилась слегка, сдув прекратить.
Это один из основных способов повышения проходимости.
Старый 30.03.2009, 22:38 (22:38)   #164
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
На твой пойдут 16 " есть диски
Старый 30.03.2009, 22:44 (21:44)   #165
Blade
Blade Младенец
Даже если и есть, на них наверняка нет размерностей среди грязевой резины.
В любом случае, для оффроуда у меня есть внедорожник )
Старый 30.03.2009, 22:53 (22:53)   #166
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Всё в меру. Шумит и та резина которая мылится. Шум на резине генерируется или аэродинамическими причинами или очёнь большими грунтозацепами на чисто грязевой резине.
All Terr это резина которая не будет изводить сумашедшим шумом и в то же время позволит многое в лесу.
265 65 17 это, если не ошибаюсь 31 колёса и поставив их на 16 диски с грязевым рисунком всё будет ОК.
Это, если не секрет, что?
Старый 30.03.2009, 22:54 (22:54)   #167
245*75/16 хорошая резина есть
Старый 30.03.2009, 23:03 (23:03)   #168
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Nik, Чёт аппонент сдулся, мучается, наверное, какой же у меня настоящий внедорожник есть
Старый 30.03.2009, 23:13 (22:13)   #169
Blade
Blade Младенец
Например?
Добавлено через 43 секунды
LR Defender.
Последний раз редактировалось Blade; 30.03.2009 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2009, 23:19 (23:19)   #170
Blade, РЕЗИНА BFGOODRICH MUD TERRAIN LT MT
Старый 30.03.2009, 23:23 (23:23)   #171
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
LR Defender.
И чё? Английский УАЗ. Там где проедет Dif, там пройдёт и Тур. А вот там где пройдёт Тур на пневме, Dif В СТАНДАРТЕ, может даже и не мечтать, смотрим клиренс, другое дело сколь долго выдержит Тур такие нагрузки, а по внедорожным возможностям он не уступит.
Старый 31.03.2009, 02:05 (01:05)   #172
Blade
Blade Младенец
Смешно
Старый 31.03.2009, 13:48 (13:48)   #173
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
SevenStreams НеисправимыйSevenStreams Неисправимый
Пацаны, хорош п-ми меряться.
Говорят, что самая хорошая АТ - BFGoodrich Mud Terrain T/A. На асфальте разница небольшая, зато в грязи по сравнении с любой АТ - песня. А вот и наш размерчик - 245/70 R17 LT 119/116Q BFGoodrich Mud Terrain T/A КМ 2
SevenStreams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 15:16 (14:16)   #174
Blade
Blade Младенец
17-х мудовых гудричей не бывает
Старый 31.03.2009, 19:12 (19:12)   #175
http://www.ityre.com/ru/tyres/catalo...ch/size/68781/
Старый 31.03.2009, 22:29 (22:29)   #176
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
Дополнительные размеры в 17-дюймовых сериях.
Новинка 2008 года
Последний раз редактировалось SevenStreams; 31.03.2009 в 22:37. Причина: добавлена ссылка
Старый 31.03.2009, 23:04 (23:04)   #177
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Смешно
Старина, у тебя Тур то есть, ты на нём хотя бы попроси прокатиться у кого нить, может и поймёш что.
Старый 31.03.2009, 23:34 (23:34)   #178
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
Смешно
Вот представь такую ситуацию: едешь ты на Дефе по лесной дорожке, ни вправо, ни влево никак, а посреди дороги пенек высотой 285 мм., аккурат посредине, так и метит за мост тебя цепануть - Тур проедет, а тебе будет смешно.....
Старый 31.03.2009, 23:46 (23:46)   #179
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
SevenStreams, Да не смеши ты его. Это рассуждения человека, который Тур только на картинках видел и думает, что перед ним паркетник.
Старый 01.04.2009, 02:52 (01:52)   #180
Blade
Blade Младенец
У меня в Дефе есть бензопила
У Дефа на 35" резине клиренс 29 см, так к сведению, а на 36" >30см.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
По крайней мере на российском рынке таких не встречал. Есть инфа на сайте производителя?
Добавлено через 13 минут 49 секунд
Зачем кого-то просить, я езжу на нем каждый день по городу.
И мне отлично ясны его "внедорожные" способности:
- нет рамы
- хилые пластиковые бампера
- малые ходы подвески
- относительно слабая электронная понижайка
- клиренс определяется расстоянием до днища, это макс. 30см у машин на пневме, тогда как мостовой внедорожник с зависимой подвеской спокойно гребет мостами, а до рамы там >50см, что является фактическим клиренсом
- днище толком не защищено
- нет возможности сделать внедорожный тюнинг (лифт+большие колеса+шноркель), поставить силовые бампера с лебедками, даже не поставить нормальную грязевую резину типа Super Swamper TSL/Bogger или Simex
- полностью слабая подвеска, рассчитанная на городскую эксплуатацию
- передний и задний свесы великоваты - углы въезда съезда низкие
- воздухозаборник расположен низко - высока рероятность гидроудара при форсировании водных преград
Много всего можно написать.
Последний раз редактировалось Blade; 01.04.2009 в 02:52. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
