Старый 02.07.2012, 19:23 (19:23)   #161
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
При включении блокировок, на пониженных в тяжких условиях бездорожья, особенно на крутых подъёмах бывают щелчки под днищем..... у кого нить ещё такое есть?
Так должно быть? бывает что громко там что то щёлкает
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 20:47 (20:47)   #162
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Может ЕСП хрустит???
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 21:11 (21:11)   #163
PROMOS
Аватар для PROMOS
AlexAnis, не знаю.... а должна? под днищем что то.... бывает громко
Старый 03.07.2012, 10:29 (10:29)   #164
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
alexandr666 Младенец
PROMOS, я по совету ТуарегВолга заново скрутил скрутки под площадкой для левой ноги - и все ошибки пропали!!!! а закусывало с зимы!
alexandr666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 10:31 (10:31)   #165
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
alexandr666, я еще один метод рекомендовал для лечения закусываний - у меня тоже такое было)
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 10:40 (10:40)   #166
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
сегодня че-то не закусывает ничего. главное, чтобы моторчик был исправный в машине, а поставлен он на место или нет - неважно
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 12:26 (12:26)   #167
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Сейчас, летом, проблема опять всплыла, в поворотах на маленькой скорости тык-тык-тык тот еще
Обновить ПО ещё раз стоит. Даже если будете менять моторчег.
Старый 03.07.2012, 13:22 (13:22)   #168
Biruke
Аватар для Biruke
не даже если, а записался уже на пятницу. ПО обновлял в прошлом году. зачем еще раз?
Старый 03.07.2012, 15:31 (15:31)   #169
Werkstatt
Инженер
К дилеру приходит новый софт каждые 3 месяца. Поэтому, в соответствии с предписаниями концерна, при замене моторчика раздатки, необходимо проверить уровень ПО, и, если необходимо - обновить. Однако, даже в ОД не все об этой процедуре знают. Ввиду текучки кадров там или ленью.
Старый 02.09.2012, 15:54 (14:54)   #170
route66
route66 Младенец
У меня тоже при небольшой скорости при движении задним ходом и передним и влево и вправа при выкручивании руля появляется стук откудо то из под низа,такое ощущение что там что то закусывает.при чем не всегда,то нармально тишина,то закусывает.че такое?раздатка?блок?
route66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 06:27 (10:27)   #171
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Какие там пред охранители надо выдергивать? Выдернул22 и23на картинке они оба как задний дифф идут, ничего не поменялось в поведении авто, кроме того что меж осевой и задний диффы неработают. Что случиться то должно было?
А ездить можно так без них? А то я неделю назадвыдернул, а вспомнил толькосейчас про это
Еще есть 47предохранитель тоже. Задний дифф-это что?
Старый 07.04.2013, 03:39 (03:39)   #172
demon291284
Аватар для demon291284
demon291284 Младенец
Я выдернул 7 предохранитель в блоке у правой передней двери и все отлично- только понижающая и абс не работает и ошибки абс и есп выскочили.
demon291284 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2013, 21:52 (23:52)   #173
neracer
Аватар для neracer
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Заметил, что машина при вывернутом руле (в любую сторону) и резком нажатии газа почти не разгоняется, т.е., на тигване жены ускорение ощущается значительно лучше...
neracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2013, 09:21 (09:21)   #174
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
Так и должно быть...типа серьезный внедорожник.
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2013, 12:44 (12:44)   #175
Biruke
Аватар для Biruke
да фигня, все отлично, не обращай внимания
Старый 29.04.2013, 18:20 (17:20)   #176
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
Блин да что же такое!Эта проблема уже достала, появляется стабильно как поставишь летнюю резину! На зимней все ок, никаких проблем. Сейчас поменялся и понеслось-именно при повороте направо, на маленьком ходу (к примеру парковка) начинает что-то притормаживать с очень глухим стрекочуще-жужжащим звуком,с крайне елезаметными вибрациям отдающими на руль! Что же это за проблема,ходовая вся ок, раздатка, моторчик ок, ПО актуальное. Я уже всю голову сломал!!!
Blackdickey на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2013, 20:02 (20:02)   #177
PROMOS
Аватар для PROMOS
Blackdickey, дык может резина трёт в повороте???? по описанию похоже
она шире чем зимняя?
Старый 30.04.2013, 21:39 (22:39)   #178
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Blackdickey, при выезде с парковки было тоже самое - поменял ступичный подшипник - всё ОК
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (20.09.2013), Blackdickey (01.05.2013)
Старый 01.05.2013, 01:46 (01:46)   #179
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
Подшипник размагнитился,реагирует на резину-летняя более жесткая,я поменял оба передних(точно не знали какой)вот уже год все нормально...
Старый 20.05.2013, 15:58 (15:58)   #180
Покрышкин
Аватар для Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
Номера подшипников есть??На что меняли оригинал??
Оригинальный пишут 7L0 498 287,в не оригинальных есть магнитные кольца??
Последний раз редактировалось Покрышкин; 20.05.2013 в 16:05.
Покрышкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
