Старый 02.11.2012, 09:51 (08:51)   #161
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
t524523t, Молодец!
Вот что значит покурил форум!
Только arnott не наша тема.
Оригинал и только оригинал. Меняешь и забыл на 200 тыс пробега.
Это такой же ориг, производитель один, зачем переплачивать в три раза за шильдик?
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 11:11 (11:11)   #162
t524523t
Благодарностей: 30
t524523t Младенец
200 тыс пробега (
у меня на 40 развалились подшипники в нем, все в стружке было
t524523t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 12:49 (12:49)   #163
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
У меня вчера выдала ошибку по пневмоподвеске, заглушил, завёл ошибка ушла, загнал в гараж, утром завёл, всё норм, поехал, опять вылезла ошибка, остановился, посмотрел колесо подспущено, накачал, отъездил пол дня всё норм.
Может ли пневма выдавать ошибки из-за подспущеного колеса? И ещё я так понял в авто есть специальный штуцер для накачки колёс, подскажите хде его искать?
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 15:30 (17:30)   #164
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Под передним пассажирским сиденьем.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 16:59 (19:59)   #165
imaksim
imaksim Младенец
два дня назад пробил переднее левое колесо, скорость движения была порядка 30-40 км/ч, колесо спустило моментально и сразу загорелась ошибка по пневме. Так что не только может, а показывает
imaksim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 19:42 (19:42)   #166
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Я уже второй день после подкачки колёс езжу и ошибок более не возникало. Всем спасибо за ответы!
Старый 04.01.2013, 18:12 (18:12)   #167
djexonSVIST
djexonSVIST Младенец
подскажите если сгорел предохранитель компресора в результате чего не знаю но вставил новый предохранитель он заработал могло это плохо на компресоре отразится
djexonSVIST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 20:34 (20:34)   #168
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
если что, то он не для накачки колёс(постоянно), а разово для накачки запаски, иначе спалите компрессор.
уже про это писали.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
проверяйте герметичность пневмосистемы, как вариант может быть где то сифонит и компрессор тарахтит без остановки, может сам компрессор не создаёт нужного давления в системе(ремкомплект) вот предохранитель и сгорел, проверять надо, неспроста это.
Последний раз редактировалось ТотСамый; 04.01.2013 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 19:33 (19:33)   #169
lex1985
lex1985 Младенец
Такая ситуация. Балон передней стойки травит воздух, в связи с этим компрессор часто включался, с недавнего времени при первом запуске двигателя с утра компрессор не включается, табло выдаёт ошибку неисправности пневмы, после начала движения когда авто прогреется компрессор начинает оживать, а иногда и вообще не включается. Реле как то по этим симптомам может быть виновным?
lex1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 22:53 (22:53)   #170
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Может конечно и реле, но по моему на электродвигатель самого компрессора больше похоже.
Старый 21.01.2013, 12:03 (12:03)   #171
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
компрессор включается если давление в ресивере упало, если компрессор не включается, то скорей всего дело в нём. Посмотри состояние реле и предохранителя, если нет следов перегрева то снимай компрессор...
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 11:03 (10:03)   #172
eos600
eos600 Младенец
ТОЧНЕЕ ВНУТРИ БЛОКА КЛАПАНОВ
Добавлено через 12 минут 46 секунд
РЕМОНТ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА - 100%
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
РЕМОНТ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА 11-16бар
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Ремонт, замена компрессора. Замена блока клапанов результат не принесет, в блоке датчик о котором говорите, только ремонт, замена компрессора, это не сложно
Да,Да. Ремонт(существует ремкомплект-поршневое кольцо и рез. прокладки, а не так давно появился в продаже цилиндр), ну а если умерли щеточки на компрессоре, то наверняка и якорь уже подгорел-замена компрессора!
Удачных ремонтов!
eos600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2013, 11:01 (11:01)   #173
Co3gaHuE
Аватар для Co3gaHuE
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 255
Co3gaHuE ПервоклашкаCo3gaHuE ПервоклашкаCo3gaHuE Первоклашка
Буквально 4 дня назад столкнулся с проблемой пневмы ))) Компрессор начал работать на отключаясь вообще, даже после того, как заглушил машину. В итоге оказалось, что он просто не качал воздух, а тупо жужжал =) Соответственно, что могу сказать по проблемам, может кому будет полезно.
Симптомы:
1. Достаточно часто включался компрессор, при паркинге включался на 3-5 секунд каждые 5 минут, подкачивал.
2. Потом совсем компрессор умер, при попытке поднять машину немного жужжал и отключался, машина стала в самое нижнее положение, и горела ошибка соответственно.
Первым делал поставили второй ремкомплект, вроде все заработало, но не успели поменять датчик температуры компрессора (по нему были ошибки), так что записался на замену через 2 дня. За это время следил за пневмой. Не поднималась в крайнее верхнее положение, и все так же достаточно часто работала.
Приехал второй раз на замену датчика, и попросил посмотреть на гермитизацию. В итоге подтравливали штуцера, и все отлично, качает быстро, режимы переключает тоже хорошо, работает не так часто =)
В итоге работы:
1. Ремкомплект 2ой на пневму
2. Датчик температуры
3. Штуцера
Co3gaHuE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 21:55 (21:55)   #174
TVV20
Аватар для TVV20
TVV20 Младенец
Если кому интересно: Инструкция по замене компрессора пневматической подвески
http://pnevma.ru/bardachok/?p=359
Добавлено через 10 минут 49 секунд
А где всетаки находится этот предохранитель и как до него добраться?
Последний раз редактировалось TVV20; 08.02.2013 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
TVV20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Знамя (10.02.2013), Нефтянник (07.12.2014)
Старый 09.02.2013, 07:52 (07:52)   #175
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Под сидением водятеля, около аккумулятора, на 40 ампер, если мне память не изменяет.
Старый 09.02.2013, 17:46 (17:46)   #176
TVV20
Аватар для TVV20
TVV20 Младенец
Я под сиденьем водителя видел только один маленький предохранитель на 5 А.
Или надо поднимать сиденье, открывать какую-то крышку и там будет он - 40 Амперник. Я правильно думаю? Если так, то как открыть эту крышку не снимая сиденье?
Спрашиваю на тот случай, если вдруг залипнет реле и после выключения двигла компрессор будет работать, как его остановить быстро.
Старый 09.02.2013, 23:43 (23:43)   #177
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Сидение откручивается спереди, под ковром два болта, и откидывается назад, но по моему предохранитель там не под крышкой, должно быть видно.
Старый 10.02.2013, 06:38 (08:38)   #178
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
не нужно сиденье откручивать. двинь его вперед и вверх до конца и сзади очень прекрасно доберешься до преда (большой флажковый оранжевый 40А)
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 09:56 (09:56)   #179
TVV20
Аватар для TVV20
TVV20 Младенец
Отодвинул сиденье, не видно ничего оранжевого. А вот на приборке, слева под крышкой есть два флажковых оранжевых на 40А (№№56 и 57). Может один из них?
Старый 10.02.2013, 11:09 (10:09)   #180
IVOL
Аватар для IVOL
Благодарностей: 21
IVOL Младенец
Да. Под сиденьем на дорестайле.
IVOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
