Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 23.03.2011, 14:39 (13:39)   #161
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
Америка на Европу меняется нормально .... само главное чтобы приборка цветная была от такого же поколения тура... т.е. дорейстал = дорестайл, GP = GP... и пробеги крутятся уже на раз ...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Вполне подойдет.... если пробег не надо менять будет... он тебя устроит на новой приборке...
Получается что информация о ключах в приборке не храниться? Еще вопрос: при сканировании VAGом обратил внимание что в блоке 17-приборка и 19- CAN, номер HW одинаковый, значит ли это что СAN модуль находиться в приборке?
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 14:43 (16:43)   #162
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
нет ключи к туареговской приборке НЕ привязанны.... мы с машины на машину переставляли... и ездили обе...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 19:32 (18:32)   #163
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
в ком смысле, правильно убрать через ВАГ все ошибки? а никто не знает как именно приборка подойдет для моего 3,6 без пневмы?
Razmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 18:21 (17:21)   #164
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
ребят подскажите вот эта приборка от европейца с цветнамы дисплеем 7L6920885P подойдет на моего америкоса? хочу заказать но пока не решаюсь)))
Добавлено через 13 минут 22 секунды
да и еще один вопрос, на европе рестале щитке есть лампочка сигнала дачика давления в шинах???))))
Последний раз редактировалось Razmo; 24.03.2011 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2011, 18:25 (20:25)   #165
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
-=Дима=-, Спасибо! Буду ждать!
Добрался наконец до машины с шнурком... ситуация такая панель приборов считывает данные о машине с 19-го блока CAN Gateway, чтобы она не показывала например пневму надо 19 блок кодировать, алгоритм для VCDS 8.05 и старше :
1. Жмем 19-CAN Gateway
2. Жмем Coding - 07
3. Жмем Long Coding Helper (если его нет, а просто набор цифр кодировки, то на сайте Ross-Tech были расшифровки, что бы кодировать без помощника длинной кодировки, как то попадались на глаза)
4. Выбираем 1 Байт
5. Смотрим Бит 3 есть ли галочка, если есть, то убираем... при отсутствии пневмы на машине и наоборот если нету а машина с пневмой ставим галочку.
6. Жмем ESC-на клаве или крестик на окне - выход
7. Закрываем окна
Проверяем сохранилось ли значение ... заходим в помощник кодировки и смотрим опять нужные галочки... все ли правильно или нет...
тоже самое например про телефон... 1-3 пункт такие же, дальше :
4. Выбираем 5 Байт
5. Смотрим Bit 7 если есть галочка при отсутствии телефона, то убираем ее и наоборот...
тоже самое например прицепное... 1-3 пункт такие же, дальше :
4. Выбираем 4 Байт
5. Смотрим Bit 1 если есть галочка при отсутствии прицепного, то убираем ее и наоборот...
Все для GP, для первых туров нет возможности проверить, так как нет такого тура чтобы его поковырять... но думаю должно быть примерно так же
Тип файла: jpg 19-CAN Gateway.JPG (59.0 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg 19-CAN Gateway_2.JPG (59.4 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg 19-CAN Gateway_3.JPG (34.5 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 19-CAN Gateway_4.JPG (40.1 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg 19-CAN Gateway_6.JPG (38.0 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg 19-CAN Gateway_7.JPG (41.6 Кб, 199 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 12.04.2011 в 10:52.
Antony67 (28.03.2017), Charlie (11.04.2011), chikanarik (24.03.2011), DmitryGottieb (16.09.2012), texnik (27.01.2012), Айсберг (23.12.2013), Призрачный гонщик (18.01.2012)
Старый 24.03.2011, 18:36 (20:36)   #166
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Думаю подойдет...
Там на дисплей инфа выводиться.... если надо могу сфотать все лампочки какие есть..
Старый 24.03.2011, 18:48 (17:48)   #167
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
-=Дима=-, было бы отлично посмотреть, только я так понял у тебя дизель а у меня бенз ничего страшного?
Старый 24.03.2011, 18:56 (18:56)   #168
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
-=Дима=-, Спасибо! Что можешь сказать про "наползающие" строки?
Старый 24.03.2011, 19:06 (21:06)   #169
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Может ДАМП щитка глюкнул.... перезалить через програматор его с такой же приборки нормальной.... ты брал щиток бу ? может поэтому его поменяли...? в сети есть форумы крутильщиков пробегов и чип тюнеров, у них есть выложенные дампы от таких щитков... или заедь в мастерскую которые крутят пробеги и поговори на эту тему... я думаю они тебе перезальют микропрограмму щитка...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Приборку тебе надо только от бенза... там тахометр размечен дальше... от дизеля тебе не встанет...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 24.03.2011 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2011, 19:14 (19:14)   #170
chikanarik
-=Дима=-, спасибо!
Старый 24.03.2011, 19:49 (21:49)   #171
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
-=Дима=-, спасибо!
Незачто.... попробуй отключить ненужные девайсы может наплывания уйдут...
Старый 24.03.2011, 23:59 (23:59)   #172
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
поподробней .... он же устанавливается в меню... кнопками на руле
Да, устанавливается и работает пока не заглушишь двигатель и не вынешь ключ. Со следующим пуском приходится ставить заново.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 06:25 (08:25)   #173
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
даже не знаю .... странно....
Старый 25.03.2011, 08:07 (08:07)   #174
chikanarik
-=Дима=-,
Sabath, мне кажется это програмный глюк... сродни того что у меня... нужно либо менять панель (если она покупалась у од), либо пытаться перешить програмное обеспечение самой панели.
Старый 25.03.2011, 09:37 (09:37)   #175
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
-=Дима=-,
Старый 25.03.2011, 10:09 (12:09)   #176
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Да перепрошить панель ничего сложного... дамп найти и найти чела с программатором....
Старый 25.03.2011, 12:12 (12:12)   #177
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
ВИТААААЛИИИИЙЙЙ!!!
Старый 25.03.2011, 15:17 (14:17)   #178
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
-=Дима=-, как думешь я тут нашел несколько приборок все от бензиновых но маркировка разная, какая мне подойдет точно??
7L6 920 890 B
7L6 920 885 H
7L6 920 885 P
7L6 920 885 L
p.s. напомню у меня америкос 3,6 без пневмы и нави
Старый 25.03.2011, 15:26 (17:26)   #179
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
7L6 920 890 B
7L6 920 885 H
7L6 920 885 P
7L6 920 885 L
Я с 100% уверенностью не могу подсказать, я думаю подойдет любая БЕНЗИНОВАЯ, но чтобы подстраховаться, я бы сделал так.... нашел у комрада какого нибудь нашего, VIN, примерно чтобы одного года и времени выпуска с твоей машиной, пусть и европейца, но с пневмой, чтобы цветная приборка была и по ЕТКи пробил бы VIN, OEM номер, какая у него стоит, и взял бы с таким номером... ну вообщем, как то так... чем могу...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 25.03.2011 в 15:29.
Старый 25.03.2011, 15:54 (14:54)   #180
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
спасибо, только как на комрада выдти такаого? чувтвую пока поменяю с ума сойду
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
-=Дима=-, если я найду VIN ты сможешь помочь пробить его?
Последний раз редактировалось Razmo; 25.03.2011 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
86serga (25.11.2020)
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
