Старый 18.09.2013, 09:19 (12:19)   #161
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
seregaW0077, пидарги, так и знал! я вот думаю, если электропривод раньше стоял родной, с буквой А на конце, а теперь с буквой С, значит алгоритмы работы разные???
нет,моторчик тот же самый алгоритм работы такойже,модернизирован только технически
тебя опять что то беспокоит?
Старый 18.09.2013, 09:21 (12:21)   #162
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Какой электропривод? Ты опять про раздатку?
Старый 18.09.2013, 09:22 (09:22)   #163
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Знамя, щас попробую объяснить! бывает в районе АКПП едва заметная вибрация, а при включении на пониженную щелчки в районе моторчика и пинок под зад, а когда вкл блокировку, то едва заметное падение оборотов двигателя и в обратную сторону также
Добавлено через 54 секунды
seregaW0077, про моторчик, с индексом А и С
Последний раз редактировалось Павлуха; 18.09.2013 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 09:23 (12:23)   #164
seregaW0077
Сибиряк
Номально все кроме вибрации АКПП
Алгоритм одинаковый. Мотор модернизированный
R.M.B (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 09:26 (12:26)   #165
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Тип файла: bmp 33333333.bmp (314.1 Кб, 34 просмотров)
Старый 18.09.2013, 10:00 (12:00)   #166
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
В гидроблоке.
Помогает обновление ПО коробки и двигателя
Нет обновлений на мой двиган и короб, у меня VAS 5054a, VAS PC 19.01.01 с базой VW 19.23 и Flash DVD 72. Нету обновлений...
Добавлено через 18 минут 21 секунду
Если подклинивает клапан гидроблака АКПП, почему тогда обороты просаживаются так сильно? Ну был бы пинок и все...
Последний раз редактировалось Deg; 18.09.2013 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 10:10 (13:10)   #167
seregaW0077
Сибиряк
Deg
Я не говорил, что там что либо подклинивает.
Я говорил, что алгоритм работы для наших Акпп был изначально не корректным, что и приводило к выходу из строя гидроблоки, потому его и обновляли.
R.M.B (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 11:07 (10:07)   #168
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Deg
Та же проблема, думал гидроблок АКПП, но заметил, что при переключении передач на понижение обороты падают только на одно деление и практически не чувствуется...а после переключения со 2-ой на 1-ую следует еще одно падение перед остановкой, когда обороты уже на холостых 780 падают до 500 и тут же обратно и все это сопровождается дерганием, вернее сказать как будьто идет доп. торможение двигателем... дальнейшая остановка идет плавно. С тормозом (вакуумником) никак не связываю, т.к. если в этот момент отпустить педаль тормоза алгоритм не изменится, на нейтрали этого эффекта нет.
Сразу скажу, что уже сделано:
- замена клапана ВКГ
- свечи новые
- чистка дросселя и топливной системы
- плановое ТО с заменой всех фильтров и масла в АКПП
- переборка всех суппортов (поршенки)
Есть подозрение на шестеренки в блоке управления дросселем, как будто идет запоздание выравнивания оборотов (типа шестеренки смазать нужно)
Бывалые, присоединяйтесь, нужна помощь...достало это...
Прежде всего обрисуйте что именно ненормально??
Провал оборотов при переключении на первую должен быть т.к. Проключается передача и блокируется гидротрансформатор для торможения двигом.
На боле высокой скорости это так же происходит но Вы не замечаете из за элементарно более высоких оборотов!!!
Безусловно обновление ПО должно помочь!
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Отцепись от мафынки
При манипуляциях с раздаткой авто должно стоять на месте!!!!! И на нейтрали!!!
И с ОТПУЩЕННЫМ тормозом!!!
Возможно слегка ( чуть чуть) катиться - это только на пользу...
Что бы ни писали в инструкциях - переключения сходу опасны для раздатки!
Последний раз редактировалось R.M.B; 18.09.2013 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 11:18 (14:18)   #169
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
куда Вы все ездите,чтоб включать раздатку!?
я по городу езжу,за грибами на выходных ездил раздатку не трогаю
Старый 18.09.2013, 11:26 (10:26)   #170
R.M.B
Аватар для R.M.B
Домик по пляжу тягать
Тип файла: jpg image.jpg (232.5 Кб, 17 просмотров)
Знамя (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 11:31 (14:31)   #171
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
у нас снег второй день по утрам!поэтому твой пляж и домик,это издёвка надо мной и конечно над трансмиссией
Старый 18.09.2013, 11:34 (13:34)   #172
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Уточняю, при переключении на первую происходит провал оборотов на одно деление и это на движении авто практически не ощущается, вот последующий провал уже на 1-ой передачи непосредственно перед остановкой с холостых оборотов до 500 и обратно с ощущаемым подтормаживанием (в данном случае дерганием, как будто кто то сзади схватил и тут же отпустил), вот что беспокоит...
Старый 18.09.2013, 13:18 (13:18)   #173
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, уя когда еду например на 4 передаче по прямому участку асфальтированной дороги, отпускаю газ, мне почему то кажется ну очень сильно двиглом мафынка тормозит, т.е. накат какой то слабый. или так должно быть??? И кстате как проверить раздатку с помощью диска переключения?
Старый 18.09.2013, 13:21 (16:21)   #174
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ниче не знаю про четырехступенчатые коробки на Турах
Старый 18.09.2013, 13:25 (13:25)   #175
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Так и я про них ни че не знаю ты плиззз на вопрос мне ответь
Добавлено через 35 секунд
Знамя, ибо тур сразу на 6 передачу не переключается
Последний раз редактировалось Павлуха; 18.09.2013 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 13:32 (16:32)   #176
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а че Паш ответить,все нормально машина на 4 передаче не будет иметь свободного наката ибо 4 передача повышающая!
надо тебе чего? все у тебя хорошо
Старый 18.09.2013, 13:39 (13:39)   #177
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, плохое настроение! еще по ходу втулки и стойки стабилизатора наепнулись, идёт стук при малой скорости на неровной дороге, а может вообще проблема с рычагами, а именно со сайлентблоками! кароч х.з., гаража с высокими воротами нет, сам бы посмотрел, придётся на станцию гнать, деньги платить!
Старый 18.09.2013, 13:43 (13:43)   #178
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
а есть кто обновил ПО всего добра, а проблема осталась???
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 13:45 (16:45)   #179
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
какая проблема?
Добавлено через 38 секунд
ну а как ты хотел
Последний раз редактировалось Знамя; 18.09.2013 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 13:52 (15:52)   #180
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Вот так все темы, спросишь одно, а в итоге базар идет о другом...а еще потом просят поиском пользоваться... чего тут полезного найдешь...
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
