Старый 17.10.2014, 20:29 (20:29)   #161
leva43
leva43 Младенец
А протокол диагностики записат? Для начала стоило делать опрессовку контура с хладагентом (на количество имеющегося в контуре вещества) и проверить/поменять салонный фильтр. После чего проводить дальнейшие исследования.
leva43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 21:53 (21:53)   #162
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Павлуха, Судя по моему опыту (на моих машинах), не хватает хладагента, попробуй заправить кондей полностью!
Старый 14.05.2015, 22:56 (22:56)   #163
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Всем привет!
В прошлом году ремонтировал трубку под передним левым колесом, была утечка. После Уондер работал нормально. Но стоило попасть в пробку и постоять там от полу часа кондер отрубался. Радиаторы мылись. Иногда проскакивала ошибка по превышению температуры фриона, точно номер сейчас не вспомню.
А в этом году кондер вообще не холодит, лишь иногда включался, когда ехал по трассе. Думал не хватает фриона после зимы, сделал перезаправку, но эффект тот же. Причем по электронному манометру подключенному к первичке и обратке видно как компрессор включается и начинает работать секунд 30, а после отрубается. Давление держит около 7 бар. По совету на форуме сегодня поменял осушитель радиатора кондиционера. Эффекта это не дало, в сервисе приговаривают компрессор. Причем еще до замены осушителя начали говорить об этом. Работы производил в клубном сервисе.
Мне почему-то кажется, что здесь что то другое. Ведь компрессор запускается, а потом отрубается. Ошибок не каких нет.
На фото данные из блока климата.
Подскажите, что смотреть, куда капать?
Тип файла: jpg image.jpg (277.9 Кб, 202 просмотров)
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 17:35 (17:35)   #164
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Или вентилятор не работает, или между радиаторами шуба.
Старый 27.05.2015, 19:48 (19:48)   #165
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Всем привет!
Хорошо бы актуальный TPL почитать по конкретной проблеме. Может быть всё, что угодно. Начиная от датчика качества воздуха в салоне, заканчивая самим компрессором. Утечек хладагента не зафиксировано?
Старый 02.06.2015, 17:14 (16:14)   #166
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Всем привет! Вот и я остался на 4-й год без холодного воздуха. Дует теплый воздух. Система 4-х зонная. Фильтр был заменен 7 тыс назад. Самое интересное что.......если включить в Авто режим+АС и пробовать менять температуру в ручную(со стороны пассажира) то, выключения авто не происходит. И так же продолжает дуть тепленький воздух.
А раньше, если крутанул хоть на пол градуса то, сразу выходит из режима авто. Где капать, куда бежать?
Может ли просто за 4 года испариться хладагент?
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 17:24 (17:24)   #167
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Avtoboom, посмотреть есть ли хладагент в системе. Если есть, проверить компрессор и электронику. Если его нет, заправить контур с флуоресцентной краской, будет работать замечательно, но если через небольшой промежуток времени холодить перестанет, заправить снова, найти место утечки (вот для этого в хладагент краску и добавляют), устранить утечку, перезаправить контур и наслаждаться прохладой. Я уже два раза менял трубки... в прошлом году передние, в этом году задние. В них были дырки от коррозии.
Старый 02.06.2015, 17:30 (16:30)   #168
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Ага,...спасибо! Дело понятное. Вопрос до кучи. Хладагент может сам по себе "усыхать" в закрытой системе? Ведь вроде нет.... И если хлада нет, значит есть дырки в системе?
Старый 02.06.2015, 20:49 (20:49)   #169
chikanarik
Avtoboom, нет сам по себе он не "усыхает", но при исправной системе всё же утечки есть. Если подсоединить оборудование по закачке хладагента, там есть и откачка газа, при этом на индикаторе этого оборудования будет показано сколько газа откачено из системы. Если осталось примерно треть от необходимого объёма (примерно) то кондей уже работать не будет, но есть шанс что система не "дырявая", в этом случае закачать нормальный объём газа и все заработает. Если при откачке газа контур пустой (газа нет совсем) то с вероятностью 95% в контуре дырка.
Старый 02.06.2015, 21:51 (20:51)   #170
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Заехал я по пути домой к ребятам, заправили хладагент..... Заработало.... Проверили на наличие течи..... ничего не нашли. Ну посмотрим. Правда когда к дому подьезжал, пошел опять теплый воздух. Я аж расстроился. Постоял маленько, выключил, включил кондишн,.....опять заработало. Постоял еще минут семь....вроде норма.... Завтра видно будет.... если чо опять к ним поеду.
ПС Ну, да...сказали что грамм 300 в системе не хватает. Скачали, закачали, и проверили на течь..
Старый 05.06.2015, 18:51 (17:51)   #171
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Не долго радовался. Система опять пустая. Где-то течет.... блин.....
Кто подскажет, где есть в Питере нормальные кондиционерщики?
Старый 07.06.2015, 10:30 (12:30)   #172
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Тоже подул теплый воздух! При нажатии авто и принудительном включеннии кондея ничего не происходит. Обороты двигателя не поднимаються. Вентилятор кондея не включаеться. Система герметична. Ошибка только по датчику наружного качества воздуха. Проверили все реле и предохранители, рабочие. Датчик низкого давления рабочий(возле компрессора который) мастер его каким-то образом проверял. Датчик высокого давления не нашли, но вентилятор не крутит.
Отвезли к офицыалам. Приговор: замена компрессора, осушителя. Но у мастеров неофициалов единое мнение что проблема с электрикой. Кто что думает господа?
Не хотелось бы снимать двигатель купив компрессор и понять что дело не в нем.
П.С. Радиаторы помыли полным сьемом и промывкой. Салонный фильтр новый. Хладогенщики смогли закачать только 5 бар, но утверждают чтоб заправить больше должна включаться муфта кондера. Официалы проверили на утечки, заправили, продиагностировали и приговорили.
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikkson (24.05.2021)
Старый 08.06.2015, 12:04 (16:04)   #173
Jamovich
Jamovich Младенец
день добрый, свои 5 капель... что за ошибка? 12 = Compressor OFF: Requested by Engine Control Module
Jamovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 12:08 (12:08)   #174
Werkstatt
Инженер
"Компрессор выключен. Нет связи с блоком управления." Ошибка спорадическая или постоянная?
Старый 13.06.2015, 20:51 (19:51)   #175
obk
obk Младенец
Рассказываю свою историю.
Тур рестайлинг 2007 года 4.2 двигатель BAR. Не работал кондиционер, приговорили радиатор, поставил новый радиатор NISSENS c осушителем. Далее приговорили компрессор, отремонтировал в Бош Сервисе с гарантией, поставил - ничего.
На данный момент имеем, новый радиатор, прочищенную систему кондиционирования, отремонтированный компрессор, заправленные 700 грамм фриона и 80 грамм масла (для нового компрессора надо именно столько). По диагностике отсутствуют ошибки. Давление в системе 7 бар. Клапан компрессора включается и выключается, адаптацию проходит. Напряжение 0,8А, загруженность 80-90%. Кодов отключения компрессора нету, только если выключать самостоятельно (позиция 7). Вентиляторы работают, датчик давления исправен, датчик загрязненности наружного воздуха на всякий случай заменен.
Итог: кондей не дует холодом, трубки в салон холодные но не так как обычно при работающей системе. Понятия не имею куда копать :(
obk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 21:31 (21:31)   #176
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
может заслонка не открывается нужная...? воздух идет байпасом с улицы..
привод отрабатывает, не выдавая ошибок, а заслонка не открывается, которая регулирует температуру.
Последний раз редактировалось abt06; 13.06.2015 в 21:53.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 22:32 (21:32)   #177
obk
obk Младенец
Все заслонки проходят адаптацию через VAG-COM. Температура меняется от 16 прохладной до 30 очень горячей. Да и трубки кондиционера которые идут в салон не той температуры, перетрогал уже на десяти машинах - леденющие. Здесь же просто температуры металла.
Помогите плиз, не хочу ехать к дилерам или в другой сервис, дело даже не в деньгах. Ведь почему то он не работет)
Старый 13.06.2015, 23:19 (23:19)   #178
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Тогда судя по всему получается, что нет циркуляции фреона?
Старый 14.06.2015, 02:07 (01:07)   #179
obk
obk Младенец
Думаю до, но вот из-за чего... *(
Старый 14.06.2015, 13:16 (13:16)   #180
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
obk, напряжение на клапан подается, а вот смещает он наклонный диск компрессора или нет еще вопрос.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
