Старый 05.01.2010, 10:33 (12:33)   #161
оле
Волшебный
Аватар для оле
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
оле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курс
Тут есть несколько вариантов: либо у тебя стоит полноценный автономный стояночный отопитель с завода со вторым аккумулятором(не доработанный), либо после прогрева ты едешь не менее часа, либо тебя это счастье ожидает (дохлый аккум.)...
Отопитель у меня доработанный(при мне дорабатывали), еду как правило более часа и аккамулятор слава богу пока неподводил тфу тфу
оле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 12:06 (12:06)   #162
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
И не будет подводить, при таком продолжительном движении, он успевает зарядиться. (а если Вебасто греет только двигатель (на доработанной это возможно, то вообще об АКБ можно не беспокоиться).
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 23:19 (01:19)   #163
Аватар для Бабайка
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 21
Бабайка Младенец
опять вебаста сдохла. в третий раз за эти морозы. вчера ездил грела, при минус 5 град за бортом. сегодня при минус 22 (всего-то) опять сдохла. дизелька разбавлена керосином, мёрзнуть вроде не должна...
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 23:33 (23:33)   #164
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Сорри конечно, но странно как-то. Я пользуюсь ПП Вебасто более 10 лет на разных авто, обычно меняю авто через 3 года ни разу ни на одном не было ни каких поломок Вебасто. Сейчас две машины, обе уже вторую зиму, правда, больше чем -20 в Питере за это время не было, но проблем с Вебасто 0. Конечно на Туре управление Вебасто и информация о её работе (для водителя) практически отсутствует, что очень странно, ведь БК достаточно приличный. Но проблем с Вебасто быть не должно, что-то у Вас не так ИМХО.
Бабайка (06.01.2010)
Старый 06.01.2010, 10:10 (12:10)   #165
Аватар для Бабайка
Благодарностей: 21
Бабайка Младенец
дык, и я тогоже мнения. в прошлую зиму и при минус тридцати (много ниже не было да и 30 было всего раза 2-3) всё работало как часики. чего не хватает не понимаю. в предыдущй раз с неделю назад они в сервисе колупались с ней полдня, больше. я приехал забирать к 18, а уехал после 21-го. говорили, что всё уже сделали, щас запустится и отдадим. утром было 33, с пульта не запустился, пойду ключом покручу
всем удачи!
Старый 06.01.2010, 10:17 (13:17)   #166
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Бабайка, уровень атифриза в норме?
Старый 06.01.2010, 11:17 (13:17)   #167
оле
Волшебный
Аватар для оле
Всем привет, сегодня в -36 после 50 минутной работы подогревателя Тур завелся с пол тыкавсем удачи на дорогах особенно в мороз
Старый 06.01.2010, 11:34 (14:34)   #168
оле, у тебя 50 минут молотит вместе с климой?
Старый 06.01.2010, 16:27 (18:27)   #169
Аватар для Бабайка
Благодарностей: 21
Бабайка Младенец
уровень антифриза не проверял, но сигнала о его нехватке нет. от ключа турик завелся как ни в чём не бывало, практически с пол оборота. на борткомпутере показал -30,5 град забортных. минут 5 потарахтели на холостых и поехали. под нагрузкой быстрее согреется. поехал дочкой, вебаста не работает в салоне дубак, включили подогрев сидений - не работает. приехал в сервис - запись на 25-е. приезжай завта, попробуем сделать без записи. пока потихоньку до сервиса доехали прим. минут 25 О/Ж дошла градусов до 70, масло прим до 60. совсем не ах. поехали дальше, печурка начала помаленьку отдавать температуру в салон, но сиденьки холдные и каменные. попробовали их выключить (в смысле обогрев) и опять включить, метров через 300. получилось - начали греть. без вебасты температура О/Ж при 30 -32 градусах мороза и неспешной езде 45-60 км/ч через 40 - 50 минут доходит до требуемых 90 град и печка при небольших оборота вентилятора (не больше трети) постепенно обогревает переднюю часть салона. сзади очень дубовато. при этом пару раз наблюдал, что температура масла превышает 90 град. вроде раньше зимой такого не видел. после 30 - 40 минутной стоянки температура масла немного выше 60, а охлаждайки 70 град. на крутом спуске (прим 5%) длиной метров 400, температура охлаждайки падает до 75-80 градусов.
ночью обещают -40
Старый 06.01.2010, 17:02 (20:02)   #170
Бабайка, ты писАл, что керосином солярку разбавил, а как ты это делал?
Надо сначало в бак плескануть керосину, а потом уже из шланга поливать солярку, чтобы разбулижилось...
У нас у Игоря 454 Вебасто не запускалась из-за утечки антифриза, а еще у одного человечка, перемерзала солярка в трубочках у Вебасто. Сталь лить присадку, все у него нормально стало...
Старый 06.01.2010, 17:08 (19:08)   #171
оле
Волшебный
Аватар для оле
да
Старый 06.01.2010, 19:34 (21:34)   #172
Аватар для Бабайка
Благодарностей: 21
Бабайка Младенец
когда в баке остаток примерно половина, наливаю туда 20 л керосина, проезжаю пару км и доливаю дизеликой до полного, после этого проезжаю ещё не менее 10 км. думаю, всё успевает перемешаться. главное чтобы в трубках была смесь, в баке оно и само постепенно раствориться друг в друге. считаю, что у меня смесь примерно на уровне арктической солярки. чё вебасте не хватает не понимаю...
а какую присадку лили, чтоб вебаста загудела?
Последний раз редактировалось Бабайка; 06.01.2010 в 19:36.
Старый 06.01.2010, 19:46 (22:46)   #173
CASTROL TDA. И летом, и зимой.
Бабайка (07.01.2010)
Старый 06.01.2010, 19:48 (18:48)   #174
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
Понимаю я бабайку...
турику года нет тоже была проблема с вебастой не запускалась.....сам юзаю два авто на одном эбер(авто мерс) на туре вебаста из опыта знаю что вебаста надежнее
я решил не умничать када вебаста сдохла авто гарантийный поехал к диллерам поменяли свечу неделю проработала и опять потухла и опять к дилерам...говорят мозг менять надо (его надо заказывать из москвы) , а у нас в это время морозы меньше 30 . Что самое интересное что после дилера она опять неделю работала....
короче пока не перешол в наступление и не насел на диллера так и ездил
на дизеле это жопа без вебасты, на холостых не греется на ходу темпа поднимается тока при выблюченной печке
и еще какой вывод я сделал для себя
тур запускается до -30 без проблем без вебасты и лучше так и делать иначе есть вероятность посадить аккум вебастой и вообще никуда не поехать) у меня такое было при -39
вебастой погрел зажигание включил а аккум показывает 8 вольт и стартер не включается..
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 20:05 (23:05)   #175
А сколько по времени гонял Вебасто, что засадил аккуму?
Старый 06.01.2010, 20:20 (22:20)   #176
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Может АКБ (который в багажнике)? Если уровень заряда падает ниже нормы, то вебаста блокируется. У меня так было в декабрьские морозы! Разблокировали в Керге.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 19:56 (21:56)   #177
Аватар для Бабайка
Благодарностей: 21
Бабайка Младенец
завёлся с утра, на балконе было 30, на борт компутере 33. как рекомендуют омские камрады нашёл присадку к дизельке ббф, залил, но что толку, бак-то полный ездил пол-дня. вначале заехал к ОД. нет, говорят, думали, что сможем, но нет. ну, говорю, если залью антигель..., говорят, что нет. усё равно заехать к ним, разблокировать вебасту. дык, чё ета за хрень? стоит на машине устройства, кады хош самоблокируется, и кажжаный раз им мля бабосы за разблокировку платить? чиётта я плохо начал енту систему понимать..
кстати, камрады писали мне, что после доливки антифриза пройдёт само-собой. спросил ОД, не, говорит, не разблокируется. всё равно к нам. антифриз действительно оказался ниже верхней метки, но значительно выше нижней. поэтому; во-первых, не горит лампочка(контрольная) антифриза, вовторых, по мнению ОД, это не является причиной блокировки вебасты
нету АКБ в багажнике, к сожалению...
уважаемый, камрад Рамиро. а кто такие "Керги", где их взять? не хочешь-ли встретиться?
Старый 07.01.2010, 20:18 (22:18)   #178
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Присодиниться хочу по темке такая ерунда заблокировался ВЕБАСТО до ближайшего официала 700 верст,Ну ладно как раз 5 января был на горе Ежовой под Екатеринбургом заехал в АВТОГРАНД+ ладно взяли без предворительной записи говорю им транзитник.Разблокировали догреватель смотрю работает ну ладно мол спасибо вам большое радостный уехал.Утром встал за бортом -26 принудительно запускаю с таймера ВЕБАСТО он мне выдает ошибку запуститься и глохнет,что делать запустил авто с ключа поработал ТУРИК и заработал догреватель!Ладно думаю поехал домой!Сегодня выгоняю с гаража Турика догревателшь поработал одну минуту и потух ,что за фигня?Кто ,что подскажет!Может трубку от ВЕБАСТЫ где прихватывает уровень ОЖ не совсем минимум в окошко ее видно не чего не понимаю?Вот такое ИМХО!
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 21:05 (23:05)   #179
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Автоцентр Керг Уфа - один из официальных дилеров представительства концерна VOLKSWAGEN. По поводу встречи отписал в личку.
Старый 07.01.2010, 21:14 (20:14)   #180
kniaz
kniaz Младенец
Подскажите где найти инструкцию по пользованию штатной Вебасто в качестве стояночного отопителя?
kniaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
