Старый 27.01.2016, 12:06 (12:06)   #161
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Те кто пишут про пасту из эльзы, слабо скрин запостить с указанием куда этой пастой мазать? Я глаза замазолил до дыр так и не нашел ни слова о том куда ее применять. По номеру это медно-графитовая паста для резьб на выхлопных системах, никакой уплотняющей функции оно не несет. ЭТО МОЕ МНЕНИЕ, никому не навязываю.
По ELSA никаких жидких герметиков или уплотнительных паст при работах по снятию/установке турбины не предусмотрено. Только твёрдые прокладки.
егорш (27.01.2016)
Старый 29.01.2016, 19:17 (23:17)   #162
ros2312
ros2312 Младенец
Смотри не установку турбины а установку выпускного коллектора, там будет Герметизирующая паст а G052 112 A3, про нее речь и идет, именно она наносится на соединение между выпускным коллектором и турбиной
Скрин к сожалению выложить не могу так как слетела Elsa, когда сделаю обязательно выложу
Последний раз редактировалось ros2312; 29.01.2016 в 19:32.
ros2312 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 05:37 (04:37)   #163
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
У меня BPE, коллектор снимали. На всё по времени ушло часа 3 с половиной.
То же ВРЕ но коллектор при снятии турбины не снимали.Турбину сняли минут за сорок,ставили поболее.Парни свое дело знают Монстры
Тип файла: jpg 20160221_123007.jpg (194.9 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg 20160221_123116.jpg (170.0 Кб, 288 просмотров)
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 25.02.2016 в 06:44.
Старый 25.02.2016, 06:24 (10:24)   #164
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
ros2312,
Старый 04.03.2016, 00:25 (00:25)   #165
Nick Cheese
Аватар для Nick Cheese
Благодарностей: 46
Nick Cheese Младенец
eugeny800, Пока ничего не менял
...Сегодня менял масло в АКПП
Сняли защиту снизу - весь поддон ДВС в масле
Спросил (уже в который раз) у мастера ...
Говорит, что это болезнь 2,5 и проще ДОЛИВАТЬ каждый раз (около 1 л на 10.000 км), чем тратить денег на бесполезное занятие - замену прокладки
Там масло безопасно - ничего не разъедает
Просто "не эстетично"
Катаюсь пока так
Во во... По такому принципу уже 2 года езжу... А как грязь надоест помою очистителем, тряпочкой протру и езжу. Через пару месяцев ещё разок. 200 грамм на 7500 км доливаю все дешевле image.jpg
Nick Cheese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 22:28 (21:28)   #166
A.S.T.
Аватар для A.S.T.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
A.S.T. ПервоклашкаA.S.T. ПервоклашкаA.S.T. Первоклашка
Замена прокладки турбины на BAC http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=22
A.S.T. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad13 (10.03.2016), Werkstatt (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 10:57 (13:57)   #167
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Всю тему прочитал, нет информации о моменте затяжки. Потом говорят что скоро опять начинает течь. Так они и будет течь, если не правильно затянута, тем более прокладка металлическая. Может даже в определенной последовательности нужно затягивать?
Еще подскажите как менять прокладку помпы и где она вобще находится? Насколько я понимаю сзади двигателя, где-то под тандемным насосом. Насколько сложная процедура замены прокладки и нужно ли менять крышку? Каким образом туда подлазить?
Визуально у меня масло под ТКР снизу, на коробке снизу масла нет, т.е. думаю из под турбины течет, вот по помпе еще не знаю.
Последний раз редактировалось Димон42; 20.04.2016 в 11:03.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 11:54 (11:54)   #168
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
для начала - отмой хорошо двигатель....
потом посмотри самую верхнюю точку в масле... мож клапанная сопливит (как у 90% комрадов)..
а то так можно и всё заменить...
Старый 20.04.2016, 12:56 (15:56)   #169
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
klf, спасибо конечно за совет, но это и так понятно. Сверху прокладку заливной горловины заменил, вся крышка клапанов просматривается, верхний кожух в гараже бросил, слежу.
По поводу мойки мотора. Сверху помыл, потом снял защиты снизу, там пипец даже не ожидал. Поехал на мойку, на подъемнике морду задрали и снизу помыли со спец жидкостью, но только с поверхности. Потом в гараже на яме чистил где смог подлезть. Часть не удается достать, Просто все в г...не. больше всего где передний дифференциал или редуктор, как его там )). Сверху нет течи где видно невооруженным взглядом, если только сзади с тандема или помпы, но у меня "грязно" ближе к переду, как раз под ТКР.
Что-то смотрел на картинках у помпы только крышку увидел, прокладки вроди как нет?
Старый 20.04.2016, 13:04 (13:04)   #170
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Если правильно помню, то как раз меняется у помпы прокладка ПОД КРЫШКОЙ
Старый 20.04.2016, 13:35 (13:35)   #171
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а нету номерочка?
Старый 20.04.2016, 13:41 (16:41)   #172
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
А вот пожалуста 070 109 153
Крышка сразу с резиной идет.
Тип файла: jpg 9cb53bb483cd491868a400675946091e.jpg (25.4 Кб, 119 просмотров)
Werkstatt (20.04.2016), Игоряныч (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 14:25 (14:25)   #173
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну да.....
то-то я её и найти не мог...
Старый 21.04.2016, 10:35 (13:35)   #174
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Вот вчера все протер бумажными салфетками сверху, сегодня еже масло откуда-то.
На первом фото видно где масло появилось, вчера там чисто было. Видно что из под крышки клапанов нет подтеков.
На втором фото масло в районе крепления Турбины спереди, но там возможно я плохо помыл, не заметил.
На третьем фото дальше назад по ходу движения, примерно за горячей улиткой ТКР - сухо, т.е. вроди как не из под турбины масло течет.
Тогда откуда?
Тип файла: jpg 20160421_124228.jpg (233.5 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg 20160421_124250.jpg (158.5 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg 20160421_124304.jpg (235.4 Кб, 212 просмотров)
Старый 21.04.2016, 11:03 (10:03)   #175
RaSeL1969
Тогда откуда?
Где турба с блоком соединяется там и серит.
Старый 21.04.2016, 11:36 (11:36)   #176
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тогда откуда?
У меня тоже подтекало как не 1-ом фото
Я ещё протягивал ВСЕ болты крепления там всего навесного
Старый 21.04.2016, 12:56 (15:56)   #177
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Да тоже с товарищем смотрели и решили что из под ТКР течет и воздухом на зад закидывает. Больше неоткуда. В общем пол дела сделано, осталось прокладку поменять
Старый 06.05.2016, 21:03 (21:03)   #178
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
15 и 16 это они
10 - Верхний фланец
q заменить
q устанавливать в надлежащее положение
11 - Прокладка
q заменить
12 - Соединительный шланг
q от воздушного фильтра
13 - Хомут
14 - Вакуумный трубопровод
15 - 40 Нм и довернуть на 90°
16 - 40 Нм и довернуть на 90°
17 - турбонагнетатель
q снятие и установка → Глава
18 - Прокладка
q заменить
19 - Хомут, 7 Нм
q заменить
20 - Сажевый фильтр
21 - Прокладка
q заменить
22 - Нижний фланец
q заменить
23 - Прокладка
q заменить
24 - Верхний кронштейн
25 - 8 Н·м
26 - Вакуумный привод
q для перепускного клапана
q заменяется только в сборе с радиатором системы рециркуляции ОГ
27 - 8 Н·м
28 - 15 Н·м
ros2312,
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Последний раз редактировалось Гера1; 06.05.2016 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2016, 20:15 (20:15)   #179
Smitte
Smitte Младенец
Всем привет.
Столкнулся сегодня с утра с проблемой течи масла. Открыв капот для заливки омывающей жидкости увидел это, все подкапотное пространство зафаршмачено маслом.
На ближайших выходных поеду разбираться с проблемой. По возможности покидайте светов, на что обратить внимание. Спасибо
Smitte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 22:57 (22:57)   #180
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Smitte, Немного темой ошибся, тут про 2.5 моторы
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
oberst o353mk (23.06.2024)
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
