#162 |
Причина: Клевета Город: Санкт Петербург
Благодарностей: 19
19
Добрый) Был у дилера в аксель сити, про диагностировали мне замену цепей, и ценник выставили не гуманный, что подумывал машину выставить на продажу. По вашим советам решил съездить к Роману на уманский 78, он сразу сказал что стравливает гидронатяжитель и посчитали на порядок ниже по цене, что решил чинить. Сделал все оперативно, я доволен, советую) Сейчас гоняю при запуске никаких шумов.
А я цепи и них менял 1,5 года назад. Добавлено через 3 минуты 54 секунды Цитата:
В евро авто случайно никто не обслуживается? Какие впечатления? Я лет 7 у них не был. А сегодня к ним заехал сделать развал, так накрутили 2,5 нч вместо стандартного тарифа за 10мин работы. Сказали у вас машина дорогая.
![]() По личному опыту сужу. На любой вопрос, ответ стандартный: Ну это де Туарег! В последний раз чуть движок не запороли. Спасибо Роману - спас положение. |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 29.12.2019 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
#163 |
Crazymotors, добрый день компресор подвески надо починить толи сгорел толи заклинил сгорает сразу пред на 40 ам ремонтируете ?как связаться куда подьехать
#164 |
![]() Город: Санкт-петербург
12
#165 |
Благодарностей: 19
19
Сегодня закончил ремонт подвески.
Роман как всегда порадовал качеством и ценой. Машина как приклеенная к асфальту идет. Кстати по развалу/схождению - лучше чем Роман пока нигде не видел, чтобы делали. Везде все делают в допусках, даже официалы, Роман «Вылизывает» всегда в ноль. . |
Последний раз редактировалось jaguar; 22.01.2020 в 00:08. Причина: Контакты через личку |
#167 |
а тормоза на ...можно прокачать правильно со сканером. А то суппорт перебирал, прокачивали дедовским методом и педалька теперь уже не такая как была изначально.
Последний раз редактировалось jaguar; 12.04.2020 в 11:32. Причина: Реклама |
#168 |
12
а тормоза на Уманском можно прокачать правильно со сканером. А то суппорт перебирал, прокачивали дедовским методом и педалька теперь уже не такая как была изначально.
#169 |
Да, со мной. Прокачал, как полагается через оба штуцера от дальнего суппорта к ближнему. Воздуха теперь нет в системе (немного ушло при повторной прокачке именно с того суппорта, что перебирался), педаль теперь какая и должна быть, но другая проблема остается. Есть увод машины в сторону при торможении, особенно заметно по трассе, когда под колесами смесь воды и снега. По ощущениям задняя ось уходит вправо, а передняя ось влево. Возникает такой перекос на какой-то момент непродолжительный, после чего машина выравнивается. Проявляется на первом торможении, а затем все ровно на последующих. Через какое-то время если долго ехать не трогая педаль тормоза снова повторяется увод при первом торможении. Вот думаю на стенд заехать усилия тормозные посмотреть. У вас есть стенд?
Последний раз редактировалось Alexeus; 02.02.2020 в 21:44. |
#171 |
12
#172 |
Стенд есть в диллижансе.
#173 |
Результаты поездки в Дилижанс.
Стенд показал что все отлично и все колеса тормозят в пределах допустимых отклонений. Видимо на тех малых скоростях, при которых происходит замер это действительно так. Увод становится заметен от 50 и выше. Решили разбираться дальше и выяснилось что клинит правый передний суппорт. Именно тот, что перебирался (похоже кривыми руками) примерно полгода назад. Надо снова перебирать. Сделаю это в ближайшее время. Отдельное спасибо мастеру Аркадию, да и вообще Дилижанс оставил приятное впечатление. |
#174 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
154
Всем привет! Под Великим Новгородом застрял наш камрад. Ростислав. Требуется помощь в диагностике. Прямо сейчас. Отзовитесь. Его номер +7 999 979-01-72 Спасибо!
#175 |
Благодарностей: 19
19
Стенд показал что все отлично и все колеса тормозят в пределах допустимых отклонений. Видимо на тех малых скоростях, при которых происходит замер это действительно так. Увод становится заметен от 50 и выше. Решили разбираться дальше и выяснилось что клинит правый передний суппорт. Именно тот, что перебирался (похоже кривыми руками) примерно полгода назад. Надо снова перебирать. Сделаю это в ближайшее время. Отдельное спасибо мастеру Аркадию, да и вообще Дилижанс оставил приятное впечатление. Только не оригинал, аналог. С тех пор все ОК. Вообще в питере суппортами занимается контора Суппорт 7. |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 06.02.2020 в 08:01. |
#176 |
12
Три года назад тоже мучался с суппортами. Перебирал. Все прошло, когда купил новый.
#177 |
Народ, всем привет. По вагу я новенький. Подскажите че за гул может стоять при 100-130, на дилере говорят скорее всего резина, но что то не особо похоже.
#178 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
#179 |
Поблагодарил(а): 21
12
Подскажите малярно-кузовной ремонт в Питере чтобы качественно все сделали?
#180 |
Благодарностей: 19
19
Ступечные подшипники и раздатку проверял? Багажник есть? |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 05.03.2020 в 09:30. Причина: Забыл сказать - к дилерам не езди: долбоебы редкостные. |
Поблагодарили: | Romankus (05.03.2020) |
