29.06.2012, 19:38 (19:38) | #161 |
Благодарностей: 260
310
Шайбы изготовлены, надо время выбрать поставить.
На тех же гроверах будет сильный изгибающий момент на болтах, да еще при "укороченной" резьбе. А 6 цилиндров в суппорте потянут как минимум на 10 тонный домкрат. Тормоза все-таки... Успехов! |
Поблагодарили: | sanches766 (01.07.2012) |
12.05.2013, 01:57 (00:57) | #162 |
Благодарностей: 316
491
Сегодня после понял что штатных мало тормозов. Понял что без переделок станут 350 мм, а 368 уже нет. Верно? У меня nf 3.0
12.05.2013, 10:22 (10:22) | #163 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Тут не забудь про колёса 350 мин. R-18 / 368 мин. если не ошибаюсь R-19 |
12.05.2013, 10:32 (10:32) | #164 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
368 встанут с мин. переделкой защитный кожух поменяешь и всё, кто-то просто его отгибает.
12.05.2013, 11:09 (10:09) | #165 |
Благодарностей: 316
491
Не получилось написать от усталости :)
Всегда ездил активно, но на седанах. Купил тур- стиль вождения поменял ( давно хотел), по городу тормозов вполне хватает, но по трассе нет. Буду менять по любому, стремно :) Зимние диски r18 уже есть, может задумался бы о 368 тормозах (их много не бывает), но уже поздно- будут 350. Диски-колодки оригинал наверное. Спасибо за советы. Добавлено через 1 минуту 0 секунд А точно мин r19 для 368? |
Последний раз редактировалось Timur; 12.05.2013 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2013, 17:49 (17:49) | #166 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Народ, у меня тут ТО30000 подошло. Датчики обязательно менять с колодками вместе или их перекинуть можно? В общем надо ли заказывать и менять вместе?
13.10.2013, 22:29 (22:29) | #167 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,670
3295
zerbino, если не сработали, можно и не менять. Но есть риск, что они развалятся при демонтаже.
Поблагодарили: | zerbino (13.10.2013) |
13.10.2013, 23:09 (23:09) | #168 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Поблагодарили: | PauLSv (08.11.2020) |
13.10.2013, 23:14 (23:14) | #169 |
3295
zerbino, бери датчики от GP. Там два датчика на наружнюю и внутреннюю колодки. Задние у меня стерлись тысяч к 40-42
07.03.2014, 23:27 (23:27) | #170 |
Поблагодарил(а): 88
12
Здравствуйте Братья, прочел все сообщения в этой теме мало что понял.( при всем уважении к писавшим).Многое по мех части могу сделать сам(перебраться суппорт легко), но так и не понял, прошу прощения за глупость, имея 3,6 в 249 слабоватых скакунов 2012 молельного года,как конкретно малой кровью(заменив только диски и колодки) улучшить эффективность торможения? Кто знает, напишете конкретно, что нужно поменять??? Просто диски большего диаметра??? А в мой стоковый суппорт встанут???
Выражаю благодарность за четкость изложения и конкретику. С уважением Михаил |
Последний раз редактировалось Михаил19951014; 07.03.2014 в 23:28. Причина: Ошибка |
09.03.2014, 00:14 (00:14) | #171 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
Выражаю благодарность за четкость изложения и конкретику. С уважением Михаил геморроя нет никакого. |
09.03.2014, 10:51 (10:51) | #172 |
ИндееЦ
20048
Выражаю благодарность за четкость изложения и конкретику. С уважением Михаил Читайте.... |
21.05.2014, 00:38 (00:38) | #173 |
С уважением всем писавшим! прошу мне помочь по вин коду бьются тормозные диски Girling 6047625 а можно поставить такие Girling 6047645 может кто-то знает? фирму взял просто одинаковую у меня 4-рех поршневой суппорт и еще вопрос если просто нельзя диски поменять то с суппортами станут?(у знакомого просто лежат на продажи Girling 6047625 диски и суппорта, с машины снял дорестайлинг 5.0 tdi) заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Sanek86; 21.05.2014 в 00:43. |
21.05.2014, 00:51 (00:51) | #174 |
ИндееЦ
20048
Girling 6047645-350 мм Не подойдут, замена суппорта нужна. Суппорт 6-ти поршневой. При замене с 5.0 tdi тоже хочется понять какие диски диаметром, на дисках тормозных написано на канте крепления к ступице. Скорее всего 368 с 5.0 tdi, но лучше проверить, в теории должны подойти, но может прийдется еще грязевые щитки поменять на большие. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.05.2014 в 00:55. |
21.05.2014, 01:30 (01:30) | #175 |
Girling 6047625-330 мм
22.05.2014, 08:59 (08:59) | #176 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
С добрым утром! На 30 тыс. км решил проверить состояние тормозных колодок и был неприятно удивлен увиденным: внутренние колодки по обеим сторонам целые а цилиндры заклинившие. Было принято решение, что бы не иметь в ближайшем обозримом будущем проблем, поставить 6-типоршневые от GP, но диски при этом оставить штатные. После притирки ощущения следующие:
1. Город: разница чувствуется, но и предыдущих было вполне достаточно. 2. На трассе торможение с большой скорости гораздо эффективнее, но,учитывая современные реалии дорожного движения, есть ли необходимость отдать за это удовольствие порядка 45 т.р. каждый должен решить сам. |
Поблагодарили: | Кирпич (22.05.2014) |
22.05.2014, 11:42 (11:42) | #177 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Я например почитал подумал прислушался к своим ощущениям и наверное менять буду но не раньше чем штатные тормоза или заклинят или еще что с ними случится.
