Старый 14.10.2009, 17:52 (17:52)   #161
AlexVtech
Аватар для AlexVtech
AlexVtech Младенец
koroleg,
Попробуй подкинуть новый или заведомо исправный расходомер воздуха.
Такое случается с такими расходомерами как на 3.2л.
AlexVtech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 11:59 (12:59)   #162
ProstoDen
Благодарностей: 31
ProstoDen Детский сад
По умолчанию R5 на разгоне рывки-толчки
Добрый день, такая вот проблема:
1.Утро сел поехал все нормально, заправился на РОСНЕФТЕ доехал до икеи, был в икеи 2-3 часа
2.Сел прогрел выехал на мкад нажал газ 1-2 нормально, с 3 начинаються толчки рывки не знаю как назвать, но по ощущениям машина либо захлебывается либо задыхаються, в момент рывков падают обороты на 100-200, если не топить то все нормально машина разбигается хорошо без рывков.
пробег 77787
Последний раз редактировалось ProstoDen; 19.10.2009 в 15:50.
ProstoDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 12:01 (13:01)   #163
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Да, что сказать? Надобы комп подцепить к мозгам для начала. А там смотреть что не нравится Туру.
Старый 19.10.2009, 12:07 (13:07)   #164
ProstoDen
Благодарностей: 31
а это рельно со своим ноутом :)?
Старый 19.10.2009, 14:05 (15:05)   #165
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Да, и шнур ККЛ и фри прога Ваг ком 3,12 помоему
Старый 19.10.2009, 15:40 (16:40)   #166
ProstoDen
Благодарностей: 31
тему перенесли значит это коробка ???? с чего токие выводы
Старый 19.10.2009, 18:20 (22:20)   #167
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
КаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классов
Привет всем!
Вопрос по рывкам/пинкам/дерганьем/ ударам в районе коробки у меня заболел с полгодика назад (пробег был 48тык, щас 58)
Видел много определений (см. выше) у меня наиболее точное определение "удары". Проявляю... уф! тьфу-тьфу-тьфу! проявлялись на горячую и в пробочках при движении на "малом газу" 1-2-1-2-3-2. Причем настолько предсказуемы были эти удары (похоже металл-металл) что я уже с точностью до милисекунды мог их "предугадать". Так же присутствовали дерганья при разгоне не в полную тапку.
По ударам- пробовал все: отключал ESP , включал-выключал пониженную, ездил на тип-тронике, пробовал ездить максимально плавно и наоборот. Алгоритм такой (в пробке)- с нуля разгон на первой и когда уже он хочет на вторую- тормоз, через 0,5-1 сек удар, то есть не на преключении а именно внутри передачи. Еще такая фишка- на особенно разогретой коробке либо при уличной температуре стремящейся к +30 и выше... отпускаешь тормоз, газ не давишь- катишься по идеально ровному асфальту и на 5 км/ч как будто на камушек наезжаешь с отдачей назад, как запинается.
На сервисе приговорили блок клапанов- было очень обидно! Начал советоваться с мудрыми людьми, которые поменяли таки уже себе блок. После 10 минут тест-драйва получил ответ: не .. мозги! Кик-даун в идеале- это всяко не блок... чуть успокоился... но ночами не спал, ну неприятно так ездить...
И вот одним чудесным утром, когда я ехал в очередной пробке и уже зажмурился потому как должен был быть удар... опа! и его не последовало, еду дальше, провоцирую- нету! Разогреваю коробку, еду чтоб был удар- нету!
Теперь внимание! Выдвигаю теорию, заранее готов к критике:
Результат на лицо, ну, в смысле на другое место, чем сидишь- удары пропали. С машиной не делал ничего, ну ... разве что заезжал прошлым вечером на шиномонтаж где тура подняли с правой стороны, сняли колесо, заклеили и поставили обратно. Больше ничего.
Теория такая: в любом механизме есть допустимые люфты и могло так получиться, что в процессе лазанья по говнам случилось следующее- левое колесо провернулось "назад" к минусовой границе своего люфта, а правое "вперед" к плюсовой границе - в итоге раздатка в частичном шоке и "конвульсирует" переодически. А "шлифануть" в силу хорошего веса Тур не могет. В результате вывешивания колеса снялась эта "напряженность" и все стало как надо.
Логически у меня только такой вариант получился... проехал больше 5000 рывков/ударов/дерганий нету... Прокомментируйте, буду рад если теория моя кому-нибудь поможет спать спокойней..
Последний раз редактировалось КаЛян; 19.10.2009 в 18:25.
КаЛян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 18:44 (22:44)   #168
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,251
Благодарностей: 1,917
Старый 19.10.2009, 20:38 (20:38)   #169
AlexVtech
AlexVtech Младенец
Привет всем!
Похоже что твои удары немного не те, вернее совсем не те. Все описывают сильные удары, именно удары, при переключении с 5 на 4, в сильно запущенных случаях и с 4 на 5, и с 6 на 4, и с 5 на 3.
Где то затерялась тема в которой я пишу о том что мы нашли причину выхода из строя гидроблока. Нам удалось починить несколько и машины ездят уже довольно долго. Сейчас я жду гидроблок из Ноябрьска, (человек постоянно находится на форуме) что бы сделать его, но похоже ему не так уж это и нужно. Я думаю что он отпишется, после того как поставит отремонтированный блок.
Старый 20.10.2009, 03:48 (07:48)   #170
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
Причина- коммерческая тайна или можете обнародовать? Я думаю это многих интересует...
Старый 20.10.2009, 07:45 (08:45)   #171
ProstoDen
Благодарностей: 31
меня тоже пенки только не на переключении,а просто на любой скорости даеш ускорение, тур едит, но начинает ЧИхать
Старый 20.10.2009, 13:26 (18:26)   #172
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
заметил, что у меня толчки возникают с 5 на 4 при движении в гору, на ровном месте только возникает небольшое повышение оборотов
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 18:31 (22:31)   #173
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
Тут надо разобраться, коробка или движка...
Старый 23.10.2009, 00:22 (01:22)   #174
commercial
Причина: Переблокировка. Нарушение правил форума. Пункты - 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.17, 4.4.21, 4.4.13 + пп 3.4 Мультирегистрация (хулиган) (06.03.10 добавлена учетная запись unsaint) +  Purple_puppy
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
commercial Заблуждающийся
ВОБШЕМ и КОРОТКО ВЫРАЖАЯСЬ
рывки толчки брычки и т.д при переключении с D на S ( в таком случае конечно не завидую ,с D на R (что чаще) иногда появляющаяся, не что иное как тупо болезнь коробки туарега и ничего больше. Профилактика очень простая , остановились выключили двигатель , включили - все толчки прошли . Только сегодня конструктивно общался с сервис менами атланта, а знаком с ними давно т.е правду мне говорят. Не стоит обращаться с этой проблемой к ОД , т.к в 80 % вам что-то заменят и КОНЕЧНО найдут не исправность ... но она наврятли устранит проблему :)
commercial вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 08:30 (09:30)   #175
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
commercial,
Ну давай еще устроим из того что говорят сервисмены "тайное сакральное знание".
Я грешным делом полагал что мерило работы любого сервиса - это как раз устранение неисправности. А ты сейчас говоришь что ОД меняют все что угодно, только не то что надо. Это означает только одно - что они НИХЕРА не понимают что лечат, и обращаться к ним действительно не стоит. Но в этом случае и разговоры их слушать не стоит - они ж не знают что творят. Я б на твоем месте не верил тому что тебе льют в уши.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 09:43 (10:43)   #176
commercial
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
та я и не верю ,
но было менее похоже на правду если бы он мне ответил
а рывки , ну надо диагностику провести , а там найти пару каких нибудь насосов.
вот к слову из тайное сокрального знания уже сделанно - оно посвящено рывкам в акпп !
Старый 24.10.2009, 11:25 (12:25)   #177
234
Причина: ник
234 Младенец
Всем добрый день!На той недели приобрел Туарег 5 литровый дизел пробег 145000 тысяч.Подскажите кто знает такую проблему.Вчера сняли с подьемника машину и при выкручивание колеса до у пора в лево или право при движении В перед или назад машина как блокируеться и не едит и причем вроде тормозит заднее колесо.И ужасные счелчки при переключении на раздатке.Заранее спасибо!
234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 14:35 (15:35)   #178
Германий
Германий Заблуждающийся
По умолчанию коробка
[поменять масло с фильтром в коробке надо!!!
Германий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 08:26 (09:26)   #179
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
234, ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ! убьешь раздатку быстро, как минимум.
что делали на подъемнике?? если меняли подшипник ступичный - то неправильно его запрессовали, не той стороной (там есть магнитное кольцо, с которого датчик абс считывает обороты). по этой причине датчик абс не видит сигнала, комп считает, что колесо заблокировано, срабатывает ESP и пытается поочереди заблокировать другие колеса, чтобы перекинуть момент на заблокированное.
напиши что делали на подъемнике.
Старый 31.10.2009, 22:17 (23:17)   #180
forumser
forumser Младенец
По умолчанию Тут веть как.
С какого пробега начитаются такие проблемы?
И что может являться причиной такого количества обращений с "рывками", слабые гидроблоки, качество расходников, манера вождения?
Нет специалистов АКПП-ов. Дать разъяснения.
Последний раз редактировалось forumser; 02.11.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
forumser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
