Старый 25.11.2016, 15:37 (17:37)   #161
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
ткните носом в ауди клуб где решают эту проблему? Хочется заняться тоже. Масло в разъеме есть.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2016, 08:09 (10:09)   #162
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
ZAVych, http://www.audi-club.ru/index.php?th....263537/page-4
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAVych (27.11.2016)
Старый 27.11.2016, 08:46 (10:46)   #163
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
А может у тех, кто ставил новые, есть не выкинутые старые? Можно таким образом сделать некий обменный фонд, чтобы загодя сделать герметизацию, и на подъемнике только произвести замену и отправить шлейфики дальше одноклубникам. Я бы даже купил занедорого комплект текущих шлейфиков.
Добавлено через 20 минут 27 секунд
Я вот думаю Victor reinz REINZOSIL использовать .
https://www.drive2.ru/l/10122664/ (не моё)
В дружественном сервисе ребята его постоянно применяют, выбор остановили на нем после использования кучи разных герметиков.
p/s/ тему на ауди клубе изучил, есть над чем подумать.
Вопрос : тем к толазил - прокладку поддона менять в любом случае? Даже если год назад ее менял при замене фильтра акпп и масла?
p/p/s блин неделю ждать полимеризации герметика ппц. Продайте ктонить старые текущие шлейфы.
Последний раз редактировалось ZAVych; 27.11.2016 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2016, 21:09 (23:09)   #164
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
+1, тоже бы преобрел бегущий жгут для опытов А насчет прокладки думаю можно будет и не менять если недавно менялась.
Последний раз редактировалось bad77; 27.11.2016 в 21:15.
Старый 28.11.2016, 09:28 (09:28)   #165
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
я прокладку не менял.... герметиком не мазал.... ничего не сопливит...
Старый 28.11.2016, 13:29 (13:29)   #166
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Дело не в прокладке. Суть в самом разъёме: провода проходят из коробки в разъём наружу. Там используются манжетки на каждый контакт. Герметизировать имеет смысл только изнутри, нужно разъём снять и со стороны коробки обильно смазать герметиком (со стороны давления) все остальное не имеет особого смысла.
Пытаюсь уже год купить бу жгуты для опытов. Пока безрезультатно..
Вообще, вроде как на форуме не объявился человек, который заменил бы жгуты без замены масла. Следовательно чистота эксперимента не выдержана..
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 14:10 (18:10)   #167
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Как я понял по Ауди форуму сопливит не каждый контакт отдельно, они по идее просто впаяны в разделительную перегородку, а целиком по периметру этой разделительной перегородки.
Резиновые манжетки - это так...мелочи
Старый 28.11.2016, 14:50 (16:50)   #168
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
мне ОД менял жгуты без замены масла.
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 15:28 (15:28)   #169
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
просто залили обратно старое?
Старый 28.11.2016, 16:53 (18:53)   #170
ADubinskiy
Благодарностей: 184
klf
да
хотя я не уверен, что сливали
на фото счет - там нет позиции слить/залить
Тип файла: jpg Снимок экрана 2016-11-28 в 18.57.44.jpg (60.7 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2016-11-28 в 18.58.11.jpg (262.9 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2016-11-28 в 18.58.20.jpg (297.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2016-11-28 в 18.58.41.jpg (255.6 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2016-11-28 в 18.58.46.jpg (282.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2016-11-28 в 18.58.54.jpg (285.1 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось ADubinskiy; 28.11.2016 в 17:01.
Старый 28.11.2016, 17:08 (17:08)   #171
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да
первая позиция в счете - снятие/установка картера АКПП...
хочется посмотреть, как они это сделают не сливая...
Старый 28.11.2016, 20:57 (20:57)   #172
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Недавно поменял жгуты вместе с маслом. Для проверки снимали блок без снятия сиденья. Контакты были немного в масле, но в самом блоке сухо. Старые жгуты оставил и я с удовольствием отдал бы их на герметизацию по методу ауди клуба (кто-нибудь предоставляет такую услугу?), чтоб был комплект запасных, так как непонятно, насколько хватит новых, а стоят они дорого. Кстати, коробка стала заметно лучше работать.
Последний раз редактировалось Zzoro; 28.11.2016 в 21:00.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 21:07 (23:07)   #173
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Есть пара вопросов- вы видели как снимали блок управления АКПП без снятия сидения? Сиденье с электрорегулировками?
..У меня нынче проблема- в Ебурге не могу найти Permatex 81730 , во мля село у нас, нет ни шиша, экзотика видать. Хотел на выходных снять поддон и достать шлейфы в субботу чтоб в воскресенье поставить обратно. Кстати хочу провести тест полимеризации герметика в духовке при 80гр. примерно и поставить туда чашку с водой для влажности (при увеличении влажности и температуры скорость полимеризации дюже увеличивается). Локтайт нашел в Челябинске, и вот с перматексом .опа полная.
С удовольствием бы взял текущие шлейфы, чтоб спокойно их заклеить и поставить себе, а в ответ свои снятые так же заклеить и готовые отправить обратно. Просто толстый локтайта этого желательно дней 5 на батарее повялить , чтобы все качественно застыло.
Старый 28.11.2016, 21:19 (21:19)   #174
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Да, видел, электро. Я год назад уже менял, хватило всего на год (всего тыщ 15 проехал). Про обмен можно подумать, но хотелось бы скорее свои сделать c чей-нибудь платной помощью.
Последний раз редактировалось Zzoro; 28.11.2016 в 21:31.
Старый 28.11.2016, 21:26 (20:26)   #175
Lotina
Аватар для Lotina
Благодарностей: 17
Lotina Младенец
Спасибо за информацию!
Lotina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 21:41 (21:41)   #176
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Что-то совсем мало
Где делал?
Ставили новые или восстановленные?
Старый 28.11.2016, 22:07 (22:07)   #177
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Что-то совсем мало
Где делал?
Ставил у офдиллера, АКПП была на гарантии. Судя по документам что видел, ставили новые (выглядят они действительно не потрепанными), а что там они на самом деле делали - не знаю, в ремзоне не был.
Последний раз редактировалось Zzoro; 28.11.2016 в 22:37.
Игоряныч (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 22:28 (22:28)   #178
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Причина замены?
Какие результаты?
Просто сопливило???
Были толчки рывки до замены?
Как стало после???
ОД меняют по гарантии, когда никаких особо претензий к работе АКПП нет. Только сам факт протечки масла.
Уже сто раз обсуждали это... Те кто менял жгуты из-за течи, меняли за одно и масло... Если масло менять без жгутов тоже какое то время все норм, коробка ак часы работает..
Понятно, что из-за экспериментов никто не хочет возиться.. Лезут раз, масло и так сливается.. А чего его старое обратно лить?? Вот и висит вопрос в воздухе...
Последний раз редактировалось AVG21; 28.11.2016 в 22:30.
Старый 28.11.2016, 22:45 (22:45)   #179
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Повисает самый (на мой взгляд) важный вопрос: Зачем менять жгуты, если их хватает на 15.000 км
Вывод - наверное что-то в АКПП не так.
Высокое давление... вот масло и "давит" изнутри
Надо копать глубже...
Почему в коробке возникает избыточное давление
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
У меня пробег 218.800
Родной
Месяц назад проверял разъёмы - было норм
Но "очко" играет
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.11.2016 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2016, 22:50 (22:50)   #180
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Родной
Но "очко" играет
Думается мне что скорее всего пластик г...но. После циклического нагрева - охлаждения он начинает менять геометрические параметры.
Те более металл и пластик расширяются по разному...
Нужно изначально применить эластичный материал.
Герметизировать изнутри (ну или намазать герметика от души и устанавливать разъём, если доступа нет)
Кстати лактайт очень твёрдый (как стекло) после затвердевания. Считаю не лучшее решение.
Опять же причина ??? По которой меняли через 15ткм не выяснена...
"Почему в коробке возникает избыточное давление "
Это нормально! Там должно оно быть... На этом построен принцип работы АКПП.
Вот вопрос нарисовался: сапун в ней предусмотрен???
Последний раз редактировалось AVG21; 28.11.2016 в 22:54.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
