Загрузить фото |
Правила форума |
#162 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
там предохранитель № 2 - стояночное отопление (часы, датчик насос) 5 А.
Что за процесс сопровождает продувку? |
#163 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
А вот какой там датчик?
Пред опять сгорел, при этом продолжает "запил" какая-то из задвижек.
#164 |
Благодарностей: 831
1081
о котле, то с момента выключения котла идет режим сгорания: накал штифта и работа нагнетателя и помпы. Через некоторое время переход в режим продувки: штифт отключается, нагнетатель продолжает работать около 1-1,5 мин. Затем все отключается.
Неучтённое подключение разве что связано с той заменой сервоприводов. Да только не могу поверить, что там можно что-то в разъёмах попутать. Перетёрто? Может. Мучает меня клин заслонки. Должно быть ему объяснение. Есть предположение, что клин из-за того датчика, что на неработающий клин завязан. Какой датчик? Датчик ЭБУ котла вроде работает. |
#166 |
Благодарностей: 831
1081
moss, во-во, про реле остаточного тепла. Как там процесс выглядит? Коли оно не работает, так ту заслонку, мож и колбасит?
#167 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
А Вы обратили внимание, что номинал 2 преда разный при 1 АКБ и двух? 5 и 15 А? |
Последний раз редактировалось moss; 26.12.2015 в 18:38. |
#168 |
Благодарностей: 831
1081
moss, в загадках так и осталась задвижка, живущая после выключения зажигания. Это как-то связано с дохлым предом.
#169 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
В зависимости от того, Вы "автомобилист" или "водитель", этот документ может быть поможет по заслонкам? Сча пересмотрел еще раз заслонки по Эльзе. Привод каждой заслонки представляет собой эл.двигатель, датчик положения, датчик температуры. На эти три элемента каждой заслонки управление и питание идет с блока климата. Сам блок климата запитывается через пред SC23 (правая сторона). Поэтому не вижу проблем с заслонкой, кроме механики или износа (засорения) датчиков, износа двигателя. Либо такой алгоритм управления. Вы же не определили, какая именно заслонка? |
Последний раз редактировалось moss; 26.12.2015 в 20:45. |
#170 |
Благодарностей: 831
1081
moss, Этот мануал я уже изучал. К сожалению, здесь нет ничего вразумительного про живущую после выключения двигателя заслонку. Методом исключения, показалось, что дефектная таки заслонка на ноги. То есть её колбасит в обычном режиме, пока не переключишь в верх или в лицо. Уверенности нет, как и решения её заменить. Причина сгорания преда непонятна. У меня 5А, второй АКБ нет.
#171 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Х-м, "после выключения двигателя" может и температурный датчик регулировать поток, особенно с учетом неработающей из-за сгорающего преда помпы... Цитата:
Последний раз редактировалось moss; 26.12.2015 в 21:10. |
#173 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
#175 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Спасибо. Для Вашего авто пред SB2 (5А) защищает только циркуляционный насос (V55) и блок телестарта (J149, с июля 2004 года). С преда провод приходит на реле ЦН (J160) контакт 87. Выход на ЦН - с контакта 30 этого реле.
Исходя из этого, можно сказать, что пред сгорает (при условии исправного реле ЦН) либо из-за перегрузки от ЦН (или его плавающей неисправности), либо плавающей неисправности приемника Телестарта (при его наличии, но сомнительно), либо просто периодически замыкает перетертая проводка (или не подключенный разъем Телестарта)... Ну, или как говорил, если кто-то, когда-то не подцепил на пред какой-нить другой провод с "левой" нагрузкой. Связи с управлением заслонками не вижу никакой. Там, видимо, отдельная пестня. |
Последний раз редактировалось moss; 27.12.2015 в 15:47. Причина: Добавил файл |
#176 |
Благодарностей: 831
1081
moss, спасибо за анализ. Пред начал отпадать после замены сервоприводов. Лишнюю подвешенную нагрузку, думаю, можно исключить. Запутку при сборке или кз в проводах можно оставить в поиск. А вот глюк задвижки остаётся в загадке. Можно было бы решиться заменить, коли б не конский ценник на тот сервопривод.
#177 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Да, все-равно надо проводить осмотр блоков и искать причину. Самостоятельно или на СТО, не суть. Тогда, заканчивая по преду, задам несколько вопросов:
Для начала я бы разобрался с предом. Но, дело Ваше, для работы уже материала достаточно. ИМХО. А все остальное - треп, пока не будет конкретных результатов проверок... Удачи. |
#178 |
Благодарностей: 831
1081
inisel
Пред начал отпадать после замены сервоприводов. пред помпы и управление сервоприводами заслонок - совершенно разные цепи. Как происходит влияние без связи? Задвижка скорее всего, которая в ноги. Потому как сигнал на её закрытие (нажатие потока вверх) поток стабилизирует. |
#179 |
10
dsf2004, Плата снимается без сложностей. Котёл не снимается, тосол не сливается. Всего работ на пол-часа.
#180 |
Благодарностей: 71
71
Как снять плату не снимая котел и не сливая антифриз?
Поблагодарили: | USSR (19.11.2018) |
