06.09.2011, 10:56 (10:56) | #161 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Wolf911, да не помню кто производитель,может даже наш маяк, заехал в магазин запчастей там огромная витрина всевозможных ламп, маркировка 5w12v если не ошибаюсь, с обманкой 175 р. выглядят в 144 посте. правда туговато вошли.
06.09.2011, 11:00 (11:00) | #163 |
Благодарностей: 698
1098
Dionysus, Насколько я обратил диоды разные, каждый для своих целей, так что в каком-то случае одного хватит, а в каком и 50-100 мало будет
06.09.2011, 11:03 (11:03) | #164 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
BVP, значит пока поставь простую жёлтую безцокольную, а, когда появятся хорошие светодиоды, поменяешь
Может эти чем разродятся ... http://www.osram.com/osram_com/Profe...ule_020310.pdf |
06.09.2011, 11:05 (11:05) | #165 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
3 диода на одной лампе это нормально или мало?
Именно из=за них комп и получает сигнал о том, что лампа "в порядке" |
06.09.2011, 11:07 (11:07) | #166 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
кстати в дорейстал ставил по моему осрам ксенон эффект назывались, с ксеноном отлично сочитались.
06.09.2011, 11:09 (11:09) | #167 |
6166
Обманка, имеется ввиду обыкновенная лампочка накаливания?
06.09.2011, 11:46 (11:46) | #169 |
8579
Если правильно понимаю конструкцию, то "обманка" это резистор соответствующего сопротивления, припаянный к плате с диодами. В результате, общее сопротивление получается равным сопротивлению штатной лампы 5W. Но очевидно, не все так просто, если ошибки у камрадов все равно вылезают ...
Поэтому в Тур ставят с "обманками" (хотя внутри (в салоне) нет диагностики - там и простые светят хорошо и без ошибок ) |
06.09.2011, 13:10 (12:10) | #170 |
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция. Город: Москва
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Прошу прощения ЗА не в тему!
В стопы кто ставил диоды? - говорят слабенько светят, особенно с тонированными фарами. Какое мнение? |
06.09.2011, 14:49 (14:49) | #171 |
9795
Dionysus, у нас 2 нити одна габарит,другая стоп,а вот как с диодом обстоит фиг знает.
Оффтопик |
06.09.2011, 20:42 (20:42) | #172 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Последний раз редактировалось BAZIL; 06.09.2011 в 21:09. |
06.09.2011, 22:39 (22:39) | #174 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
А я диоды поставил, НЕ ПИНАТЬ!!!!! по колхозному в разрыв провода, того что в блоке фары, вставил обычную лампу в цоколе, её не видно и ошибки тоже....
НЕ ПИНАТЬ сам знаю |
06.09.2011, 22:46 (21:46) | #175 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
BIMO,
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Dionysus; 06.09.2011 в 22:51. |
06.09.2011, 22:56 (21:56) | #177 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
завтра привезут диоды с обманками MTF для габаритов (у них только один вариант с обманкой, пр-ва Корея), цена вопроса 1100 с доставкой. Дешевле за такие не нашел, именно с доставкой. Потом отпишусь о результате, но руки последнее время не доходят
Под стопы так диоды не нашел, говорят, с обманками нет иди светят хреново, а мои фары таки тонированы. |
Последний раз редактировалось Dionysus; 06.09.2011 в 23:37. |
Поблагодарили: | Wolf911 (06.09.2011) |
06.09.2011, 23:11 (23:11) | #180 |
6166
Перепробовал четыре вида диодов с обманкам, в ценовом диапазоне от 800-1600 рублей за пару. Все выдают ошибку. Сопротивление лампы 5 Ом, диоды от 200-400 Ом. Диоды брал на рынке и тупо менял чтоб подобрать, все продавцы утверждали что работают на всех машинах, но так же безоговорочно возвращали деньги когда я их отдавал.
Если не секрет, на чем в итоге остановился? |
Поблагодарили: | Бахыт (21.10.2012) |
