Старый 21.02.2017, 19:02 (19:02)   #161
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Dr. Alban, вот спасибо, уже лучше.., остаётся одна надежда, что машина не станет жёсткой после смены колёс, на следующей неделе "переобуюсь", посмотрю, как оно будет, никогда не ездил на 19-х...
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 19:11 (17:11)   #162
Dr. Alban
Аватар для Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Dr. Alban НеисправимыйDr. Alban Неисправимый
разница между полным и пустым баком 80кг, а уж если пассажиры в салон набьются
RomanSPb
т.е. когда садится жена и вы заправились, то "ваааще не едет"
Это немножко "разные" килограммы. Подрессоренная и неподрессоренная массы. Считают, что 1 кг на колесе - это 10-15 кг в салоне.
Не знаю как насчет прям 1-го килограмма, но свои 3.5 на колесе малёхо ощущаются первое время, потом привыкаешь и забиваешь.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
LRB
По сравнению с 18-ми ничего критичного. Разница в нюансах и в голове драйвера. Чуть пособраннее на высоких скоростях, чуть побольнее на очень грубых неровностях.
Затестите новый Мишлен - отпишитесь плз., сам на него посматриваю.
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 21.02.2017 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Dr. Alban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 19:30 (19:30)   #163
LRB
Благодарностей: 243
отпишусь обязательно
Старый 21.02.2017, 19:36 (19:36)   #164
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Тоже жду отзыва на мишку: разрываюсь между ним и хэнкуком.
Старый 21.02.2017, 20:53 (20:53)   #165
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Больше похоже на ловлю "тараканов", в голове
Менял на дысь колеса на легковушке, шипованные на условно "гражданских" дисках R16, на липучку на "спортивных" R17, с увеличением по ширине. Взвешиванием не страдал, но руками разница в весе разительная!! R17 сильно легче.
Поведение машины не изменилось, ни как. Или то чем ощущаете вы, у меня совсем не чувствительно
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barthuk (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 22:00 (20:00)   #166
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Ну, камрад, тут люди реально чувствуют разницу между Танеко и Лукойлом, Мотюлем и Кастролом, а также авторитетно обсуждают разницу в "держаке" у Данлопа и Тойо
Так что разная чуствительность и разные "тараканы" в голове у разных людей - это факт, равно как и история про соотношение подрессоренных и не подрессоренных масс в наземной колесной/гусеничной технике - там вполне себе имеют место физические законы с формулами, графиками, таблицами резонансных частот колебаний подвески и т.д. и т.п.
Все можно загуглить при большом желании, правда более-менее толковые материалы будут лежать в англоязычных интернетах.
Другое дело, что "на гражданке" воспроизвести и почуствовать этот эффект может быть не очень просто, так как переменных, которые на него влияют, много, а из измерительных инструментов у нас в наличии только, извините, "пятая точка".
З.Ы. В твоем конкретном случае, вся "легкость" хода от более легких колес могла нивелироваться, например, возросшим сопротивлением из-за ширины/конструкции шины, разного давления в шине, большей загрузки авто, хреновым настроением и т.д. и т.п. Разницу к примеру в 0,1-0,3 сек. при разгоне до сотни мало кто почувствует, но всем будет приятно знать, что она есть.
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 21.02.2017 в 22:18.
LAX9 (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 22:14 (22:14)   #167
Barthuk
Тоже менял одну культовую но тяжеленную ковку на другую кольцевую легчайшую ковку со сликами на легковушке. Жопомер ничего не ощутил, правда на ней педаль газа в основном работает как тумблер))
LAX9 (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 23:39 (01:39)   #168
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
Снизил вес каждого колеса на 4,5 кг, тут не только ощущения поменялись, но и по рейслоджику разгон до сотни сократился на 0,7 - 0,8 секунды. Специально замеры проводил до и после.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dr. Alban (21.02.2017), Yasho (22.07.2018)
Старый 21.02.2017, 23:54 (21:54)   #169
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Dem
Как снизил? Что было, что стало, если не секрет?
Старый 22.02.2017, 11:06 (13:06)   #170
Dem
Благодарностей: 264
были эвересты 16,5 кг, поставил другие диски весом 12 кг.
Старый 28.02.2017, 14:24 (14:24)   #171
LRB
Благодарностей: 243
LRB
оригинал, R 19 Girona, резина Мишелен, латитюд спорт 3, 265\50,
в общем переобулся я, обещал отписаться об ощущениях - отписываюсь.., машина жестче не стала - это факт, по моим ощущениям стало комфортнее, чем на зимнем близаке в размере 255\55\18 по трассе пока не катался, но по гоороду - к резине претензий нет, очень достойная и она реально тихая..., в общем пока только положительные эмоции от колёс, автомобиль стал на 0.5-1 см выше...., давление 2.3 по кругу сделал
Dr. Alban (28.02.2017)
Старый 22.05.2017, 16:56 (16:56)   #172
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Взвесил при переобувке штатное летнее колесо Moab 19 дюймов, обутый в Бидж Дулер НР Спорт 265/50/19 ............ = 32.9 кг
Зимние колеса от Кайена 18 дюймов, обутые в Мишлен Латитуд Альпин 255/55/18 = 27,5 кг
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 16:48 (15:48)   #173
Виталий051
Виталий051 Младенец
LRB
На 100%. У самого такая стоит. А зиму в этом году взял Latitude X-Ice North 2 + - тоже ощущения отменные: и мягкая и при этом тормозит как вкопанная по льду.
Виталий051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 19:40 (18:40)   #174
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Сначала ставят диски большего размера ради красоты в ущерб комфорта, а потом как дети радуются зимней мягкой резине)
Старый 24.12.2017, 16:52 (15:52)   #175
nikolai2012
Аватар для nikolai2012
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
nikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классов
Размер диска не влияет на комфорт
nikolai2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2017, 17:51 (16:51)   #176
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Очень влияет.
Старый 24.12.2017, 17:55 (16:55)   #177
nikolai2012
Благодарностей: 393
размер резины влияет
Добавлено через 51 секунду
поставь на 17 узкопрофильную почуствуешь
Последний раз редактировалось nikolai2012; 24.12.2017 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2017, 18:34 (17:34)   #178
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Опыт владения несколькими авто показывает, что лучше ставить диски с оригинальным вылетом и резину с размерами как рекомендует производитель. А чем выше диск по радиусу, тем он тяжелее, тем сильнее нагрузка на подвеску и труднее крутить баранку. Если и менять родной ваговский диск, то только на 1в1 по всем размерам и главное, куда легче по весу.
Старый 24.12.2017, 19:10 (19:10)   #179
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Увеличение диаметра диска не значит увеличение веса колеса , которое состоит из диска и шины .
Старый 24.12.2017, 19:26 (18:26)   #180
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Достаточно пойти и взвесить у оф дилера на прилавке диски на тур от 17 и выше и с тем же успехом пойти в крупный шинный магазин и взвесить одну модель шины в разных размерах, которая подойдет для тура под каждый радиус его дисков. Если охота убедиться в своей правоте)
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
