Старый 05.01.2010, 19:42 (20:42)   #161
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Наберет еще больше, силикагель расстается с влагой которую впитал всебя при температуре 200-400 С ( до такого стремно нагревать - можно авто не узнать ) , влажность воздуха от мороза не зависит, сейчас ради любопытства посмотрел влажность у Вас в Красноярске завтра 100 % при -31 а у нас всю неделю 99-98%
Последний раз редактировалось psvsp; 05.01.2010 в 19:45.
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andru300zx (11.01.2010)
Старый 06.01.2010, 07:23 (12:23)   #162
Andru300zx
Аватар для Andru300zx
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
Andru300zx ПервоклашкаAndru300zx Первоклашка
Да я сам вчера засомневался в необходимости такой операции. Решил раз его ( силикат-силикагель) можно отдельно заказать, на до поменять и всё. После отогревания в боксе всё стало адекватно работать и на улице тоже. Она, пневма,воздух сбрасывает там же где берёт или вдругом месте?(Это точно?). Долго думал как - Утеплить .Наконец-- заклеил все решётки напрочь,кроме знака, алюминевым скотчем и выкинул салонный фильтр----в машине просто Африка. Недостаток-не знаю темпер наруж воздуха(она около -40), достоинства- знаю температуру всасывания в мотор( -8 до 0),расход упал на глазах,чувствуется лёгкая работа мотора. Если будет жарко можно оперативно (пальцем) сделать дырки в решётке. Всем рекомендую. Вот ели точно знать в каком месте стоит градусник можно перед ним сделать вход воздуха и заклеить эмблему.
Последний раз редактировалось Andru300zx; 07.01.2010 в 09:55.
Andru300zx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 11:14 (12:14)   #163
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Отогрей машину и залей спирта в ресивер грамм 200-300, прокачай подъем\опускание раз 10 - должно помочь ...
Andru300zx (07.01.2010)
Старый 07.01.2010, 15:43 (16:43)   #164
fas7777
Аватар для fas7777
fas7777 Младенец
Доброго времени суток! У меня другая проблема. С завидной регулярностью загорается желтый значек ошибки пневмы. Данное явление непрогнозируемо. При этом в ручном режиме пневма поднимает и опускает машину на ура. Выключение-включение помогает невсегда. Если сначала поднять опустить, а потом заглушить машину, то ошибка уходит - помогает на 2-3 часа, потом повтор. Может кто знает от чего это и как лечить. Подскажите пожалуйста!
fas7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 16:17 (19:17)   #165
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Пары спирта взрывоопасны...
Старый 07.01.2010, 16:33 (16:33)   #166
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Мишаня ПервоклашкаМишаня Первоклашка
Новогодний сюрприз! Приехал вчера с Германии пошел за любимой машинкой, а в гараже подарок!
Морда лежит на передних колесах, зад нормальный. Нажал на брелок, открыл машину пневма пришла в нормальное положение. Сегодня весь день все ОК. Было такое у кого? Че то мне стремно!
Мишаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey Prihlob (17.08.2018)
Старый 08.01.2010, 17:14 (17:14)   #167
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Ездил сегодня в сервис че-то ничего не нашли. Говорят такое бывает, типа машину помыл на мороз выехал проехал до гаража и вот тебе и результат
Старый 10.01.2010, 18:02 (19:02)   #168
fas7777
Аватар для fas7777
fas7777 Младенец
Ребята, ау. Подскажите про ошибку. Продиагностировал ошибки по подвеске, выдало что-то типа код - 01772. Если перевести на русский то че там было, то получится примерно "датчик линейного давления". Что это такое, где это есть и как оно лечится? Очень надеюсь на ответ.
Старый 10.01.2010, 18:34 (18:34)   #169
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
daneli Первоклашкаdaneli Первоклашка
"недостоверный сигнал от датчика давления регулятора дорожного просвета G291"
Эта ошибка возникает из-за недостаточной производительности компрессора пневмоподвески или при появлении больших утечек воздуха из системы. В любом случае, сперва необходимо проверить баллоны на наличие утечек и только потом, ликвидировав течи – принимать решение о необходимости замены компрессора.
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 20:37 (21:37)   #170
fas7777
Аватар для fas7777
fas7777 Младенец
Спасибо за совет. А как протестировать утечки или производительность копрессора.
yurich621 (28.11.2015)
Старый 11.01.2010, 22:19 (22:19)   #171
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
В туре основное место утечки - это обратные клапаны пневмобаллонов. Надо нанести мыльную пену на каждый штуцер пневмобаллонов и наблюдать за пузырями. Если появились в течение 5 мин на каждый баллон, значит дырка есть. "Хорошая" течь себя шипением еще обнаружит.
По поводу производительности (после устранения течей, если таковые обнаружатся) - самое правильное - это подключить к выходу воздушной магистрали высокого давления компрессора ресивер (я использую ресивер объемом 6,5л). Подать внешнее питание на компрессор (12 В, 30А) и замерить время заполнения ресивера до 16-и бар. Должно быть не больше 3-х минут. Способ сложный, так как требуются разные переходники и нестандартный фитинг, зато точный.
Способ 2-й: во время езды дождаться, когда на дисплее погаснет надпись о наполнении ресиверов, остановиться, не меняя уровень подоткнуть ВАГ-КОМ и в 6-й группе измерений 34-го контроллера посмотреть давление в ресиверах - должно быть не менее 10,5 бар.
fas7777 (12.01.2010), Буцефал (12.01.2010), сашок 28 (25.01.2013)
Старый 22.01.2010, 14:00 (15:00)   #172
seak
seak Младенец
Проблемы с пневмой на машине 2004 г.
При понижении температуры ниже -15, после долгой стоянки появляется сообщение STOP FAULT RUNNING GEAR. Запускаю двигатель, начинает достаточно громко работать компрессор, после чего он выключается и появляется информация о неисправности. Стоит поездить минут 15, прогревается салон и после перезапуска двигателя сообщение исчезает. Что-то видимо замерзает в компрессоре. Предполагаю, что влага поступающая из возхдуха. Как можно "просушить" пневмосистему? Где находится силикат (который можно заменить и воздух будет просушиваться лучше) и ресивер (куда можно залить спирт для тех же целей)? Какие еще меры можно предпринять?
Последний раз редактировалось seak; 22.01.2010 в 14:06.
seak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 15:54 (15:54)   #173
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Ну по передним стойкам проблем нет, а на задних кто-то пробовал штуцера пеной мазать? У меня не получилось - недокомплект геникологических инструментов в батином гараже. Пришлось распылителем мыльной воды побрызгать, но там все в грязи и поэтому вышло малоинформативно.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 20:20 (21:20)   #174
сергей лось
сергей лось Младенец
может кто подскажет где реле вкл компрессора
сергей лось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 11:23 (12:23)   #175
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Доброе всем время суток! Прошу совета специалиста или того кто уже сталкивался с ситуацией по пневме, такого вот характера. . .
Просела передом на левый бок. Определили, что клапан травит. Заменили. Через несколько дней тоже самое повторилось и с передом правой стороны. Заменили и там.
Через несколько дней загорается красным ошибка по подвеске. . . Со стороны все выглядит так:
Снимаю с охраны, Тур сразу поднимает морду. Зад все время находится в поднятом состоянии. Бывает за день ошибка пару раз не загорается, но состояние авто все равно как описано выше.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 11:39 (15:39)   #176
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,261
Благодарностей: 6,410
Не совсем понятны симптомы - после замены передних клапанов - морда за ночь все равно падает и выравнивается потом?
Добавлено через 8 минут 3 секунды
Возможны несколько вариантов, или травили не клапана , а например негерметичны уплотнения патрубков системы, или при замене повредили гнезда клапанов итог - негерметичность соединений, либо несогласовали мозги датчиков положения кузова после работ и поэтому подвеска могла начать чудить..
Последний раз редактировалось квинт; 25.01.2010 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 11:51 (12:51)   #177
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
(КВИНТ) Не совсем понятны симптомы - после замены передних клапанов - морда за ночь все равно падает и выравнивается потом?
Дело в том, что раньше, при постановке на охрану, машина "сдувалась", а при снятии - поднималась. А теперь только перед. Зад все время вверху.
И как согласовать мозги датчиков?
Последний раз редактировалось Кастусь; 25.01.2010 в 12:06. Причина: ошибка в слове
Старый 25.01.2010, 15:36 (15:36)   #178
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Блииинн... И че у всех так пневма работает: ставишь на охрану садиться а снимаешь поднимается? Как она может подниматься там же компресор должен накачать?
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 15:47 (16:47)   #179
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
kuazot, у меня не садиться ни одно из колес... поднимается только в первые секунды после запуска в морозы аццкие...
Старый 25.01.2010, 15:58 (15:58)   #180
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Gru
Летом помню машину заглушишь (не помню надо ставить на сигналку или нет) и через секунд 10-15 она опускается, полностью. А зимой сейчас я ее завожу и выхожу покурить, а покурив сожусь в машину начинает работать компрессор.
Av13 (25.05.2011)
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
