Старый 08.12.2013, 11:09 (13:09)   #161
VOG
VOG Младенец
Ну так это начало
VOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 01:07 (01:07)   #162
Димкост
Димкост Младенец
Тоже ставил сетки, бампер не снимал. Снял только верхнюю решетку с эмблемой, крепил на маленькие пластик хомуты и саморезы.
Димкост вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 19:52 (19:52)   #163
Григорий44
Григорий44 Младенец
Жаль что нет пошагового фото, как выполнялись работы.
Григорий44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 11:04 (10:04)   #164
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
сомневаюсь что толк был бы)))
там у человека GP указан в профиле
надежней и качественный в любом случае будет со снятием бампера)
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 23:01 (23:01)   #165
Григорий44
Григорий44 Младенец
Снятие бампера - http://vwts.ru/body/touareg/tou_63-01.pdf
Старый 16.06.2014, 00:52 (00:52)   #166
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Это точно на нф? ))
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 09:22 (09:22)   #167
dedmi
Аватар для dedmi
Благодарностей: 17
dedmi Младенец
Это точно на нф? ))
по картинкам видно что на GP))) но в принципе все тоже самое)))
dedmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 13:23 (13:23)   #168
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
dedmi, в принципе да. Только зачем, если есть уже - http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=15
Старый 19.06.2014, 22:52 (22:52)   #169
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Делал сам. Снимал решетки начиная с верхней с эмблемой, без снятия бампера! Снимается элементарно. Использовал металлическую линейку и помогал изнутри выдавливать, это касаемо средней решетки! Верхняя - 4 самореза и просто на себя за низ, а нижняя внутрь! С нижней при постановке небольшой гемор, с сеткой она уже не так крутится, а места мало, но все встало и выглядит супер!
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2014, 08:17 (08:17)   #170
Григорий44
Григорий44 Младенец
а как боковые решотки снять, или только с бампером?
Старый 23.06.2014, 10:29 (10:29)   #171
dedmi
Аватар для dedmi
Благодарностей: 17
dedmi Младенец
Я снимал с бампером. Ничего сложного не заметил.
Старый 23.06.2014, 11:01 (11:01)   #172
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Боковые можно из под крыла, можно с бампером. Я не снимал их, мне там защищать нечего. Может потом сделаю, что бы общий вид был, хотя смысла в них на бензине нет.
Старый 30.06.2014, 12:35 (12:35)   #173
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
В общем сделал, испытание мойкой сегодня провел. Можно говорить что все держится.
Решетку и с эмблемой и среднюю снимал, в нижнюю (это вообще спойлер зовется) прямо на машине вставил сетку.
Сетку брал в южном порту алюминиевая крашеная размер ячейки мелкий (мм 5 по длинной оси ромба) 1м на 50 см. Хватило и еще осталось (но боковые не защищал, у меня бензин).
Верхняя решетка снимается достаточно просто, если понять как отщелкивать нижние защелки, там язычок наверх надо тянуть. Я отгибал верхнюю часть решетки и рукой отщелкивал. Среднюю пока понял как фиксируется потратил минут 20.
Зато теперь знаю. Фото к сожалению забыл сделать. Если есть вопросы как отщелкивать решетки - пишите.
Сетку вырезал ножницами по форме решеток и крепил стяжками, сверлить не стал, как профи делают. Держится. Особо не видно,но если приглядеться, видно стяжки.
kos939 (29.11.2014)
Старый 30.06.2014, 20:34 (23:34)   #174
Dark78
Dark78 Младенец
Так, может, сразу и описать процесс отщелкивания решеток? Наверняка, многим пригодится...
Dark78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 22:42 (00:42)   #175
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
Опишите плиз! Тоже хотелось поставить! А сетка черного цвета или под алюминий?
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 11:48 (11:48)   #176
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Жаль фото забыл сделать. Попробую словами.
При описании предполагаю что с инструкцией из эльзы все знакомы.
Сетку я покапал алюминиевую, ячейка 5 мм, крашеная в черный цвет.
Порядок действий:
1. Открываем капот.
2. Прямо над решеткой с эмблемой видим четыре самореза - выкручиваем.
3. Теперь смотрим сквозь решетку вниз на ее нижную сторону, где она с бампером скреплена.
4. Видим как бы язычки. Это защелки, в язычках прорези на бампере выступы, они защелкнуты. Язычки надо приподнять по одному одновременно тянуть решетку на себя. Я отгибал решетку сверху и рукой поднимал. В принципе можно позлезть через окна решетки чем-то узким и длинным, но под рукой не было.
5. Решетку верхнюю сняли. Теперь средняя. Дя этого окручиваем номер и дилерскую рамку номера (если есть). Видим штатную площадку под номер и пять фиксаторов (выглядят как круглые шляпки диаметром примерно сантиметр-полтора).
6. В середине этих фиксаторов видим вставленные плстиковые штифты. Их надо протолкнуть внутрь. Чтобы не потерять штифты, лезем рукой к внутренней поверхности бампера (при снятой верхней решетке проблем не должно быть) и ловим эти штифты.
7. Вытаскиваем фиксаторы и снимаем площадку номера.
8. Теперь нужно что-то тонкое широкое и жесткое. Я использовал монтажку плоскую. Это что-то пихаем между верхней стороной решетки и бампером, там 10 фиксаторов. По сути аналогичные язычки как и в верхней решетке но их надо нажимать вниз. Не забываем всегда тянуть решетку на себя.
9. Снимаем решетку. Только аккуратно - к ней идут два жгута проводов к пакртроникам. Они внизу. Теперь вырезаем сетку и крепим.
10. Крепить можно по-разному, самый простой способ - стяжками за ребра решеток. Но по краям сетка получается не закреплена и при нажатии пальцем - гуляет. Тут можно либо мелкие отверстия в ребрах просверлить и мелкими стяжками или термопистолетом налпавить пластик.
11. Еще не все - внизу самого бампера есть большое окно в спойлере. Я по сути ради него и все затеял :) Спойлер я не снимал, сетку вырезал и стяжками прикрепил. не так удобено как при снятой решетке но приемлемо. На земле придется поваляться.
Эльза утверждает что спойлер хрен снимешь если не снять бампер. Но если открутить внизу саморезы то там тое защелки и по идее их можно раскрепить.
12. Собираем за минут пять все обратно ))
Еще раз сорри что фото не сделал - все гораздо понятнее и нагляднее.
Andrei072013 (25.07.2015), Andreus (03.07.2014), D.V.S. (12.04.2021), ent (26.08.2015), kos939 (29.11.2014), samur (01.07.2014), Александр прораб (24.06.2017), Брокер (03.07.2014), Юманите (01.07.2014)
Старый 01.07.2014, 12:53 (12:53)   #177
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Порядок действий:
1. Открываем капот.
А фото как выглядит с установленной сеткой возможно сделать?
Старый 01.07.2014, 16:34 (16:34)   #178
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Юманите, все грамотно расписано, добавлю от себя. Верхняя решетка можно не отгибать язычки, просто 4 самореза и за нижнюю часть просто вытягиваете на себя. Нижняя часть это та которая в окне спойлера, после снятия верхней и средней выдавливается внутрь, когда верхние будут сняты там все видно буждет и удобно.
Старый 01.07.2014, 16:45 (16:45)   #179
Юманите
То что грамотно расписано я не сомневаюсь, но интересует внешний вид авто после установки сетки. Как смотрится сетка в местах установки?
Старый 01.07.2014, 18:26 (18:26)   #180
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Фото установленной сетки.
Нижняя колхозно прикручена конечно, но там не видно )))
Тип файла: jpg фото 1.jpg (182.4 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2.jpg (259.4 Кб, 373 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3.jpg (212.8 Кб, 412 просмотров)
NiFNiF (08.07.2014), Юманите (01.07.2014)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
