27.10.2015, 09:24 (09:24) | #161 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,545
Благодарностей: 22,343
29505
Блок подогрева в Рестайле (GP) от контакта 2 идёт на блок управления бортовой сети на пин № 1 коричневого 6-контактного разъёма..
Блоки (их два) подогрева в ДОрестайле от контакта 3 идёт на блок управления бортовой сети на пин № 16 18-контактного разъёма.. И в первом и во втором случае есть управление от блока бортовой сети. Интересно - сигнал управления одинаковый? Если одинаковый, то можно собирать любую схему из двух. |
27.10.2015, 09:58 (09:58) | #162 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Поблагодарили: | Леонид (27.10.2015) |
27.10.2015, 10:19 (10:19) | #163 |
29505
Да Влад, так и есть...
Осталось понять, что за управляющий сигнал. Вероятно одинаковый (к примеру +12V), поскольку этот блок 1K0959772 идёт для многих машин Вага. |
Последний раз редактировалось Леонид; 27.10.2015 в 10:22. |
27.10.2015, 11:03 (11:03) | #164 |
6166
может просто подключить без укладки и посмотреть как будет работать? опыт нужен ... |
27.10.2015, 11:07 (11:07) | #165 |
29505
Ну да, скорее всего. На отключение при просадке напруги или пуске двигла.
А негде узнать отличаются ли блоки 1K0959772 от блоков 1z0959772 - эти идут на шкоду актавию и гольф. |
Последний раз редактировалось Леонид; 27.10.2015 в 11:10. |
27.10.2015, 11:12 (11:12) | #166 |
6166
смотрю на дорестайле управление всеми обогревами тоже идет параллельно с одного контакта блока бортсети.
похоже, блок не различает сколько именно обогревов установлено 2 или 4. это можно проверить по кодировке блока. |
27.10.2015, 13:35 (12:35) | #168 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,643
3468
Выложил недостающие схемы. Как я понял блоку обогрева что рестайл что дорестал нужен только контрольный провод для измерения напряжения. Так как по описанию блока который я выкладывал. У них защита только по уровню напряжения.
27.10.2015, 14:17 (14:17) | #169 |
29505
Как я понял блоку обогрева что рестайл что дорестал нужен только контрольный провод для измерения напряжения...
Склоняюсь к покупке блоков и кнопок с дорестайла. Вроде должно пойти. Давайте утрясём роль этого 16 пина и если его работа идентична и на рестайле и на ДОрестайле, тогда можно всё делать смело. На рестайле это пин 1 блока бортовой сети и к нему идёт провод с пина 2 болока подогревашек, что задних пассажиров, что водителя и перед. пасс. |
Последний раз редактировалось Леонид; 27.10.2015 в 19:20. |
27.10.2015, 14:29 (14:29) | #170 |
6166
Вот это не совсем понятно. Кто осуществляет измерение напряжения, в какой точке и для чего?
Добавлено через 5 минут 9 секунд в блоке можно задавать последовательность отключения лишних потребителей. обогрев седла это дохрена ампер, но если он очень нужен, то можно его отключать в последнюю очередь, например после печки. делается это через борт сеть. вот для этого она и собирает по одному управляющему проводу от каждого такого потребителя .... |
Последний раз редактировалось BVP; 27.10.2015 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2015, 14:34 (14:34) | #171 |
29505
обогрев седла это дохрена ампер, но если он очень нужен, то можно его отключать в последнюю очередь, например после печки. делается это через борт сеть. вот для этого она и собирает по одному управляющему от проводу от каждого такого потребителя .... |
27.10.2015, 14:36 (14:36) | #172 |
6166
все верно.
бортсети не важно сколько обогревов 2 или 4. важно есть они или нет, т.е. задействован пин №1 6-контактного разъема или нет. см. скриншот длинной кодировки 09 блока ... |
Последний раз редактировалось BVP; 27.10.2015 в 18:55. |
01.11.2015, 23:25 (23:25) | #173 |
29505
Спасибо alex1245, за наводку. Прикупил задние кожаные сидухи с подогревом от Порша.
Купил комплект блоков и кнопок регулировки от дорестайла с кусками проводки. Самое классное, что все разъёмчики подошли тик в тик - родные. По проводке останется только провести питание и провода к блоку управления бортовой сети от места установки кнопок регулировки. Занялся - пока потрошу сидухи Порша. Занятие муторное. Маты составные из трёх кусков греют и боковины и середину, всё как по штатной схеме. Боковины отрываются вместе с поролоном, на который приклеены. Придётся восстанавливать клеевой слой. Мож на двухсторонний скотч приклеить, какие мысли? Центральная часть мата вшита в обивку, надо выпарывать... Кто может сказать, где именно штатно стоят блоки на дористайле (ну те два, что под задним сидением). И где находиться блок управления бортовой сетью на рестайле. Где проходят провода от задних сидений до кнопок регулировки? По центральному тоннелю или по краям, ближе к порогам? |
Последний раз редактировалось Леонид; 01.11.2015 в 23:30. |
02.11.2015, 10:39 (09:39) | #174 |
3468
совет. найти кого-нибудь с форума на дорестайленге с обогревом задним. Все облазить и посмотреть своими глазами. сразу снимет все вопросы.
на рестайле блок бортовой сети там же где и на дорестале над ногами водителя. |
02.11.2015, 10:49 (10:49) | #175 |
6166
... Где проходят провода от задних сидений до кнопок регулировки? По центральному тоннелю или по краям, ближе к порогам? в задней панели есть другие кнопки подсветки, которые уже запитаны от этого блока. можно к ним подрубиться ... питание кнопок можно взять например с черно-синего провода 0,5мм2 подсветки панели управления для регулирования дорожного просвета - E281 (там же на центральном тоннеле). штатно на рестайле он тоже запитан от того же предохранителя SC44 на 5А клеммой 15 в правом блоке в торпедо что и кнопки обогрева. |
Последний раз редактировалось BVP; 02.11.2015 в 11:24. |
Поблагодарили: | Леонид (02.11.2015) |
02.11.2015, 10:58 (10:58) | #176 |
6166
но лучше действительно один раз увидеть. может к партнерам в сервис заехать потрещать? или см. 72 ремонтную группу в эльзе на 7LA для какого-нибудь 2005 года (похоже оба блока стоят на одном кронштейне). Цитата:
Снятие и установка блока управления подогрева заднего левого сиденья -J215- и блока управления подогрева заднего правого сиденья -J216-
Указание t Место установки: слева около модуля подушки безопасности переднего пассажира. t Блок управления подогрева заднего левого сиденья -J215- и блок управления подогрева заднего правого сиденья -J216- объединены в один тандемный блок управления. Снятие – Выключить зажигание. – Затянуть/включить стояночный тормоз. – На автомобиле с МКП включить 2-ю передачу. – На автомобиле с АКП установить селектор в крайнее заднее положение. – Снять боковую накладку передней панели → Глава. – Снять облицовки в пространстве для ног → Глава. – Снять вещевой ящик → Глава. ... – Повернуть блок управления подогрева заднего левого сиденья -J215- и блок управления подогрева заднего правого сиденья -J216--2- на 45° против часовой стрелки, снять с кронштейна и отсоединить разъём. |
Последний раз редактировалось BVP; 02.11.2015 в 11:09. |
02.11.2015, 12:09 (12:09) | #177 |
29505
может оказаться что они стоят под передним пассажирским сидением или вообще под торпедой около блока подушки безопасности
но лучше действительно один раз увидеть. может к партнерам в сервис заехать потрещать? или см. 72 ремонтную группу в эльзе на 7LA для какого-нибудь 2005 года (похоже оба блока стоят на одном кронштейне). А на дорестайле с 2006 года пошло уже исполнение с одним блоком, как на рестайле, по этому и стоит около бардачка. Ну у меня же блоки с проводкой и она короткая, значит стоят где то под задним сидением. Найти с обогревом то конечно можно, но вот лазить кто даст, это надо обшивку снимать. Ладно по установке и местоположению ещё позанимаюсь. Вопрос вот какой. Из чего сделаны маты на сидушку, проволочек как на боковине там не видно, причём прям по мату идут прострочки ниток сидения и ничего не обрывается. То ли сетка какая, то ли порошок. И ещё чем приклеить маты, никто не знает какой нибудь клей типа как на скотче, что бы не сох до конца. Или на двухсторонний скотч. Добавлено через 3 минуты 5 секунд alex1245, Ты клеил маты от шкоды, они клеятся по всей плоскости или только по краям, у них там уже клеем намазано? |
Последний раз редактировалось Леонид; 02.11.2015 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2015, 22:47 (22:47) | #179 |
29505
Маты от Порша - пипец. Длинные, не обрежешь. Как поперечину крепления обивки проходить - ХЗ. (Ну ту, которую alex1245, подрезал, что бы проволочки не рвались.)
Проваландался сегодня целый день... Засунул её в этот паз, где железные колечки, и проткнул этими кольцами. Думал уже собирать диван, померил сопротивление всего мата - 5 ом. До этого мерил было 10 ом. Ну думаю писец, позамыкало наверно. Поснимал колечки расковырял немного мат, а там такая конструкция . Нихромовая многожильная проволока в несколько рядов и перепутанные углепластиковые нити. Что то напоминает мешковину из проволоки и углепластика. В общем думаю вместо колец поставить толстые капроновые или пеньковые нитки и притянув обивку завязать их. Померил сопротивление на матах спинок. (Ещё не снимал с донора) На одном 20 ом на другом 40 ом. Почему такая разница - х.з. То ли когда на них жопой елозишь, они лучше контачат там внутри? В общем - озадачен. То ли я чё закоротил, то ли так должно и быть. Вероятно надо собрать на коленках и попробовать запустить от АКБ. |
Последний раз редактировалось Леонид; 03.11.2015 в 22:52. |
10.11.2015, 13:22 (12:22) | #180 |
3468
сделал бы фото матов.. интересно же чего там за маты как чего крепится. может проще будет советовать...
Поблагодарили: | DimSi (25.12.2016) |
