13.07.2020, 22:43 (22:43) | #161 |
Поблагодарил(а): 768
Благодарностей: 183
233
Николай2, вин в личку мне скинь и тогда дам номер зеркала именно того что должен стоять с завода.
14.05.2022, 10:55 (14:55) | #162 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
Есть проблемка, буду признателен за консультацию
Короче: дорестайл, зеркало водителя в отвале. Не работает складывание и регулировки. Все разобрал, снял его. Прозвонил жгут от блока и поиграл с раскладыванием (от БП). Все работает. Почему не работает от "крутилки"? Сдох контроллер вод. двери? |
14.05.2022, 14:00 (14:00) | #163 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,543
Благодарностей: 22,342
29504
Саму крутилку смотрел?
Контроллер же можно проверить, если понять какой нужен сигнал и подать его от бп. Электросхему надо. |
Последний раз редактировалось Леонид; 14.05.2022 в 14:09. |
Поблагодарили: | drl (17.05.2022) |
14.05.2022, 14:07 (14:07) | #165 |
29504
Что бы зеркало начало работать.
Последний раз редактировалось Леонид; 14.05.2022 в 14:10. |
14.05.2022, 14:20 (18:20) | #166 |
1394
Леонид, по схеме один провод на блок управления бортовой сети. "Команда" "сложить/разложить". Правое зеркало работает. Ему пофиг этот переключатель.
Тогда уж надо от БУ бортовой сети смотреть провод на дверной "блок". Есть у меня подозрения на проблему в гофре двери. Но это уже БУ двери я снял, плату вытащил. "Погорельцев" не видно. |
14.05.2022, 15:06 (15:06) | #167 |
29504
Гофра в двери это первостепенно. Там и аудио колонки бывает отваливаются. Это болячка.
01.06.2022, 23:58 (23:58) | #171 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Добрый день всем! У меня вопрос такой: Повторитель поворота в зеркале - меняется ли отдельно светодиод?
10.03.2023, 10:20 (09:20) | #172 |
При ДТП обломилась алюминиевая втулка крепления левого зеркала, это то крепление которое крепится к двери 3-мя болтами, туарег1, рестайл.
Вопрос, подходит ли нижеуказанный кронштейн от праворульных машин, угла обзора будет хватать ? |
Последний раз редактировалось Nikolay90; 10.03.2023 в 11:50. |
10.03.2023, 11:38 (11:38) | #173 |
5738
Вопрос, подходит ли данный кронштейн на рестайл от дорестайла ?
11.10.2023, 00:57 (00:57) | #174 |
Подскажите, как найти код части зеркала
Туарег 2008 рестайл
Треснула верхняя крышка правого зеркала и треснула нижняя часть (в том месте, где фонарь крепится) Собственно, не могу найти отдельно эту часть. Колпак верхний есть, а нижняя часть (некрашеная), к которой крепится сам механизм, не могу идентифицировать. На картинке из инструкции по снятию/установке у нее код 2 |
