15.09.2014, 11:06 (11:06) | #161 |
Благодарностей: 43
43
Ребзя! После всего выскочила ошибка эирбэга, это я фишку датчиков удара под фарами плохо защелкнул, или выскочила и это нормально, надо просто съездить стереть?
04.10.2014, 12:52 (12:52) | #163 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
sushker,
на фото тур рестайлинг,у меня 2005г 3.2 бензин там все также снимается?у меня еще бампер клеиный
11.05.2015, 15:37 (15:37) | #164 |
Благодарностей: 26
51
Автору огромное спасибо за отчет! На днях заберу своего коня из ремонта. Не вовремя сменил зимнюю резину на лето итог ремонт 100 кило рублей... Ну это не по теме. Пришлось меня интеркуллер. Купил б/у, перед установкой решил его промыть. Фото не делал. До Дтп мыл интеркуллер без съема его а автомобиля, и считал что тогда у меня все получилось... Результат тогда меня устроил. Так вот когда начал мыть этот б/у интеркуллер оказалось все совсем не просто! На то что бы через соты стало видно солнце ушло больше часа. Мыл керхером с активной пеной и дул компрессором по кругу химия вода воздух прошел раз 8. Где то на 7й раз пена при нанесении сразу наала уходить в соты а не оставаться сверху как в начале. Теперь на очереди основной сендвич радиаторов...
22.06.2015, 23:59 (02:59) | #165 |
Благодарностей: 537
637
сегодня помыл интеркулеры и радиаторы, мыл не снимая, цель снятия бампера и подкрылок была другая, но и 2 часа плясок с компрессором и кёрхером дали ощутимый результат.
27.07.2015, 16:31 (16:31) | #166 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
108
Мои 5 копеек. Так как у моей машины пробег относительно не большой, за основные радиаторы я не переживал, а вот интеркуллеры за 5 московских зим не засраться не могли. Платить 6+ тыс рублей за эту процедуру в сервисе особо желания не было. Прямыми рукам, чтобы в одиночку снять передний бампер я не обладаю, да и желания разбирать пол машины не было. После визуального осмотра было принято решение попробовать снять подкрылок. Поставил пневму в экстра, зафиксировал и не снимания колесо открутил все саморезы на которых держится подкрылок за 15 мин. Чтобы добраться до всех саморезов нужно выкрутить колесо сначала в одну сторону потом в другую. Подкрылок снялся довольно легко и я получил прямой доступ к внутренней наиболее засранной части кулька. Снял второй подкрылок и поехал на мойку, где мне вымыли из подкрылков кг 5 земли. За все про все я заплатил 350 рублей. Сами кульки отмачивали пеной, потом составом для мойки двигателя со стороны колеса и спереди через решетку радиатора. Через 3 подхода пена стала проходить через соты интеркуллера.
На фото соответственно результат до и после. Для себя сделал следующий вывод - наиболее приемлемый вариант чистки кульков - это обратиться в антикор центр, где за 1 500 руб со со снятием подкрылков отмывают днище от реагентов до идеального состояния. |
Поблагодарили: | Nova12 (03.06.2017) |
27.07.2015, 17:17 (17:17) | #167 |
1687
corer, Расскажу как это сделать дешевле А точнее бесплатно
Нужна горячая вода, щетка мягкая и фэри замачиваем и смываем. Далее струей воды можно из шланга если есть, если нет с помощью баклажки с накачиванием давления со стороны передней черной решетки бампера смываем. Результат точно такой же как на ваших 2-х последних фото. Делаю данную процедуру раз 5 в год. |
27.07.2015, 17:47 (17:47) | #168 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
108
Я поехал на мойку тк боялся что не смогу пробить этот заскорузлый слой грязи насквозь в домашних условиях + просил еще сжатым воздухом продуть.
27.07.2015, 18:27 (18:27) | #169 |
1687
corer,
А зачем так часто?
Ну и чтобы не было такого Цитата:
29.07.2015, 14:31 (14:31) | #171 |
1687
ISherban,
А основные мыть, надо разбирать "морду"?
Почитайте посты выше все подробно расписано. |
14.11.2015, 20:36 (22:36) | #173 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Парни кто знает на сколько опасно, сегодня после мойки выехал на улицу мороз -25, мойка расположена не далеко от дома подъехав к дому заметил что из решетки радиатора валит пар посмотрел а все соты радиаторов полные воды. часик постоял но вода все равно не испарилась полностью, заглушил сижу дома переживаю, не испортит ли при расширении вода соты радиаторов? продумааны ли немецкими инженерами такие ситуации?
Последний раз редактировалось Skalpel; 14.11.2015 в 20:39. |
18.04.2016, 19:32 (19:32) | #175 |
6
Всем привет, разобрал всю морду , куча датчиков, можно ли машину завести чтобы выехать из гаража чтобы отмыть радиаторы, ошибок потом не навылазит? стирать нечем...??
18.04.2016, 19:43 (19:43) | #176 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Поблагодарили: | валентин зимородок (18.04.2016) |
18.04.2016, 20:09 (20:09) | #177 |
6
ок ,спасибо
19.04.2016, 19:04 (19:04) | #178 |
Благодарностей: 53
53
валентин зимородок, можешь ездить без проблем, ошибки в памяти сохраняться, но это тебя пусть не колышет (ты же сам их спровоцировал снимая бампер?!), если все соберешь правильно, все будет ОК. Я даже в город выезжал в таком виде как на фото (нужно было срочно ехать на замену передних рычагов - закисли болты и появился у мастера индуктор), поставил фары, номер за лобовик, разъем на проводку бампера завернул стрейч пленкой в два слоя и замотал, подвязал его и трубку подачи омывайки к телевизору (на фото видно) - и вперед! Даже ГАй меня остановил, проверил страховку, спросил: "Что с бампером? Я ему на смартфоне показал фотку, лежит мытый во дворе - НЕ ДТП! Сказал задумчиво А-А-А-а, ну аккуратно! Адекватный мужик! И я поехал! Как то так. В подкрылках за радиаторами интеркуллеров г-на больше всего было, все отмыл! Смотри не переборщи с химией, радиаторы и переборки тонкие, контролируй процесс при мойке, если используешь активные очистители (содержащие слабые щелочи или кислоты), используй очень аккуратно!
08.09.2016, 16:22 (18:22) | #179 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Можно ли закрыть сетку в подкрыльнике, чтобы защитить внутреннюю часть интеркуллера от говна??? А то грязи там скапливается очень много.
