Загрузить фото |
Правила форума |
#161 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,252
1352
Решил проблему добавочным пластиковым фиксатором от старого ремня. Резать ремень нельзя, на техосмотре проверяют срабатывание натяжителя.
У фиксатора разрезал среднюю перемычку и надел на ремень среднего заднего сидения, что бы тот не убегал в крайнее положение, см. фото. Так же на Али можно купить подобный фиксатор, см. https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs...08.4.26.bHbwaE |
Последний раз редактировалось VicP; 07.05.2017 в 22:17. |
#162 |
Доброго времени суток! Беда с задними ремнями, левый и центральный натянуты в струну! Плиззззз, подскажите, прочитал весь форум, можно ли открутив крепления ремней их ослабить и вернуть в рабочее состояние? Я так понимаю что если дать слабину ремню его можно снять с фиксатора и он снова будет работать или это не так?
#163 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Да, только так. По другому ни как, откручивайте и ослобляйте . Но это может случиться опять:( у меня было так , до конца не закручивайте болт.:
#164 |
Боковые ремни такая же беда?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды Посмотрел на крепление боковых ремней, там вроде обычный болт или я ошибаюсь! Все пишут что не так то просто его открутить, очень сильно затянут!?! Или с ключами проблема? |
Последний раз редактировалось Пушнина; 08.09.2017 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
#165 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Заедает когда опрокидываешь спинку. Завяжи петлю или ещё как дай запас, ограничитель какой, съёмный... Заклинит, петлю распустил, вернул в работу, и опять петлю.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 08.09.2017 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение |
#167 |
29698
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
А с боковыми то что ремнями, они ведь не участвуют в подъёме и опускании сидений задних, а один из них в струну(((((
Последний раз редактировалось Леонид; 08.09.2017 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение |
#168 |
В обычном, стандартном состоянии ремень берёшь за замок вытягиваешь и пристегиваешься, а у меня на данный момент он от выхода из обшивки и до нижнего крепления натянут так что я его даже пошевелить не могу((((
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Выглядит также как и центральный, его даже не по шевелить((( |
Последний раз редактировалось Пушнина; 08.09.2017 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
#169 |
29698
Откручивай. Но я о такой проблеме не слышал... Боковые вроде у всех работают нормально.
#170 |
Там тот же принцип работы что и в центральном? Было мелкое ДТП и походу их просто пиропатрон затянул, и если пиропатрон так затягивает ремень то что будет с человеком, прижмёт как следует! Если сработал пиропатрон то откручивание и снятие с фиксации не поможет?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Центральный без пиропатрона а левый с ним, а ситуация одинаковая! Добавлено через 1 минуту 33 секунды И самое интересное с остальными ремнями все гуд, а что с этими задними!!!!! |
Последний раз редактировалось Пушнина; 08.09.2017 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
#171 |
И я попался сегодня. Благо, что автосервис на одной территории с моей работой — нашлась у них нужная звездочка. Очень мощно затянут болт, да еще и с фиксатором резьбы.
Заметил такую вещь: когда я последний раз (перед роковым) складывал спинки, из-за слишком отодвинутого назад переднего пассажирского кресла очень туго входила спинка в "лежачее положение", и я ее втолкнул чуть применив силу. Когда поднял обратно, увидел, что оторвалась пластиковая направляющая, сквозь которую ремень выходит наружу из спинки. Сегодня, когда начал долгий и утомительный процесс раскладывания заднего дивана, решил посмотреть, что же это за пластмасска такая диковинная, и можно ли ее вернуть на место. Оказалось, что на ней отломаны ушки крепления ее же к самой спинке. И как я понял, она же и являлась стопором для ремня — об нее стопорилась та самая пипка, упомянутая ранее. Скажите, замена этой крышечки поможет в дальнейшем избежать этой проблемы или это болячка? ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 33 секунды И еще: как-то замяли пост про поднятие передних колес повыше!!? Это работает? Шарик перекатывается типа? Надо проверить.. |
Последний раз редактировалось RaggaFat; 23.09.2017 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
#172 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
176
Столкнулся с проблемой ремня и не раскладывающейся в вертикальное положение спинкой. По дурости запорол болт нижнего крепления ремня (ситуация, не удобно и тд). Резать ремень категорически нет.
Выход - складываем одноместную спинку, между двумя спинками есть скоба которая удерживает боковое крепление двухместной спинки. Болт открутить, скобу снять, спинку чуть вверх и в сторону грубо левого борта машины - снять с горизонтально торчащего из кузова штыря ( у правой стороны спинки) после снятия спинки её уже можно либо перевернув и попытавшись перевести на весь в вертикальное состояние и вытянув ремень либо просто спокойно отвернуть ухо крепление ремня к кузову. Удачи |
#173 |
в общем достал я ремень.
разобрал. ну рисунке: 1. сам механизм. 2. крышка 3. дополнительный стопор. 4. стопор в крышке. если присмотреться в стопоре есть металическая хрень которая оттягивает защелку. начал экспериментировать. убрал стопор. работает и срабатывает стопор и нормально отпускает. но вопрос как же так если основной стопор я снял. а одеваю назад не пускает. короче до меня дошло через пол часа. так как этот механизм стоит вертикально надо чтобы и эта металическая хрень давила на маленький рычажок. и тогда стопор не будет сдерживать размотку. положил в крышку в другое место (немного левее или правее) и о чудо все заработало. скажу честно при разможе не обратил внимание в каком положении он был. возможно надо еще поиграться с положениями чтобы не заклинивало при сложеном сидении.. зы. положил набок. клинит. значит надо подбирать варианты положения стопора чтобы не клинило. зыы. короче стопор рисунок 3 убрал. попробую так. |
Последний раз редактировалось paland; 10.05.2018 в 14:23. |
#176 |
Добавлю в копилку опыта: ремень реально клинит, и клинит когда не ждете вообще. Два раза разложили сидухи и все хорошо, а на третий не сможете поднять.
Выход: купите биту, подходящую под этот болт и ОСТАВЬТЕ ее в нем, когда закончите. Сидухе складываться она не мешает, выпасть не может. Зато в следующий раз вам будет нужна просто трещотка с головкой или ключ, рожковый или накидной, их, если что или лень возить, можно попросить у соседа на парковке. Откручивать нужно один единственный левый болт крепежа ремня, если вы подлезаете через заднюю правую дверь. Времени занимает меньше 1 минуты. |
#177 |
18
Тоже столкнулся с клином ремня. Открутил и ездил без него. Как написали выше, проблема в том, что при складывании сиденья, ремень полностью уходит внутрь и потом клинит. Предотвратить это должна пипка-кнопка на ремне, но как понял, при складывании у меня часть пластика на спинке сломалось и пипка стала проскакивать ВНУТРЬ сиденья.
Вылечил нашлепкой с АлиЭкспресс |
Поблагодарили: | Timm (28.10.2021) |
