20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
21.10.2012, 15:50 (16:50) | #161 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | Tigroid (21.10.2012), Андрей емельянов (24.02.2014) |
24.10.2012, 05:45 (08:45) | #163 |
13
Подскажите как снять монитор rns 850? Спасибо!
24.10.2012, 07:15 (09:15) | #164 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
TatM,
В Вашем случае монитор, думаю, ни при чем. Если не отвечает Васе блок 5F то это медиаюнит в бардачке. На монитор можно было бы грешить (или на его разъемы) если б звук был хотябы, а изображения небыло. А так, лучше помотреть разъемы медиаюнита. А монитор снять просто. Откройте верхний бардачок, и поглубже в него загляните. На передней стенке его, над монитором как раз, увидите винт. Откручиваете, снимаете бардачок, и по его окантовкой, видите два винта монитора. |
24.10.2012, 08:45 (09:45) | #165 |
Инженер
52634
Радионавигационная система RNS 850
Радионавигационная система „RNS 850“
Обмен данными между системами происходит по оптической шине MOST. Оптической шиной связаны следующие системы: - головное устройство - телефон - навигационная система - голосовое управление - ТВ-тюнер - приводы для воспроизведения аудиосигнала - акустическая система - диагностический интерфейс шин данных Соединение с другими системами шин данных в автомобиле производится через диагностический интерфейс шин данных -J533-. Указание - Полная конфигурация системы в минимальной комплектации включает блок управления информационной электронной системы 1 -J794-, дисплей передней панели управления, индикации и вывода информации -J685-, головное устройство -R- и диагностический интерфейс шин данных -J533-. Комбинация других компонентов является опцией. - Радионавигационная система „RNS 850“ может быть в исполнении с телефоном или без него. Снятие и установка дисплея передней панели управления и вывода информации |
Поблагодарили: | TatM (25.10.2012) |
24.10.2012, 12:51 (15:51) | #166 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
55
Всем доброго времени суток.
подумываю поменять нижнюю часть бампера на ту которая стоит у Terrain Style - нижнюю среднюю часть (у меня Chrome & Style) у кого Terrain Style - поделитесь VIN ом, посмотрю по ELSA, подойдет или нет. или поделитесь инфо у кого Terrain Style ... заранее благодарю. |
24.10.2012, 19:57 (20:57) | #167 |
4
И мне подскажите, точнее я уже знаю как начать разборку, нужна схема. Чтобы электрику показать. Mainart скажи, а тебе зачем снять? Тоже не работает?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Mainart; 24.10.2012 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2012, 21:24 (22:24) | #168 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
Поблагодарили: | Bobos (25.10.2012) |
25.10.2012, 08:39 (11:39) | #169 |
13
Обмен данными между системами происходит по оптической шине MOST. Оптической шиной связаны следующие системы: - головное устройство - телефон - навигационная система - голосовое управление - ТВ-тюнер - приводы для воспроизведения аудиосигнала - акустическая система - диагностический интерфейс шин данных Соединение с другими системами шин данных в автомобиле производится через диагностический интерфейс шин данных -J533-. Указание - Полная конфигурация системы в минимальной комплектации включает блок управления информационной электронной системы 1 -J794-, дисплей передней панели управления, индикации и вывода информации -J685-, головное устройство -R- и диагностический интерфейс шин данных -J533-. Комбинация других компонентов является опцией. - Радионавигационная система „RNS 850“ может быть в исполнении с телефоном или без него. Снятие и установка дисплея передней панели управления и вывода информации Добавлено через 13 минут 9 секунд Werkstatt если можно еще одна просьба. Я видел видео о том как снимается медиаюнит из бардачка, а схему такой же как на RNS нет? |
Последний раз редактировалось TatM; 25.10.2012 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2012, 13:43 (17:43) | #171 |
Не сочтите за кросспостинг, просто действительно нужна помощь. :)
Комрады. Дилер поставил пепелац с салоном для некурящих....... Это причиняет мне, как убежденному курильщику, невыносимые страдания. Накопал на разборе прикуриватель от GP. Сам прикуриватель в розеткеработать отказывается, посему буду менять целиком розетку. Может кто то сталкивался, или кинет ссылкой, как разбирать бардачечек с пепельницей внизу центральной консоли и добраться до этой розетки, в целях замены??? |
25.10.2012, 23:13 (23:13) | #172 |
земляк Иммануила Канта
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
2048
Подскажите как снять черную накладку на руле под сигналом, хочу поменять на другую, с значком R-Line, а снять не получается, мешает подушка.
Поблагодарили: | NIKITIN (01.07.2017) |
28.10.2012, 07:29 (11:29) | #173 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
Разбор консоли Touareg.doc |
28.10.2012, 10:31 (11:31) | #174 |
Инженер
52634
- головное устройство - радионавигационная система - ТВ-тюнер - система телефонии - система динамиков - мультимедийные системы - DVD-чейнджер - усилитель Схема монтажа какого именно устройства Вас интересует? |
28.10.2012, 10:42 (11:42) | #175 |
Инженер
52634
Снятие и установка рулевого колеса с подушкой безопасности
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства - Динамометрический ключ -V.A.G 1331- Выполнить следующие работы: Снятие ВНИМАНИЕ! Перед началом работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо выполнить следующие условия: - Необходимо снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи → Ремонтная группа27. - Колёса должны быть установлены в положение Прямо. Если не выполнить эти условия, в дальнейшем может выйти из строя система подушек безопасности! – Установить рулевую колонку в среднее положение по высоте. – Снять подушку безопасности → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69. – Установить колеса в положение для движения прямо. Указание Снятие и установка рулевого колеса должны осуществляться в его среднем положении (передние колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению). Автомобили с обогреваемым рулевым колесом – Разблокировать и отсоединить разъём -1- (рис. N48-10508). Продолжение для всех автомобилей – Вывернуть винт -1- (рис. N48-10509). – Отметить положение рулевого колеса/рулевой колонки маркером. – Снять рулевое колесо -2- с рулевой колонки. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее: Убедиться, что передние колёса автомобиля находятся в положении, соответствующем прямолинейному направлению движения. – При установке снятого рулевого колеса: проверить, чтобы метки на рулевой колонке и рулевом колесе совпали. – При установке нового рулевого колеса (без меток): рулевое колесо должно быть надето в среднем положении (спицы рулевого колеса должны стоять горизонтально, а передние колеса находится в положении, соответствующем прямолинейному движению). – Установить рулевое колесо. – Установить подушку безопасности → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69. – Совершить пробную поездку. – Если рулевое колесо стоит неровно, то его необходимо снова снять и переставить на шлицах рулевого вала. Момент затяжки Узел Болт рулевого колеса Использовать только новый болт Момент затяжки 30 Нм и довернуть на 90° |
Поблагодарили: | kwik (28.10.2012) |
28.10.2012, 10:48 (11:48) | #176 |
Инженер
52634
Снятие и установка модуля подушки безопасности водителя
Указание Работы проводить с помощью отвёртки длиной около 175 мм с шириной шлица 7 мм. Снятие ВНИМАНИЕ! - Соблюдать общие правила техники безопасности при работе с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами для отключения АКБ (пиротехнические узлы). - Соблюдайте специальные указания, касающиеся подушек безопасности водителя и переднего пассажира. – Установить рулевое колесо по высоте так, чтобы оно находилось в самом низком положении. – Установить рулевое колесо по вылету так, чтобы оно было как можно дальше отодвинуто от передней панели. – Повернуть рулевое колесо в показанное на рисунке положение. – Вставить отвёртку до упора (около 8 мм) в отверстие с обратной стороны рулевого колеса. – Повернуть отвёртку в сторону водительской двери -стрелка-. Таким образом будет разблокирован фиксатор подушки безопасности на правой стороне рулевого колеса. – После отсоединения фиксатора извлечь верхний край подушки безопасности из углубления на рулевом колесе. – Повернуть рулевое колесо на 180°. Разблокировать фиксатор модуля подушки безопасности с левой стороны рулевого колеса. – После отсоединения фиксатора снова извлечь верхний край модуля подушки безопасности из углубления на рулевом колесе. – Повернуть рулевое колесо на 90°, в положение прямо. – Включить зажигание. – Отсоединить аккумуляторную батарею → Электрооборудование; Ремонтная группа27. – Повернуть рулевое колесо на 90°, в положение прямо. – Снять модуль подушки безопасности из рулевого колеса. ВНИМАНИЕ! Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы необходимо снять свой электростатический заряд. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери. – Разблокировать фиксатор разъёма -в направлении стрелки- и снять разъём подушки безопасности -1- (рис. N69-10486). – Отсоединить разъём от „спицы рулевого колеса, соответствующей положению "6 часов"“. Установка – Подсоединить разъём подушки безопасности -1- к ответной части разъёма. Разъём подушки безопасности должен зафиксироваться с отчётливым щелчком. Указание Разъём подушки безопасности необходимо вставлять сверху! Не накладывать кабель на демпфер крутильных колебаний! – Подключить разъём в области „спицы рулевого колеса, соответствующей положению "6 часов"“. – Вжать модуль подушки безопасности в рулевое колесо. – Проверить фиксацию подушки безопасности с правой и левой стороны в рулевом колесе. – Включить зажигание. ВНИМАНИЕ! Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля. – Подсоединить аккумуляторную батарею → Электрооборудование; Ремонтная группа27. |
28.10.2012, 11:13 (14:13) | #177 |
13
Коммуникационные системы автомобиля Touareg включают следующие основные компоненты:
29.10.2012, 17:18 (18:18) | #178 |
Поблагодарил(а): 17
32
Прошу подсказать номер для заказа накладки черной вертикальной (экран) на заднюю левую дверь. И как ее правильно снять? Саму картинку снятия вижу, но что за чем не ясно. У меня она треснула в районе верхнего винта крепления. Заменить по гарантии отказались т.к. прошло больше года гарантии ???
30.10.2012, 04:27 (08:27) | #179 |
Благодарностей: 797
922
По снятию не подскажу, а номер на картинке
Накладка.jpg |
Поблагодарили: | Агат (31.10.2012) |
31.10.2012, 11:36 (11:36) | #180 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Уважаемые,
Может ли кто в ETKA найти картинку какой-нибудь резиновой "фтулки" (англ., grommet), в перегородке между подкапотным пространством и салоном (т.н. файервол), в которой проходят какие-нибудь кабели или провода? Буду очень признателен ЗЫ. В ELSA не могу найти ничего похожего |
Поблагодарили: | vra4 (05.10.2015) |
