#161 |
У меня тоже дребезжание по центру где магнитола , дребезг в креплении противосолнечного козырька, и в заде с правой стороны чтото дребежит
#162 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Как проверить кнопка или нет - когда стучит, правой рукой легонько дотроньтесь до кнопки этой - стук если пропал - это она. ![]() |
#163 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
Да, звуки имеются.
![]() ![]() ![]() ![]() По сабжу - сверчков вроде нету, есть скрип салона, только когда начинаю преодолевать какой-нить высокий бордюр или что нить в этом роде |
#165 |
Знаете, что я вам скажу, товарищи!? Силиконовый спрей - это ВЕЩЬ!!! Вчера совершенно случайно купил на заправке, и теперь как на новой машине!!!
#166 |
Благодарностей: 91
192
Постукивал замок на водительской двери. Брызнул на него и...тишина. |
#167 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: За МКАД ыш
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 307
Изображений в галерее: 38
741
#168 |
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
49
какие-то мелкие скрипы.......внутри щитка приборов......нажимаю на ободочки "кругляшей" приборов......змолкакет......потом опять......козырек щитка приборов.....тоже иногда......гдето в районе правого заднего сиденья......ужасный скрип при диагональном вывешивании (когда на бордюр лезу, или влево на крутой поъем захожу)......просто смерть.......причем када на 30000 ездил..... на вибро стенде.......молчит все......на 45000 мастера посажу......покатаю.......
#169 |
Будьте добры, назовите производителя чудодейственного спрея
#170 |
Благодарностей: 91
192
![]() Спросите в любом автомагазине. (Даж в Ашане в отделе запчастей на полках стоит). |
#171 |
Бьющий тарелки
Поблагодарил(а): 2,069
Благодарностей: 1,683
2739
Я специально заказал полный кожаный пакет и стекла с повишенной шумоизоляцией!!!! Если машина будет скрипеть это ужас
#172 |
Бьющий тарелки
2739
На сервисе Тойота от меня вешались, говорили, что я один такой копризный СЛУХАЧЧЧЧ
#173 |
Благодарностей: 91
192
![]() Информационный блок Цитата:
![]() Как раз, чтобы "метку" поставить, и разберут половину машины нафиг. |
#174 |
Благодарностей: 339
1099
#175 |
Бьющий тарелки
2739
Спасибо!
Как раз, чтобы "метку" поставить, и разберут половину машины нафиг. Цитата:
Чего нибудь вылезет обязательно, но это не проблема. В Автодоме (где ты заказал свою машину) есть человек, который все это лечит элементарно. Он со мной уже натренировался даже по некоторым новым сверчкам, о которых раньше не знал.
Последний раз редактировалось NaturalBornBlond; 04.06.2008 в 15:53. |
#177 |
Благодарностей: 339
1099
Спасибо!
![]() Если не сложно подскажи пожалуйста как фамилие этого мастера! За ране спасибо! Да, к стати, ГОСПОДА специально купил бук и мобильный модем Утел, чтобы по чаще с ВАМИ общаться, уж больно интересно! Модем работает очень быстро и в городе, при движении, сиязь еще не разу не обрывалась! За городом еще не был! 1) рычажок откидки заднего правого сидения пластмассовый стучал. Когда приехал, Виталик (так зовут человека, фамилию не знаю, но это не проблема - говоришь мастеру-приемщику что у тебя гарантийные стуки надо в туре устранить и просишь чтоб именно К Виталику направили) так вот это был 1й приезд и Виталик исправил сверчка этого, плюс левую защелку тоже на всякий случай исправил, плюс в багажнике подтянул заднюю дверь и еще чего-то по мелочам поподклеил под полом в районе докатки, сказав что там пока не стучало, но застучало бы 100%. 2) Козырек торпеды подклеил. 3) Кнопка перчаточного ящика застучала - тоже нашел и сделал. Остальные стуки были все по моей вине, типа плохо приклеенной иконки вверху в районе зеркала заднего вида, етц... еще предупредил что деревяшки в дверях могут теоретически начать стучать, но сказал что заранее лучше не лезть туда, если застучат - приезжать и он сделает. ![]() |
#178 |
Бьющий тарелки
2739
Скрипов/тресков было не много, но были:
1) рычажок откидки заднего правого сидения пластмассовый стучал. Когда приехал, Виталик (так зовут человека, фамилию не знаю, но это не проблема - говоришь мастеру-приемщику что у тебя гарантийные стуки надо в туре устранить и просишь чтоб именно К Виталику направили) так вот это был 1й приезд и Виталик исправил сверчка этого, плюс левую защелку тоже на всякий случай исправил, плюс в багажнике подтянул заднюю дверь и еще чего-то по мелочам поподклеил под полом в районе докатки, сказав что там пока не стучало, но застучало бы 100%. 2) Козырек торпеды подклеил. 3) Кнопка перчаточного ящика застучала - тоже нашел и сделал. Остальные стуки были все по моей вине, типа плохо приклеенной иконки вверху в районе зеркала заднего вида, етц... еще предупредил что деревяшки в дверях могут теоретически начать стучать, но сказал что заранее лучше не лезть туда, если застучат - приезжать и он сделает. ![]() ![]() ![]() |
#179 |
Благодарностей: 307
741
Я пользовался LIQUI MOLY. "Пролил" все стыки, дверные механизмы, коробку и т.д. и т.п. Рекомендую! Однозначно!
#180 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Как только мшине исполнилось два годика, в полке на центральной панели (на фото) завёлся нестирпимый скрип. Никто не подскажет как её снять (хочу под неё мягкий скотч положить)?
Поблагодарили: | maksimshigol (22.10.2020) |
