07.10.2016, 22:27 (22:27) | #161 |
Поблагодарил(а): 34
10
Добрый день коллега, интересует крепление брызговиков, только саморезы, без скобок? Если можно поподробнее, и еще, при установке не пришлось сверлить места для установки саморезов.
Даже при установке штатных брызговиков приходится сверлить пластиковую окантовку крыльев. А вот в подкрылки лучше крутить без сверления - они изготовлены из более "рыхлого" материала. |
10.10.2016, 15:51 (14:51) | #162 |
Скобок нет, только саморезы.
Даже при установке штатных брызговиков приходится сверлить пластиковую окантовку крыльев. А вот в подкрылки лучше крутить без сверления - они изготовлены из более "рыхлого" материала. И если можно фото установленных брызговиков на FL. |
10.10.2016, 18:28 (17:28) | #163 |
Причина: Мультирегистрация пункт 3.4 Город: Москва
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 94
94
При движении потоком воздуха не вырвет саморезы? И сверление на нарушит коррозионную защиту кузова.
12.10.2016, 22:50 (22:50) | #164 |
Поблагодарил(а): 34
10
И если можно фото установленных брызговиков на FL. Сегодня получил с Автолайнс через ТК Энергия + 340 руб.за доставку. Материал мягкий, по контуру подходят, отфоткаюсь на днях. При доставке помялись Надеюсь, отлежатся и материал восстановит первоначальную форму. В случае чего - строительный фен под рукой Сверление не затрагивает металлические окрашенные элементы кузова. |
13.10.2016, 11:55 (11:55) | #166 |
Поблагодарил(а): 34
10
Собственно фотки после распаковки брызговиков
Передние - "лицо" и "изнанка" + вид с торца изнутри арки Передние - "лицо" и "изнанка" + вид с торца изнутри арки Комплект крепежа - по 4 оксидированных самореза на брызговик. Прилагаемая инструкция. Материал намного мягче чем у амароковских, саморезы планирую укоротить / либо взять другие. |
Последний раз редактировалось Mikhail1; 13.10.2016 в 11:59. |
13.10.2016, 19:12 (19:12) | #168 |
Поблагодарил(а): 34
10
Добрый день! Цена и можно фото как установите! С уважением
однако подешевели брызговики: передние 900руб. - http://autolines.ru/catalog/model72/item94870.html задние 900руб. - http://autolines.ru/catalog/model72/item94871.html по доставке лучше уточнить у них отдельно. Мне обошлась в 340руб через ТК Энергия до Калуги, в Вашем случае может оказаться выгоднее через другую транспортную компанию, либо ЕМS-отправлением. Совет: не экономьте на доставке - просите отправителя упаковать в твердую коробку, иначе получите пакет, перемотанный скотчем, как и в моем случае. P.S. полежали денек на обогревателе - материал восстановил первоначальную форму, остались едва уловимые намеки на помятость. |
Последний раз редактировалось Mikhail1; 13.10.2016 в 19:16. |
14.10.2016, 13:21 (13:21) | #169 |
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
1571
Товарищи появилмсь в Москве брызговики на р лайн. по цене 3500 помоему, кто производитель не знаю. На кнцевском рынке точка 8 (925) 204-83-01 Эдик
Поблагодарили: | evdokim (14.10.2016) |
14.10.2016, 15:17 (15:17) | #170 |
Поблагодарил(а): 34
10
Сейчас и другие продаваны за ним подтянутся 94,(4) процента прибыли, в случе если это Норпласт!!! |
22.10.2016, 04:29 (06:29) | #172 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
45
Приехали и мне комплект передних и задних брызговиков Norplast от Autolines. В ТК были упакованы в пленку с брендовой символикой Autolines, никакой деформации не получили.
В комплекте к каждому брызговику по 4 черных самореза. Сам установил все 4 брызговика за 40 минут, не снимая колес. Поднял машину на пневме в мах верхнее положение. Засверливать под шурупы не нужно. Саморезы легко вворачиваются от руки крестовой отверткой в резину брызговика и пластик арки авто. Брызговики очень четко встают на свои места. Для установки передних брызговиков выворачивал колеса в каждую сторону для удобства. Снизу есть болт у машины, крепящий шумоизоляционную ворсовую обшивку крыла, этим шурупом крепил дальний нижний угол передних брызговиков. Задние брызговики так же встают четко на свои места, но из-за того что не снимал колеса, дальних два самореза закручивал маленькой трещеткой с насадкой под крестовую отвертку, из-за отсутствия места для отвертки между колесом и брызговиком. Вообще как выше говорил, саморезы закручиваются хорошо рукой, и отверткой в данном случае только затягивал. Встали брызговики как литые, от фирменных не отличить. Хорошее качество, на ощупь больше резина, чем пластик. Имхо с брызговиками гармоничнее смотрится, более законченные колесные арки. Я бы хотел иметь брызговики меньшего размера, но для R-line как я понял это единственный вариант. |
Последний раз редактировалось SergeyXC; 22.10.2016 в 08:18. |
30.10.2016, 00:11 (00:11) | #175 |
Может кому интересно - ковры тоже НОРПЛАСТ, водительский и передний пассажир буду подрезать, на пороге накладку закрыли, а так легли отлично.
05.11.2016, 11:42 (11:42) | #176 |
14
артикул ковров можно , и как реализовали практически на одном уровне педали газ и тормоз , у меня тормоз торчит высоко неудобно жесть ....
06.11.2016, 12:48 (14:48) | #177 |
вот еще фотки с общим видом
Rufus038, сори чуток не в тему, но все таки, что это за подножки? Если правильно понимаю , оригинальный дизайн на R-Line плохо садиться, якобы есть проблемы с установкой и остаётся зазор между кузовом и ступенькой ?! Имхо, но выглядит достаточно гармонично |
12.11.2016, 13:21 (13:21) | #179 |
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
908
На зиму решил попробовать.
Внешне, на мой взгляд, Но со своей задачей справляются не плохо. |
Поблагодарили: | Eugen4ick (03.12.2016) |
14.11.2016, 09:09 (08:09) | #180 |
Благодарностей: 21
21
на сайте норпласта артикулы для брызговиков на R-line NPL-Br-95-59F и NPL-Br-95-59B
http://norplast.ru/bryzgoviki/21314-...ednie-par.html http://norplast.ru/bryzgoviki/21313-...adnie-par.html на autolines те же норплатовские но артикула - 94870-280-18-72 и 94871-280-18-72 http://autolines.ru/catalog/cat14/mo...html?year=2016 Они стали другие? SergeyXC отлично встали у меня тоже белый R-line. Где заказывал? |
