10.03.2018, 23:25 (22:25) | #161 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Посвети телефоном на диод. У меня сразу начинает ярче экран работать. Особенно вечером хорошо видно. А вообще надо осцилограф на транзистор который трансом управляет и посмотреть управление приходит или нет при изменения яркости .Если приходит но ярче не светит значит транс отьехал. А если нет управления то диод или схема управления
Добавлено через 1 минуту 36 секунд У теья лампа чека включается ? |
Последний раз редактировалось Cloner78; 10.03.2018 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2018, 01:52 (01:52) | #162 |
Поблагодарил(а): 55
15
Добавлено через 1 минуту 36 секунд У теья лампа чека включается ? Лампа чека когда должна светить, при включенном зажигании? |
Последний раз редактировалось Димон77; 11.03.2018 в 02:10. |
11.03.2018, 14:29 (13:29) | #163 |
Да при включении. У меня не светится я ее изначально искал. И напортачил с фотодиодом а думал транс сгорел. А тебе надо проверить что приходит на транзисторы которые стоят возле транса. И смотреть как выход меняется до момента нормальной подсветки. А потом сравнить нужно с нормально работающей приборной. Может транзистор гонит а может управление с микросхемы не приходит . Еще может лампа у тебя умирает. Я попробую сегодня сделать замеры .
Добавлено через 45 секунд Лампа чека на тахометра на 8 часов .горит? |
Последний раз редактировалось Cloner78; 11.03.2018 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2018, 15:49 (15:49) | #164 |
Поблагодарил(а): 55
15
Добавлено через 45 секунд Лампа чека на тахометра на 8 часов .горит? еще желательно с фотками где именно щупами прислонял и мерил. Утром сегодня сфоткал для тебя, при включенном зажигании лампа чека горит, а когда двигатель завелся чек гаснет. |
Последний раз редактировалось Димон77; 11.03.2018 в 16:15. |
11.03.2018, 18:55 (17:55) | #165 |
Максимальное напряжение на средней ноге при засветке телефоном 7 с копейками вольт. Фоткал в гараже ночью.
Минимальное на тестер видно 1.6 |
Последний раз редактировалось Cloner78; 26.06.2018 в 05:57. |
11.03.2018, 19:54 (19:54) | #166 |
Поблагодарил(а): 55
15
Максимальное напряжение на средней ноге при заметке телефоном 7 с клецками вольт. Фоткал в гараже ночью.
Минимальное на тестер видно 1.6 Мерил только на 3 ноге, она идет только на экран и при максимальной засветке должно быть 7 Вольт, а если закрыть фотодиод полностью то должно быть минимум 1,6 Вольт, если нет таких цифр что мне менять? |
Последний раз редактировалось Димон77; 11.03.2018 в 20:01. |
12.03.2018, 05:31 (04:31) | #167 |
А какие есть? Дело неизменно в них а в том что есть изменение. Возможно цифры будут чуть чуть другие. Что тестер показал ? А если изменений нет то значит нет управления. Надо по дорожке идти от этой ноги и смотреть что стоит там. Хотя бы так начать
25.03.2018, 22:10 (22:10) | #168 |
Поблагодарил(а): 55
15
26.03.2018, 17:14 (16:14) | #169 |
на той ноге что я мерил? у меня зажигание только вкл. я не заводил. если на той, то я думаю неисправна схема управления, после таких скачков видимо защита вкл. но я только предполагаю (есть мал. опыт), нужно найти чела который цепи проверит и датащит на микросхемы.
26.03.2018, 23:52 (23:52) | #170 |
Поблагодарил(а): 55
15
27.03.2018, 05:32 (07:32) | #171 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
сегодня снял логи через шнурок, выделенный столбец во время прокрутки стартером утром просадка 6,69В, это может мозг давать сигнал ограничить потребление в приборке?
27.03.2018, 11:41 (11:41) | #172 |
Поблагодарил(а): 55
15
У меня вообще выключает все потребители на момент пуска цифровую радиостанцию моторолла XTL-5000 и мафон. Будь добр померь какое напряжение показывает мультиметр после запуска двигателя и покатавших некоторое время, показания меняются или нет, и сколько в цифрах?
27.03.2018, 21:20 (23:20) | #173 |
Благодарностей: 48
48
меняются я же показал в столбце, выделил остаток напряжения на момент кручения стартера, остальное до и после видно что с 11.78 генератор поднимает до 14.6 в движении. то что приборка и магнитола отключается на пару сек. это норально, но у меня яркость экрана приборки после такого кратковременного отключения работает наполовину еще 40 мин., потом становиться нормальной, вот и пытаюсь выяснить причину, может она из-за сильной просадки стартером?
28.03.2018, 17:49 (17:49) | #174 |
Поблагодарил(а): 55
15
Я полагаю что это либо регулятор на гене, либо подгнившая масса , или помирающий АКБ. У тебя с охлаждением гена?
25.06.2018, 19:40 (19:40) | #175 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Подскажите пожалуйста, кто покупал трансформаторы на щиток приборов, на подсветку шкал? Дайте ссылку на продавца.
Купил на Алиэкспресс, а с ним тускло горит подсветка, а если регулятор крутить, то вообще её не видно даже ночью. |
25.06.2018, 21:08 (23:08) | #176 |
Благодарностей: 48
48
Поблагодарили: | Демиург (29.06.2018) |
09.01.2019, 19:40 (18:40) | #177 |
Поблагодарил(а): 44
Как вы так разбираете приборку полностью на дорестайле?я разобрал, а стрелки спидометра и тахометра не снимаются, держутся они очень плотно. У меня не работает лампочка check engine, хочу проверить, а там заменить
12.01.2019, 20:45 (19:45) | #179 |
Я так понимаю эта проблема у всех. Проверь цепь сразу до микросхемы, скорее всего просто не должна гореть, я вывод у себя такой сделал. Хотя и прошил до последней версии.
12.01.2019, 20:46 (22:46) | #180 |
Благодарностей: 48
48
