Старый 07.06.2015, 18:09 (18:09)   #161
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А кто знает что за ключ нужен для замены задних колодок и где его купить?
Старый 06.07.2015, 14:43 (14:43)   #162
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
Камрады, подскажите,
кто-нибуть ставил себе колодки передние неоригинал TRW номер GDB 1670 "COTEC" или TRW GDB 1670DTE?
Как они ведут себя по сравнению с оригиналом? Оригинал отходил 45 000.
Разница между GDB 1670 COTEC и TRW GDB 1670DTE 2633 рубля против 4178 рублей за комплект. В чем разница между ними?
Оригинал на экзи...е 9640 рублей.
Может есть более лучшие варианты замены?
бензин, 249 л.с. 2013 год.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 15:15 (16:15)   #163
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
поставил на NF 3,0TDI передние колодки Remsa, отличное качество!!! Очень нравятся. Брал у партнеров, цена просто "шоколадная"
Отзывы: http://otzovik.com/reviews/tormoznie_kolodki_remsa/
Старый 06.07.2015, 15:50 (16:50)   #164
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Кроме цены никаких плюсов у них нет. Металлическая основа колодки не по размеру, клинит в суппорте после нагрева, пылят ужас, диски черные от пыли колодок за 2 дня, скрипят. Я тоже брал из за низкой цены, выкинул через месяц нафиг.
TRW COTEC на передних колесах прошли 23 т.км. Износ приблизительно 30%. Не пылят, в суппортах сидят хорошо, не клинят и не гремят.
Последний раз редактировалось dima212110; 06.07.2015 в 15:58.
Старый 06.07.2015, 15:57 (15:57)   #165
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Выкинул TRW или Remsa?
Старый 06.07.2015, 16:07 (17:07)   #166
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Выкинул Remsa , TRW рекомендую
Старый 06.07.2015, 16:54 (16:54)   #167
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
сам заморочился, только вот это нашел https://www.trwaftermarket.com/dtec/ и вот такое замечание у них же на сайте "Тормозные колодки с низким производством пыли, не для карбон-керамических тормозных дисков, только в сочетании со стальными тормозными дисками"
чем-то лучше, но насколько?
На Тура тоже думаю после оригинала TRW ставить, т.к. ранее на все свои машины ставил и ничего плохого сказать не могу.
Textar тоже рассматриваю, но их не юзал.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 06.07.2015 в 17:00.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Weroboi (22.05.2018)
Старый 06.07.2015, 17:32 (18:32)   #168
ROGER64
возможно вам продали не оригинальные колодки Remsa ?
или не подходящие к вашим суппортам ?
у меня и моего коллеги по работе полностью противоположное мнение!
на обоих турах юзаем Ремзу, только он заменил и перед и зад, я только перед.
у меня пробег после замены 13500 км - "ноль" проблем с торможением, грязью на дисках, никакого подклинивания в суппортах и др. траблов
Старый 06.07.2015, 20:35 (21:35)   #169
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Да не похоже на неоригинал. Колодки Remsa1200.00. Качественная упаковка и полиграфия. Надписи на колодках четкие. Цена 1450 рэ. за комплект. Возможно у Вас более дорогая версия колодок. Когда я ставил их, первое с чем столкнулся это заклинивание колодки в суппорте при незначительных перекосах колодки при установке. При определенной сноровке встаютв суппорт правильно но плотно (дальнейшее тепловое расширение никто не отменял). Через две недели пришлось их достать и по пол милиметра с торцов металлической пластины сточить. Заодно ждали что колодки перестанут пылить. Со 160 кмч второе торможение просто ужасное, вернее сказать его просто нет. В итоге через месяц Remsa была заменена на TRW.
Старый 08.07.2015, 10:27 (10:27)   #170
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Камрады, вошел в ступор.
При заказе колодок написано "комплект" - комплект на ось, т.е. 4 колодки?
TRW GDB1670DTE Колодки тормозные дисковые, комплект
Такой же вопрос по датчикам износа:
TRW GIC 326 Датчики износа передних тормозных колодок комплект из двух штук - это на ось?
Сколько вешать в граммах? 2 упаковки или по одной?
Старый 08.07.2015, 13:46 (14:46)   #171
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Комплект колодок это 4шт на одну ось. Датчики как правило продаются по одному, я так думаю если пишут из 2шт, то скорее всего комплект на одну ось.
Старый 09.07.2015, 13:20 (13:20)   #172
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Еще вопрос: задние стерлись процентов на 75-80. Сейчас менять буду передние, так как износ процентов 90. Стоит ли менять все по кругу, тем более меняется производитель колодок (с оригинала на TRW) или все же доездить задние и поменять отдельно от передних? Кто, что думает?
Старый 09.07.2015, 13:47 (12:47)   #173
Миша М
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
Миша М ПервоклашкаМиша М Первоклашка
Из за смены произволителя, точно менять ничего не надо;) Я бы доездил задние и не парился.
Миша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Angolano (09.07.2015)
Старый 06.08.2015, 09:53 (09:53)   #174
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Поставил колодки TRW серия DTE (малопыльные) все гуд!
Диски оставил оригинал, менять не стал, так как инженер по гарантии (дилер) сказал, что еще отходят комплект колодок и тоже самое подтвердил мастер, который менял колодки (неофициал).
Старый 06.08.2015, 10:53 (10:53)   #175
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Подскажите при какой толщине необходимо менять тормозные диски. Дилер мне сказал что надо менять колодки и диски (колодки я меняю первый раз т.е. они родные износ 85%, но датчик еще не загорелся). Пробег 39 т.км. Измерил толщину диска тормозного переднего 30,6 мм, задние по 26,8-26,9 мм. Новый диск 28 мм толщиной идет.
Мне кажется дилер впаривает замену дисков которая не нужна. Просто первый раз сталкиваюсь чтобы 1 комплект колодок съедал торм диск. Гоночные колодки не беру в расчет. Там есть злые колодки (Ferodo, EBC, Pagid) они стандартный диск скушать могут.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 06.08.2015 в 14:16.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 11:28 (11:28)   #176
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Дмитрий Туарег, задние новые 28 мм, предельный износ 26 мм. передние новые 32 и предельный износ 30 соответственно.
Последний раз редактировалось leshka; 06.08.2015 в 11:42.
Старый 06.08.2015, 11:35 (10:35)   #177
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Технические характеристики тормозных суппортов
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
передние 32 и 30 соответственно
Передние, если правильно понимаю, на NF 32 и 36 соответственно.
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.08.2015 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
leshka (06.08.2015), Дмитрий Туарег (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 11:40 (11:40)   #178
leshka
Аватар для leshka
[URL="http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?p=1853480#post1853480"]
Для 4.2 36 мм новые и 34 предельный износ, я для 3.0 TDI дал информацию
Последний раз редактировалось leshka; 06.08.2015 в 11:43.
Старый 06.08.2015, 11:43 (10:43)   #179
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Есть и такие, я для 3.0 TDI дал информацию
А есть диски толщиной 30 мм?
Я вижу мин 32 мм.
Старый 06.08.2015, 11:44 (11:44)   #180
leshka
Аватар для leshka
ZAlek, поправил для ясности
ZAlek (06.08.2015)
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
