29.05.2014, 16:10 (16:10) | #161 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
druk, Салон кая встает на ура, дверные карты никто видимо не пробовал
Поблагодарили: | Демиург (30.05.2014) |
14.09.2014, 00:02 (00:02) | #163 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
замена заднего дивана (смеха ради)
Ну что перестал меня со временем устраивать задний диван моего туарега
решено было прокачать тачку просто и со вкусом в случае необходимости диван легко можно демонтировать из автомобиля и посидеть с пацаками отдохнуть, поговорить за жисьь..)))) оцените по достоинству проделанную работу вот так весело можно перевезти диван ))) создам ка я отдельную тему народ повеселить!!_))) |
25.10.2014, 12:39 (14:39) | #164 |
aara, Здравствуй. У меня рестайл на тряпке с подогревом, Приобрёл сидухи от дорестайла кожа, эл. регулировки, подогрев. Установил. Регулировки подключил. Проблемы с обогревом. Попробовал отсоединил разъём с блока подогрева и соединил красный и зелёно-белый провод на разъёме. Подогрев работает постоянно на полную. Подскажи пожалуйста, что не так сделал или не доделал?
30.10.2014, 21:54 (00:54) | #166 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Андрей100, Еще может быть косячный датчик температуры в седле.
На обоих креслах подогрев на полную жарит? Или только на одном? Разъем от блока подогрева после замыкания 5 и 6 пинов оставил отключенным? |
30.10.2014, 22:58 (22:58) | #167 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51595 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45986 http://www.touareg-club.net/forum/sh...78#post1250278 |
01.11.2014, 19:46 (19:46) | #168 |
Вопрос по установке салона от Кайена: а дверные карты кто-нибудь пытался установить?
16.05.2015, 19:25 (18:25) | #169 |
6
SABA77,
aara, Спасибо. Машину только забрал, всё подключили, всё работает. p.s. теперь заказываю все "причиндалы" для подогрева заднего дивана Добавлено через 1 час 5 минут 0 секунд На мой вопрос как подключили?, ответили, что отсоединили провода от блока черного, большого справа под сиденьем Кайена(но не от того блока который указывал на фото SABA77) и отрезав три провода соединили их с проводами Тура короче как то так |
13.08.2015, 12:38 (14:38) | #170 |
Всем привет. У меня GP, стояли механические сиденья. Приобрел Кайеновские, рестайловые, на электрорегулировках, какие могут возникнуть проблемы при подключении?
26.11.2015, 10:20 (10:20) | #172 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
коллеги, а ремни безопасности при замене салона штатные можно оставить (передние сидушкки) - там не проблем с переставлением?
30.11.2015, 12:02 (12:02) | #174 |
Благодарностей: 260
285
смотрю электросхему и кроме подключения сидения пассажира к кан-шине вижу подключение к блоку управления.
по ЕТКА номера блоков управления с памятью водителя (3L4) и водителя+пассажира (3PN) - разные. кому-нибудь удалось успешно подключить память пассажира к блоку управления водительского сидения? предстоит аналогичная задача - заставить пассажирскую память работать. штатно: водительское с памятью, пассажир - нет устанавливаются: оба передних с памятью |
30.11.2015, 16:00 (16:00) | #175 |
Благодарностей: 260
285
коллеги,
нижняя часть заднего дивана - одинаковая для всех типов салонов? не защелкивается новый р-лайн в штатную крикетовскую основу см фото: мб потому что новый - на машине не стоял и нужно силой или мб действительно пенопластовая основа у каждого салона своя |
Последний раз редактировалось ilogir; 30.11.2015 в 18:08. |
30.11.2015, 16:56 (16:56) | #176 |
Благодарностей: 260
285
на фото видна причина, почему не защелкивается - нет выемки под тоннель
не понятно, в других отчетах по установке р-лайна (р50) не было такой проблемы... и номер пенопласта-основы один судя по http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=49 на GP ставили и без выреза под тоннель с более высоким основанием-пенопластом? Может ли тоннель отличаться для авто с 2-х зонным и 4-х зонным кк? |
Последний раз редактировалось ilogir; 30.11.2015 в 19:09. |
01.12.2015, 09:52 (09:52) | #177 |
Благодарностей: 260
285
пока с задним диваном ищу варианты решения, есть еще пара моментов, с которыми столкнулся при установке:
память пассажира, о чем писали выше, конечно, не работает , тк штатно у меня ее не было - на это забью и горит ошибка по эирбэгам. ругается на гнездо ремня безопасности, причем, оно работает, но странно: оба гнезда при отсутствии ремня дают ошибку "не достигнут нижний предел чего-то", а когда ремень вставлен, то ошибка "превышен чего-то там". Если вернуть мои штатные - то никаких ошибок нет (так и сделаю, наверн, как только пойму почему так с новыми). Я бы не задумываясь вернул старые, но есть один момент: когда-то давно, была рекламация по моей машине как раз с проблемой горящего значка эир бага - ее долго решали и решили, теперь пытаюсь найти информацию о том, как это сделали (отображается на портале завода). апдейт: через добрых людей узнал, что была замена обоих замков ремней безопасности |
Последний раз редактировалось ilogir; 04.12.2015 в 14:22. |
17.03.2016, 17:38 (16:38) | #178 |
6
Комрады, пожалуйста, расскажите поподробнее как подключить сидухи. У меня рестайл тряпка механическая, купил от каена дорестайл электрика с памятью водительского. Куда питание подавать, откуда питание брать? Какие точно провода спаивать для подогрева?
Заранее премного благодарен! PS/ с питанием разобрался. остался не закрытым вопрос по подогреву(все решают этот вопрос по разному почему-то) и подключению к кан водительского, чтоб память работала |
Последний раз редактировалось fgtrzn; 18.03.2016 в 00:28. |
20.06.2016, 13:25 (13:25) | #180 |
Благодарностей: 40
40
Уважаемые одноклубники, очень прошу помощи: есть GP c тряпочным салоном, купил кожаный салон с памятью так же от GP. На форуме не нашел ни одного фотоотчета, как и куда что тянуть. Сам с электрикой не оч дружу. Посоветуйте, пожалуйста, электрика или может кого-то из одноклубников, кто поможет мне подключить хотя бы просто электропривод, но в идеале конечно с памятью, за умеренную плату.
